F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Есть компьютерная игра "1000", с персонажами мультяшных Симпсонов. Довольно долгое время играл, вспоминал молодость. Правила практически те же. И что самое приятное, компьютер в мои карты практически не подглядывает:)]
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну конечно, не подгдядывает. Твой может и не подглядывает. А мой так и норовит. Все они жулики :)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Задиры на поршневой. Про кольца и гудрон не смотрел... а фигли там смотреть если компрессии нет. Коса Эфка 25 работала на 10W40. На вопрос хозяина какое масло он льёт в бенз сказал - такое же как и в машину (Ситроен Берлинго, вроде с ноля). Коса новая (была). Чего не полез внутрь косы... если как нибудь подобное достанется на разборку - попробуйте... ну её нафиг. На пилах были задиры.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Возможно. В лабораторию не носил. Но минералка от Quaker State, горела очень чисто.
  5. PaulJones
    PaulJones
    PaulJones
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Разъяснительную пожалуйста пару вопросов:
    1. Имеет ли фирменное моторное масло (которое разводят с бензином) штиль срок годности? У меня на бутылке пробито число 2 18.01.17, но не понимаю это срок годности или дата изготовления. К сожалению даже уже и не вспомню когда его покупал, кажется года 3 назад и вот теперь не знаю безопасно его использовать или нет.
    2. Интересует вопрос как правильно работать пилой с точки зрения нажатия "курка". По инструкции у меня сложилось впечатление, что при поленитесь его нужно нажимать до упор, выдавая полную мощность, но сосед мне сказал, что я не правильно делают и надо работать на меньших оборотах.
    Заранее спасибо за ответы.
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Краснуха 12г.в. погребное хранение, вскрытое - пофиг лил.
    На ультра 19г. дата выпуска выбита, срок хранения лет 5 (точно не помню, точнее в масляной флудилке знают).
    Толстое пилится на полный газ, тонкое с перегазовками не на полный газ.
    Но это ИМХО;)
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если банка не вскрыта и не на солнце хранилась, ничего с маслом не случится от "перехода" в год-два.
  8. d5009
    d5009
    d5009
    У масла Штиль-Ультра срок годности 4 года. Я не знаю, что это значит, но придерживаюсь.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Это фото на фоне "кулубники, выращенной своими руками" говорит о том, что срок годности еще не истёк.
    Вот ею (ой, как рядом возмущается "больно грамотный" сын) и пользуйтесь.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Вообщето не я про масляную чушь вопрошал и в поучениях: что, как, сколько и куда лить не нуждаюсь:hello:
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Вот зачем вы так?
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    1:40 - на Олео может нагар избыточный быть (хотя многие льют и ничего)
    Вариант - купить масло разных цветов.
    Для одной пилы - красное,
    для другой - зелёное.
    В косу и мопед - чистое.
    В машину - солярку.
    Всего-то 4 номенклатуры, блин.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А кто Вам "Олео-Мак" масло посоветовал? На данном форуме вроде всем известно, что оно "нагаристое", лучший выбор из недорогих 2Т масел - это, пожалуй, "Хускварна" НР синего цвета. Оно реально не дает нагара на 1/40 и пилы не дымят. У меня обе пилы на этом масле уже с Нового года работают - поршень сучкореза даже чище стал, чем раньше. Тонкий слой нагара от "краснухи" Штиля почти сошел, сейчас днище имеет ровный слегка коричневатый цвет, видны все метки и шероховатости литья. На "Крайсманне", который эксплуатируется изначально на "Хуск" НР, вообще поршень чистый - до сих пор днище сияет, как с новья, хотя уже 8 баков смеси выработала пила.
    Ещё многие форумчане советуют зеленое масло "Эхо", но у нас его невозможно купить даже через Интернет - нигде нет в наличии (из тех магазинов, которые мне известны не только адресами, а и результатом покупок).
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В данном контексте - олео-мак - это основная пила, а не масло. Обсуждаемая экзотика у меня получается третья :ogo:
    И вторая из тех, что жрут 2Т сало.
    А масло - сейчас синтетика Motul, как единственное, кроме совсем уж "нонама", из того, что в самоизоляцию доставили.
    При такой широте выбора, прения неуместны :)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А почему на ней (именно на этой пиле) должен быть сильный нагар от синтетики "Мотюль" при пропорции 1/40? Вы пилите ею только тонкомер и досочки в полгаза? Если нет - то нагара быть не должно, полный газ - и вперед. А вообще, дело Ваше - хотите, лейте и в китайца 1/50, все равно даром достался... Выбросите, если что... Мне было бы жалко погубить такую неплохую (и нестандартную) пилу недостатком смазки.
    Кстати, а инструкцию к ней Вам не подарили? Что там написано насчет смеси? У меня в инструкции к сучкорезу-"одноручке", например, рекомендованная пропорция для эксплуатации пилы - 1/40-1/45, и только если масло синтетика и качественное топливо - можно 1/50 (т.е если бы я заправлял её бензином А-95 "Pulls" - то мог бы лить синтетику 1/50). Лью 1/40 в бенз А-92 "Евро" - и никаких проблем.
