F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Температура охлаждающего воздуха зимой ниже, летом выше.
    Зимой -20, летом +25 - разница в 45 градусов воздуха который на ребра охлаждения дует вентилятор.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Смесь зимой беднее, цилиндр расширяется меньше, да еще и масла меньше. Шанс поймать
    клин повышается.
  3. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Масло Штиль "краснуха". В августе заканчивается гарантийный срок 5 лет. Раньше в триммер Штиль fs55 делал пропорцию 1:50. Теперь надо выработать
    китайским триммером 43 куба и китайской пилой 52 куба. Начитался тут, что нагара от него много. Какую пропорцию делать сейчас, кто что посоветует?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Клин практически все же в жару больше ловят вроде бы.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Нашел наконец теххарактеристики.
    По моему все идеально, и вспышка не сильно высокая и вязкость и храниться несколько недель смесь и что-то крутое есть что с другими маслами нельзя мешать и с со всеми бензами мешается и выхлоп нормальный, как у fd масла и омологация спортивного картингового масла есть-CIK-FIA
    И коса красиво работает на нем. Теперь только тест по нагару осталось пройти, практический, полевой, при работе на разных режимах, я же на 1:100 и на почти холостых могу работать. Нет у меня как на 1:40 "иглы" высоких оборотов.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так зимой работают в основном профессионалы:pioner: а летом все кому не лень:aga:
  7. dumax
    dumax
    dumax
    А может кто нибудь подвести немного теории под лабораторные показатели? Я так понимаю, все смотрят на температуру вспышки и вязкость при 100 градусах. Но как эти параметры перевести в какие то осязаемые преимущества? Про температуру вспышки попадаются как мнения, что чем выше тем лучше, так и наоборот, что лучше меньше.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Беднее" или "богаче" - это всегда "руками" регулировкой положения винтов L и H можно поправить!
    А вот температуру воздуха для охлаждения не исправить "руками"!
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас прозвонил всех дилеров - ни у кого нет, все продавали мой тахометр который ещё год назад лежал последний в юнисоо, я сам боялся что его продадут и я уже не смогу купить такой нигде в России. Вряд ли юнисоо завезет новую их партию, дороже уже будут ощутимо.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не ошибаюсь, видел его на Ебей.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если совсем коротко ответить на Ваш вопрос - то вот так: "Величина вязкости влияет на горючесть
    масла (с уменьшением вязкости горение улучшается и масло выгорает быстрее), а химический состав масла определяют ПАВ, потенциально способные к формированию защитной плёнки на металле."
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А на пилах с технологией X-Torq, как у @hotag, тоже руками можно это поправить? :|:
    Это не стеб, мне реально интересно - может ли влиять на состав смеси хозяин такой пилы или нет?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    А какое значение имеет скорость выгорания масла? В том смысле, что кольца же всегда ездят по свеже смоченной смесью гильзе. Что вниз, что вверх. На сжатии смазка от заряда смеси, перетекшего в надпоршневое пространство, на ходе вниз смазка от остатков заряда, который выталкивает через продувку поршень. Нигде нет условий, что смазка подверглась воздействию огня, а потом обеспечивала свои функции.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Конечно да.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я же влиял - крутил винты и на 545rx и хуске 460, понемногу подбеднял, смотрел по свече и приемистости- до идеала сложно так довести конечно, тут уж тахометр надёжный нужен, чтобы точно в оптимальные обороты вывести.
    Вчера вон 545rx протестировал тахометром - 11900 а надо 12300, правда свечка уже серая но чуток на ножке коричневатая, как раз 400 оборотов и все нормально.
    А так в последний покос было ощущение что чуть обогащенная смесь. Но это бывает и при влажном воздухе вечером, когда бумажный фильтр увлажняется чуток и начинает подтормаживать воздух- в этот момент мне всегда хотелось покрутить Н винт но не было инструмента чтобы это быстро на поле можно было сделать.
    У бензопилы постепенно фильтр засоряется тоже.
    На торках как раз стоят ограничители винтов - много лишнего не накрутили чтобы.
