F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ничо так закидывает... у меня только из глушака выкидало "краснуху" и с его стороны как раз и обгаживало триммер и даже немного бак...
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Тоже кошу ножом. Леской очень редко.
    Никаких подгазовок, обороты постоянные, примерно 0,8 от максимума. Про дым ничего не могу сказать, он сзади, мне не видно. :)] Потеков масла вокруг выхлопушки нет. Если неправильно выбрать направление ветра, досаждает мерзкая вонь от Ультры. Смесь примерно 1/45.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Косогоры обкашиваете? Редкая косилка, дойч чистый... :super:
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы пока даже и не попытались ответить на простой вопрос - "Как может масло не сгореть при попадании свежей порции топливной смеси на стенку цилиндра с температурой 240 градусов, если температура вспышки у некоторых масел 80 градусов?"
    И тут же последует следующий вопрос - а как же оно тогда смазывает, если оно сгорело?
    Еще одна подсказка - а почему Вы решили, что масло с температурой вспышки 80 градусов вообще бесполезное?
    Такие масла известны для 2Т моторов и производят их известные компании и они "иногда" в зависимости от производителя очень даже успешно работают!
    Почему производители "позиционируют" свое масло как масло для 2Т воздушного и водяного охлаждения?
    "Бывают 4т воздушники и 2т водянки." - бывают конечно, но только при этом требуют совсем разных масел для смазки!
    А как масло смазывает коренные подшипники и подшипника шатуна и стенкт цилиндра и поршень в подпоршневом пространстве?
    Да и масло же в составе бензосмеси. - так это просто масло растворенное в бензине и маслом оно быть не перестало при растворении в бензине!
    Тут "на пальцах" не рассказать в 3 строках что такое 2Т масло и как же оно работает.
    Люди научные диссертации по 2Т маслам защищают - "высокие технологии" и "химический инжиниринг в трибологии" - а Вы хотите в форуме по бензопилам все ответы получить!
    В личку напишите, если есть желание "копнуть поглубже"!
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Фукс соответствует JASO FD, берите любое такой же сертификации у оф дилеров.
    Castrol Power 1 Racing 2T продается у вас например, цена правда не указана, но по стране
    банка стоит 500-600р Масло нормальное, не супер навороченное конечно, я же не знаю какие
    у Вас требования:) Эховское масло тоже кстати FD.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У триммера масло подтекать не может. Смотрите прокладки цилиндр-теплоизолятор-карбюратор, возможно винты отпустились. Ну или сальники могут пропускать, если движок в го...
  7. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Надо разобрать - с момента покупки моточасов 15 максимум было, и еще я пару раз смесь неправильно намешал, ну и масло минералка была:aga:
  8. hotag
    hotag
    hotag
    У тестя подтекало масло с глушака так как на полузакрытой заслонке работал на эхо .
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Противоречие в самом вашем ответе. Почему богатит смесь от рекомендованных максимальных и мощность падает?
    Как раз чем ближе к рекомендованным максимальным, тем больше движок отдаёт (вторая часть вашего поста:|::hello:
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не совсем так, но дело точно...тёмное!:hello:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Богатить начинает от засоряющегося фильтра. Если нет компенсатора в карбе. У хусок его нет.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    А чего это вы делаете на форуме? У вас же молодая жена!
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    :)]:)]:aga:, и шо. Работу никто не отменял, как и желание поесть:)].
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как это?!? А путешествие с молодой женой вокруг света на океанском круизном лайнере на месяцок? :victory:
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @Дим35, Мои искренние поздравления!
