F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я тоже обеими руками ЗА данную пропорцию - обе китай-пилы и триммер успешно эксплуатируются на такой смеси. Правда, с триммером было поболее экспериментов с маслом для смеси - с самого начала лил 1/33 (30 мл/литр) неизвестного красного масла с кратким именем "НР" и указанной на бутылке пропорцией "1/50" - видимо, производитель мнил себя "Штилем" :aga:. На этом масле триммер сильно грелся и также сильно плевался маслом из глушака дальше, чем я мог предположить... Спустя 3 бака выработанной такой адской смеси я пришел к выводу "хватит насиловать неплохой агрегат"... :close:
    Потом была "краснуха" - на ней доработал 1-й сезон и в прошлом году весь 2-й, причем, этот сезон уже выдался куда более напряженным для триммера - пришлось и на работе косить, а там площадь как бы поболее, чем на моем приусадебном участке... "Краснуху" лил в основном 1/40, но в жару бака 4 выработал на 1/33 - боялся перегреть движок... :|:
    Сейчас триммер уже 1,5 литра смеси 1/40 переварил с "Хуск" НР - полет нормальный. Самый большой плюс - это сухой глушитель, который даже на "краснухе" обильно гадил остатками масла (бензином в этих остатках не пахло) на корпус и даже бензобак триммера... :(
    Но больше, чем 1/40 лить я бы не стал - особой разницы на качественном масле и бензине не замечал, в жару может и целесообразно сделать смесь "погуще" (в плане масла), а может и нет... Большее, чем нужно двигателю, количество масла - это тоже вредно, как и его недостаток...
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @hotag, Совет Вам не большой по измерению оборотов.
    Для тестирования пропорции смеси, нож, как нагрузка еще и по "воздуху" не подходит, очень слабая нагрузка, тем более для 545 RX с её 2.8 ЛС.
    Установите леску 2,7-3, длина усов до кожуха, тогда видно будет на какой пропорции смеси какие обороты.
    В выходные с таким столкнулся соотношение длина лески/обороты при полном газе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26344051/
  3. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Живу в лесу, до Уфы по прямой 100 км там можно найти дилера хускварны и не только. До близжайшего поселка городского типа 35 км. Там дилеров нет, но полно магазинов инструментов. У которых богатый ассортимент масел, но без гарантии.
    Патриот мощный триммер с хорошим аппетитом, а по отзывам карвер показывая свою мощь, жрет литрами как Уралы и Дружбы. Так то под мои задачи, 3 литра хускварновского масла хватит. З литра, б/п хускварне, триммеру и китай пиле. Можно приобрести за раз от дилера хускварны.
    Или же в близжайшем городке, хютер и ему подобные масла, для китайских лошадок,
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Я свой Хутер гоняю на Шелл Ультра 0-W40, 1/40-1/30, сжег 3-3,5 литра топлива. Глушитель сухой, пластик
    у выхлопной чистый, в выхлопе чувствуется запах масла, от перегрева поршень не подклинивает.
    Но, лиха беда начало, посмотрим в конце сезона на поршневую.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сегодня на пробу приготовил для триммера смесь 1/50 - 0,5 литра всего (бак на 1 л)... Работал ножом трехлопастным, косил траву и мелкую поросль кленов и бузины на участке...
    Что приятно удивило - движок явно шустрее набирал обороты и сам процесс работы прошел быстрее и веселее. При этом разницы в температуре движка (контролирую по корпусу верхнего редуктора - если он теплый, то нормально, если становится горячим/нельзя держаться рукой - прерываю работу) не ощутил :ogo: Честно говоря, я в легком шоке - почему-то думал, что меньше масла - движок будет сильнее греться... А получается, что разницы особо и нет - работал минут 20 без передышки, руки подустали, а движок ещё бы с радостью работал дальше... Температура воздуха, правда, всего +17, недавно прошел очередной дождь - может, в жару разницу почувствовал бы?
  6. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    И ещё несколько лет назад, с племянником купили различные инструменты в 220. Продавцы отговорили от хускварна хп и посоветовали хютер, объясняя это большим риском нарваться на подделку. Инет магазин с огромной сетью, наверное они тоже являются офф хускварны. Очень странно конечно услышать такое, ну может хютер платит продавцам?) Или из за благодарности за покупку товаров, на круглую сумму?
    В триммер лил в основном хютер, цпг как говорил в отличном состоянии, нагар имеется но это возможно от бодяги которые подогнали товарисчи? Масло Хускварна приобрел, когда брал пилу. Цена 500 руб, щас сомнения везде 700 и выше, по какой же причине, обошлось дешевле. У магазина с документами все в порядке, является офф дилером Хускварны.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Подделок "Хускварна" НР пока не встречал, на Вашем фото выше оригинальная емкость с маслом, под пробкой должна быть пломба из фольги со стикером на котором написано "Easy Open".
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Производитель масла "Хутер" ООО "Ви Кемикалз" Нижегородская область г. Дзержинск.
    Продавцы малограмотные, хорошие посоветовали-бы Эхо, Штиль-краснуху.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Пропорцию я не тестировал, я проверял соответствие максимальных паспортным. А то ведь фильтр бумажный, постепенно засоряется а я в ответ подкручиваю винт Н.
    До тестов пропорций я ещё не добрался - времени пока нет, там надо приемистость и максимальные под нагрузкой проверять будет.
  10. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Фольга была, но что то не обратил внимание на надписи, вернее затрудняюсь сказать была или нет. Но фольгу еле открыл, завтра выложу фотки. Одна подельная, суммой 200 рупий, с дырявой фольгой. Возможно торговцы подделками, где то покупают бу канистры от оригинальных масел? Это масло купил сосед, в том пгт который от нас в 35 км. Цвет и запах, как оригинал, после заправки он распрощался со своей хуской. В радиусе 7 км у 80% штиль, остальные % приходится на советские, и малоизвестные бензопилы. Хускварна был у меня и у соседа.
    QUOTE="Anton777s, post: 26357642, member: 855385"]Производитель масла "Хутер" ООО "Ви Кемикалз" Нижегородская область г. Дзержинск.
    Продавцы малограмотные, хорошие посоветовали-бы Эхо, Штиль-краснуху.[/QUOTE]
    Они обьяснили риском назваться на бодягу и переплатой за бренд. Тем более взрослые мужики, а не юноши. По инструментам продвинутые, по всеи вопросам отвечали развернуто. Конечно же прислушиваешься, хотя они и траву не косили и лес не валили...
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Синтетика чище горит, может это как-то компенсирует то, что гадят лишние присадки.
    Да кстати, по противоизносным присадкам, их запретили применять в 2t маслах из за
    катализатора, он быстро выходит из строя. В масле 4t понизили концентрацию фосфора.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Хороший Автомеханик за масло тоже не много что скажет, не его это епархия, его дело моторы чинить.
  13. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Экология однако, она важней.
    Эти экологи чертовы не считали сколько дряни завод выкинет при производстве катализатора.
    Вокруг завода все отравлено, но им в Европе на это..., завод не у них отравляет.
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    По совету опытных продавцов, провел обкатку на 2 двух заправках... Здесь прочитав про обкатку, пулей вылетел на улицу) Бензопила мурлыкала, недалеко от нее рычал триммер. Но обошлось, мороз под 30, до цилиндров можно было спокойно дотрагиваться чуть теплее руки. Масло было хитачи.
  15. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
