F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сейчас у меня так и стало, а с последней закупкой на ОККО был натуральный цирк с заводкой, особенно почему-то триммера и сучкореза - только моторы разогреются конкретно, так и все... Заглушил и потом долго дергаешь стартер, пока заведешь... Что интересно, "Крайсманн" заводился на том же бензине одинаково - что холодный (2-3 рывка и завел), что горячий (с "полтычка")... А триммер и "одноручка" говорили свое "фу" в горячем состоянии, как я написал - уже думал, что-то с карбами у обоих творится, а оказалось - дело было в бензине, так как кроме него ничего не поменялось...
    Сейчас триммер заводится и работает четко, пилы опробую как жара немного "присядет". Скорее всего, с "одноручкой" тоже все придет в норму... Если нет - тогда уже буду смотреть...
  2. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Ну так, здесь на форуме, активно пиарили OKKO Pulls 95 - он и будет получше чем 92-й (без разницы с евро или без).
    Но от рекомендаций - воздержусь, хотя бензин не плохой.
  3. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Откуда инфа? Немецкий сайт есть. Масло полусинь Jaso FD. В тонкостях не особо разбираясь, но не против чтоб спецы прокомментировали. Использовал уже 5 литров. Ничего плохого сказать не могу, но и расхваливать не буду так как экспериментов не проводил, а просто работал.
  4. alexim007
    alexim007
    alexim007
  5. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Да нет..В славном г. Алексине от меня недалеко только одна заправка, на выезде, местная какая то. Но остальная техника работает и не кашляет на нем. Теперь туда ни ногой. Ну нахрен
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Компания настоящая, главное есть картинка с бензопилой, значит лить можно :)
    Если совсем серьезно, типографские краски у них хорошие, наверно и масла неплохие.
    Синтетика дорогая, почти по такой же цене можно еще кое где найти 800-й мотюль.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    После "Мы", перед тире, пробел забыли поставить.
    Всё, - это шарашкина контора. :)]
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А меня там еще слегка напрягло описание Divinol Synthetic 2T как беззольного, и в то же время
    запрещенного использовать в ПЛМ. По ссылке alexim007 то же самое, в немецкой версии такого нет.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Диво дивное, чудо-чудное, но не моё на основании внутренних ощущений организма к данному товару в целом, - если бы рассматривал данный вариант среди прочих для приобретения.
    Сугубо личное ИМХО.
  10. alexl666
    alexl666
    alexl666
    Здравствуйте. Кто то юзал это масло gulf pride 2t plus
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    На выходных работал с пилой на старом топливе. Выработал что было из запасов без проблем. Приготовил свежую топливную смесь из свежекупленного бензина. Не хочет заводиться, хоть ты тресни. Искра есть, топливо подаётся. Что ей надо? Бензин? (Макита-Долмар 7301)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Образец топлива, налитый в какую-нибудь баночку, пробовали поджечь где-то вдали от легко загорающихся объектов?
    Вдруг новый бензин вообще не горит...
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Так это нормальная тема - все приконченные старым топливом поршневые помирают именно так, старое топливо выработали, при этом, в лучшем случае, уложили кольца, в худшем - кончили поршневую. На новом уже не завестись. Не потому, что оно новое, а потому что двигатель неисправен.
    Снимите глушитель для начала, проверьте подвижность колец и наличие задиров на поршне.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не факт. Иначе, уже должен был столько поршневых поменять. Знаю, что неправильно и не советую, но сам никогда не вырабатываю смесь перед хранением. Наоборот, доливаю бак до полного и стабилизатор топлива. Все (а это 6 едениц 2т) работает замечательно.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Это мааааленькая такая деталь:)]
