F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это кетайцев так полит корректно назвал мотул?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Не, это все помимо Harley-Davidson :)]
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И Индиана...:)]
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у эльфа 909 четко прописано что при уменьшении масла в смеси повышается мощность, впервые увидел наконец то прямо в паспорте, это конечно и других масел касается.
    У советского мс-20 оказывается вязкость 20 была, а в пилы, мото его лили .
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На самом деле это простая рекламная уловка производителя масла.
    ELF HTX 909 содержит в своем составе касторовое масло, поэтому и пишет производитель "Что снижение дозировки масла означает увеличение доли топлива, а следовательно значительное увеличение мощности (и насколько? примерно на 1 %)?
    Благодаря высокому содержанию компонентов высококачественных технических
    сортов касторового масла ELF HTX 909 обеспечивает оптимальную защиту двигателя
    от заклинивания."
    ELF HTX 976+ чистая синтетика и не содержит в своем составе касторового масла и поэтому в его паспорте уже нет удивительных слов о "значительном увеличении мощности при снижении дозировки масла".
    Чем выше вязкость масла при 100 градусах Цельсия тем крепче смазочная пленка при смешивании его с бензином и тем большие нагрузки она может выдерживать (не допуская появление сухого трения в смазываемых парах) это давно известный факт!
    Присадки изначально добавленные в состав 2Т масла при сгорании создают пленку (сухая смазка) на парах трения и снижают коэффициент сухого трения - это тоже хорошо известный второй факт.
    Хорошее масло - это совокупность этих двух совершенно разных способностей смазывать пары трения при разных условиях и состоянии самого масла.
    На зольность масла 909 и 976 посмотрите и сравните сами.
    Раскоксовку после 50 часов работы на ELF HTX 909 возможно придется делать, а от касторки нагар очень липкий!
    Советую сначала попробовать 976, а не 909 Elf!
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Про зольность не вижу цифр.
    Поллини на свои парамоторы рекомендует эльф 976 как и мотул 800 в 1:75, а там движки подороже будут чем садовая техника.
    Ну я понятно что касторовое как дополнительное вне зачета попробую, а так завтра мотул 800 привезу опробую на 1:100 сравню с амсойл, потом на 1:150 ,дальше посмотрю что к чему. Но вообще чем больше бенза - тем больше мощность, чем меньше масла - тем лучше горит смесь.
    И в смесь на 1:100 надо больше воздуха чем 1:50, то есть надо обеднять смесь, отсюда и мощность про которую и говорят все масленщики. Потому и интересно на 1:150 начать работать, на 1:100 и амсойл отлично справляется.
    Так сказать модифицирование двигателя но не путем расточки впуска, выпуска а уменьшением масла в смеси, чуть чуть а получше, и выхлоп почище.
    Есть еще мысля, нельзя ли использовать касторовые еще в больших разведениях чем синтетики, скажем в 1:200-1:300. Вот что надо проверить. Дойти до края так сказать.
    А так понятно что проще полярные эстеры использовать в плане чистоты цпг чем полярную касторку. Ну и конечно радует что эти эстеры в гоночных практически обязательная дисциплина с последующей рекламой
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Теперь видны цифры по зольности?
    "Но вообще чем больше бенза - тем больше мощность, чем меньше масла - тем лучше горит смесь." - кто Вам это сказал?
    Это касторовое масло плохо горит (и в его отношении это может быть и правильная фраза) - а основы хороших современных масел горят чисто и сгорают полностью!
    "Так сказать модифицирование двигателя но не путем расточки впуска, выпуска а уменьшением масла в смеси, чуть чуть а получше, и выхлоп почище." - затеяли опасный весьма эксперимент - небольшой подсос постороннего воздуха через сальники при естественном износе и покупаете сразу новую пилу в сборе!
    Результат такого эксперимента можно объяснить только фразой - " Не угадал, опять мало масло в смесь добавил!
    Следующий шаг эксперимента - работа бензопилы на чистом бензине вообще без масла - попробуйте!
    Вот вопрос к Вам практический - а Вы бензин где покупаете?
    Или прямо в лаборатории нефтеперегонного завода сорта "ЧДА - Чистый Для Анализов?
    Или все таки на обычной авто бензозаправке?
    А как бензин на обычную бензозаправку попадает?
    В цистерне бензовоза?
    А нет ли в этой цистерне остатков перевозимой раньше соляры?
    Солярка она ведь тоже в некотором роде смазочное масло!
    Понимаю что скучно, сезон пиления и кошения закончен - но совсем не смешно!
    Особенно про "полярную касторку" - с утра пару ложек полярной касторки принял и весь день свободен!
  8. hotag
    hotag
    hotag
    нужны практические сведения, теории и так на обе темы а все льют как и раньше 1:40, и часто минералку и полусинь
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @hotag, Есть же масло чуть проще, Elf Moto 2 Race и зольность всего 0,09.
    Где то читал, что якобы моющая присадка на основе солей магния.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    А у мотул 800 какая зольность? Все же решил начать с гоночных масел. Все же думаю, насколько вязкая пленка будет тормозить движок, силколен про наверное недаром sae 40, но до него потом только доберусь.
    Просто раз уж Полини проводил ресурсные испытания с мотул 800 и эльф 976 на 1:75 грех отвергать эти данные. Тем более мотул 800 сам заявляет о возможности работы на 1:200 .
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вот силколен пишет прямо о потере мощности на высоковязких маслах, так что меня вязкость до 14 больше пока интересует
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Результаты тестов сравнения разных масел на одном и том же ручном бензиновом 2Т инструменте что ли Вам интересны?
    Такой от Amsoil подойдет?
    Сравнивается Amsoil Saber и Echo Power blend Xtended Life на одном и том же триммере Echo SRM 225 после 300 часов работы на стенде в лаборатории.
    http://wpc.1c96.edgecastcdn.net/001C96/G-Items/g3470-ECHO-50-to-1-Study-08-23-17/index.html
    Соотношение топлива/ масло обоих масел 50:1 (согласно рекомендации производителя) (нет никаких исследований соотношений 75:1 или 100:1 для обоих масел)!
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что то Вы решили "глубоко занырнуть"!
    Вы что диссертацию по 2Т маслам решили написать?
    Их уже написано немало и есть очень интересные последние исследования в России!
    Ознакомились уже?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Дак вам какая разница, не на вашей технике испытания проводятся, или вы осуждаете со своего берега Амсойл, Полини, Мотул:), ну так им это думаю не интересно.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Они не указывают, но в принципе можно примерно понять какая зольность.
    В MSDS Мотюля есть данные по присадкам
    Motul 800 присадки.png Алкарил сульфанат кальция, есть номер CAS
    Такая же присадка находится в масле Havoline Super 2T-X
    Havoline Super 2T-X.png Havoline Super 2T-X1.png Зольность не очень большая, еще и беззольные присадки
    присутствуют.
