F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Сомнительный аргумент. В зависимости от толщины пленки на цилиндре, поршневое кольцо
    будет снимать "лишнее" да и пара юбка цилиндр, я так понимаю, смазываются в смешанном режиме.
    Не люблю гадать, не зная что там за синтетика, но в данном случае это минералка. Причем
    с противозадирной присадкой, в современных маслах она запрещена.
  2. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Мало я пилю для проверки, да и отработка у меня не черная. фильтр в машине не меняю каждый раз с маслом, ибо за эти деньги лучше масло чаще менять. замена через 3-4000км..фильтр не успевает выработься и не стареет как масло.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если масло в машине 3-4 т. км прошло, то это и не отработка вовсе, :)а так, немного поработавшее. И цепь тянуться точно не будет.
    А чего так мало то? Минералку что ли льёте?Всё равно мало. На наших"вёдрах" и то 7-8 т. км нормуль.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вчера первый раз купил канистру 10 л 92-го на ВР.
    Сегодня кошу 4Т косилкой, вокруг глушителя аж вся косилка в черной гари. :( На бензине Роснефти и Лукойле никогда такого не было за три года на этой же косилке.
    Я даж в раздумьях, лить его в 2Т технику или сразу в овраг. По идее еще косой надо кое где подкосить.
    Господа, ни у кого не было печальных прецедентов с ВР?
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может с косилкой проблемы? Попробуйте бензин в другом моторе.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    А может вообще показалось :aga:
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Во во, я тоже так подумал. :)
    Короче, откосил примерно 2-3 бачка. Гарь конкретно из глушителя летит, дека у косилки желтая, а вокруг глушителя черная от слоя гари. И как то странно косилка работает - секунд пять работает, потом чихает, потом опять работает.
    Короче, сел я на машину и доехал до Лукойла, он с этим ВР ровно напротив друг друга на пересечении Ярославки и третьего кольца. Взял для чистоты эксперимента тоже 92.
    Вернулся, оттер косилку, слил бенз и залил лукойловский.
    Не показалось. Косилка абсолютно нормально заработала, еще бачка три откосил, ни гари, ни чих-пых при работе, все ровно и замечательно. Абсолютно чистый глушитель и вокруг.
    Надеюсь, не сильно ей навредил предыдущими заправками. Потом еще ЭХОй пару бачков откосил, тоже все прекрасно.
    Вобщем, даже не знаю, что это мне такое на ВР продали, но не бензин это точно. Я вообще думал, что ВР это же сейчас Роснефть, но на родных Роснефтевских у меня такого никогда не было. Как еще Бог отвел машину там заправить, просто внучка со мной была и жара, а в авто еще полбака. Подумал залью в канистру по быстрому, а машину потом уже при случае.
    Теперь еще надо придумать как это дерьмо утилизировать, куда вылить. :(
    Зы. Я даже сначала подумал, что мне какого нить дизеля заправщик по ошибке налил, но это врядли. Во первых, я по привычке смотрю за какой он пистолет хватается, потом платить иду.
    Во вторых, на кассе там говорят "восемь литров 92-го, 330 рублей", то есть они отдельно видят откуда лилось.
    Если только весь бензовоз не туда вылили, когда заправку пополняли.
    Или франшиза какая нибудь "ИП галустян" химичит. Не знаю, есть ли у ВР франшизы. :(
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    По хорошему-бы в роспотребнадзор.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Сразу вспомнился Норильск:aga:
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не знаю, стоит ли овчинка выделки. Просто так написать это же ни о чем. Чек, может и сохранился, надо поискать, но они же скажут не знаем откуда именно этот бензин в канистре, мы хороший продали. Да и не пострадала техника, вроде.
    В общем, боюсь, что прения будут долгими, а на выходе пшик.
    Хотя, если чек найду, то может и напишу вечером, все равно они что то ответить обязаны.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фразу "англичанка гадит" не зря ведь придумали ещё в XIX веке:)...
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А в остальном Штиль 180 "не требующий" обкатки это зачастую вот такая еле живая пила.
    Если на Дружбе расчитанной на 66й бензин такая компресия, то это нормально, она пилит своими 90 кубиками. А если Штилем с нормальной компрессией 13 пользуются пока она упадет до 4, то это чисто из-за надписи Штиль! Не было бы этой надписи поршневую уже поменяли бы.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    После симбиоза с роснефтью, на БиПи не заправляюсь.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Как китайцы работающие с дымом на любом масле обычно самом дешевом в пропорции 1:25 не забиваются?
    Раз с дымом и такая пропорция, то очевидно масла избыток.
    Масло дороже льют ведь те, у кого техника дороже, боятся поломки
    И с пропорцией 1:50 они не дымят во всем диапазоне оборотов и нагрузок - значит нет избытка масла.
    А забиваются глушаки потому, что масло такое.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В инструкции к пиле: важно, работать только на полном газу.
    На пиле нет раздельной системы смазки, следовательно 1:50, это пропорция для максимального режима работы. Как и сказано было ранее, работа на хх приводит к нагарообразованию.
