F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пардон, я вообще ничего не считаю насчет того, в чем не разбираюсь :close:... Мне нравится масло "Хускварна" НР и все. Температура вспышки этого масла (145 градусов) мне ни о чем не говорит, я вижу факт: оно прекрасно справляется со своей задачей поддержания двигателя (и не одного) в работоспособном состоянии и чистоте. Но узнать эту температуру мне было интереснее, чем читать по пол-страницы "простыней" теоретических выкладок Техно05, понятных лишь узкому кругу фанатов и действительно специалистов дел масляных... :|:
    P. S. А триммер я таки перевел вчера обратно на "краснуху" - купил 0,5 л у оф. дилера, приготовил смесь, выработал полбака... Ну, гадит немного на пластик - пусть гадит, зато дешевле, чем лить в эту обжору смесь с "Хуск" НР, которое заметно дороже "разливной" "краснухи"... :) "Хускварна" НР только для пил - они этого больше заслуживают, на мой взгляд...
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У нас оно почти в одну цену...
  3. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Stihl hp 2Т 1л - 214грн
    Husqvarna hp 2T 1л - 219грн
    :faq: Какая у Вас стоимость "разливной" "краснухи"?
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну да, она больше подходит для 4т, а в двухтактнике все немного по-другому.
    Наверно Walmart свое масло рекламирует, бензогенератор, это игра в поддавки.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. О моем своеобразном понимании "температуры вспышки" масла поясняю:
    Температура вспышки:
    Температура, при которой моторное масло может испаряться и гореть.
    Чем температура вспышки масла выше, тем больше масла останется на горячих деталях двигателя (особенно на парах трения "над поршнем").
    Чем больше масла остается, тем лучше защита двигателя.
    Но приведенная температура не отражает температуру вспышки фактических базовых масел, которые обычно составляют 215 °C-300 °C, за исключением масла группы 1, которое может быть ниже 75 ° C.
    Таким образом, масла со значительным количеством масла группы 1 нуждаются в более низком соотношении топливной смеси бензин/масло, чтобы большее количество масла могло заменить испаряющиеся части исходного масла для смазки двигателя.
    2."сольвент добавляют как моющую присадку." - сольвент совсем не присадка - это простой разбавитель-растворитель по сути!
    На примере водки - добавка брусничного или клюквенного сока-морса придает водке определенный вкус и цвет - но содержание спирта в водке не повышает!
    Сольвент не улучшает смазочных и антизадирных свойств масла.
    3."Если горячий 2т движек заглушить, дождаться когда он остынет и разобрать, то можно увидеть, что все узлы внутри смазаны маслом." - это верно только при применении хорошего (и как не странно масла с высокой температурой вспышки) 2Т масла!
    Плохое масло "не оставляет" масляную пленку на поршне и цилиндре и при разборке мотора это хорошо видно - "такими" маслами я лично не пользуюсь.
    4. Есть такая раздельная система система смазки для 2Т моторов.
    Подача масла производится отдельным насосом, подающим масло из отдельного масляного бака отдельно от бензина в двигатель.
    На холостых оборотах производительность подачи масла насосом составляет примерно 200 частей бензина к одной части масла, на режиме максимальной мощности примерно 20-25:1.
    Интенсивность потока зависит только от соотношение объема кривошипной камеры, проходных площадей каналов, диффузора карбюратора, величины фаз газораспределения и степени сжатия мотора и не имеет никакого отношения к содержанию масла в смеси!
    Мотор 2Т для понимания - это же простой насос, который получает весь входящий воздух через диффузор карбюратора и выбрасывая его затем в глушитель!
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас, либо масло какое-то подозрительно очень дешевое, либо фильтр по цене самолета :)
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Так это же цитата из Вами же приведенной статьи о тестировании именно 2Т масел?
    2. Мне все равно как называют компанию, которая этот ролик разместила на Ютубе.
    Но мне понятно, что требования к маслу в 2Т бензогенераторе и бензопиле сильно отличаются, что в общем то ролик и подтверждает, раз не видно преимуществ Amsoil перед неизвестным маслом, намного более дешевым чем Amsiol?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Нв1лила, 150 грн/1 л... Я брал 0,5 л за 75 грн... А вот "краснуха" в бутылках 1л с вытисненной надписью "Stihl" на самой бутылке (а есть ещё и с дозатором) - да, цена как Вы и указали... Это "масло в оригинальной упаковке", как говорят работники нашего "Штиль-мага" :)]
    А "Хуск" НР можно взять и дешевле 219-ти грн - на днях видел в магазине за 211... И если сравнивать его с "маслом в оригинальной упаковке" Штиля - то да, разница вообще ни о чем... :close: Но я ни разу не покупал "краснуху" в "оригинальной таре", так как беру бутылками по 0,5 л - если чисто на косу, то мне где-то на 1,5 сезона этого количества масла хватит... Поэтому и вернулся к нему - коса жрет заметно больше смеси, чем пилы, а выполненную работу спустя 2 недели уже и не оценишь... Сойдет ей и "краснуха"...
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Естественно, и то что там написано мне кажется более важным чем исследования на машинке трения.
    Думаю SuperTech известен, так как продается крупнейшей в мире торговой сетью.
    Я бы удивился, если бы это масло протестировали спортсмены.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так Вы все масла мешаете 1:40? Просто хускино масло с растворителем, а краснуха нет.
    Попробуйте краснуху 1:50
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, 1/40, "краснуху" иногда даже 1/33 мешал - прошлым летом в жару, когда на работе косил большие площади зарослей... Может, это тоже одна из причин образования нагара на поршне косы? :faq:
    Но, кстати, в остальном поршневая косы выглядит прилично - никаких царапин или потертостей на поршне нет... Только нагар на днище и немного коричневатого налета возле канавок поршневых колец.
    1/50 пробовал уже "Хуск" НР - один бак выработал (1 л смеси)... Показалось, что резвее как-то движок разгонялся на такой пропорции и косить как-то даже веселее (быстрее) получалось... Но это все субъективно, поэтому вернулся к 1/40, тем более, что тогда жара была (сейчас уже третий день выше +23 температура не поднимается)...
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Очень даже возможно, зато смазывалась хорошо:)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Полусинь Хускварна и Штиль минералка примерно одинаково стоят. Я за краснуху всегда заступаюсь. Хорошее масло. И не с пустого места. Им (и ТОЛЬКО им) работал много лет. Всегда только 92 бензин с проверенной заправки и пропорция 1/50.Так что и вам есть смысл масло в пропорции немного уменьшить. Ну и гари давать. Всякие полугазы и холостые-минимум.
    У Хускварны цвет:)прикольный.Разве что...Но масло тоже гут.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Меня всегда изумляли эстеты-бензопильщики-бензокосильщики, которые считают что если есть потеки несгоревшего масла из глушителя - то это масло точно плохое!
    А вот если нет потеков несгоревшего масла - тогда масло точно "отличное"!
    Можно тут написать еще 200 страниц сообщений о 2Т масле - но их мнение не изменить (к сожалению для них же)!
    Не вижу никакого смысла впредь что то писать и объяснять в этой теме-флудилке!
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А как пралильно?
    Меньше масла = меньше сажи! :aga:
