F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Вкуснатища.
    Если с собой на косьбу взять малиновый компот в бутылке допустим в полтарашке, и бензин мешать в
    полтарашке. Главное не перепутать, и не залить компот вместо бензина.
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Все с нетерпением ждем к началу следующего сезона отчет о работе косы на смеси 1л бензина: 1мл масла! :):):)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну это надо масло с космического аппарата найти или с крутого самолёта:)
    А так и 5-7,5 мл на литр а не 20-25 мл выглядит впечатляюще;).
    Надо как то приемистость и мощность испытать и настройки карба посмотреть насколько отличаются на 1:40-50 и 1:100-150
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Проще самому подобие сделать и испытать просто относительно, разные масла, прожарки масел я как то не понимаю и не вижу в них смысла.
    Еще подобную машинку по трению а не задиру видел.
    А вообще проще по движку пилы, косы смотреть - в "боевых" условиях да по паспортным данным масла более-менее понятно что к чему.
    Но интересно сравнить амсойл сайбер и мотул 800, ну и фукс 100s и эхо масло - тестю как раз привезли с Москвы.
    Сегодня с эхо 22 бачок выкатаю леской на 1:200 на мотул 800, с осмотром выпускного до и после
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Досталось по случаю отработанное масло синтетика для особо прецизионной механики поворота антенн спутниковой связи. На ощупь - еле-еле жирное, смазываю им саморезы большой длины, так при закрутке всё равно скрипят... Мыло и то лучше. :(
  6. hotag
    hotag
    hotag
    касторкой мажте и не сохнет и на руки вредно не воздействует:)
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Лучше-бы на китаице опробывать, не так дорога потеря.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну да, моющая присадка на основе солей металлов как раз и дает золу.
    Вообще тухло-сладкий запах должен быть, но ароматизатор тухлятинку перебил:aga:
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Не, китаец - не показатель! Они на стандартной-то смеси ни с того, ни с сего ломаются.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Китайцы тоже разные бывают - особенно по качеству... ;) Я бы для подобных опытов хваленого в наших краях "Виталса" использовал - косу, пилу - без разницы. И посмотрел бы на лица продавцов, люто агитирующих за их покупку, если бы при 1:50 эта захваленая пила (их, кстати, уже целая толпа на разный вкус и цвет) дала "клина" (про 1:100 речи не может быть - думаю, 99,7% "клин" будет)...
    Мои "Про-Крафты" пока вполне нормально себя чувствуют на Штилевской минералке 1:40... Уменьшать концентрацию не буду - из моего же кармана потом ремонтировать... :close:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще подумал - нужен просто точный тахометр и эталонная нагрузка, можно мерять приемистость, мощность, через какое время мощность начнет понижаться.
    Так что теперь тахометр надо как то прикупить. Да и по свече что то надоело мне регулировать- неправильно это:). В поле бывает надо подрегулировать.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    О недопустимости высоких оборотов при прогреве
  13. d5009
    d5009
    d5009
    В инструкции к косе такого не написано. Лично я прогреваю так: секунд 10 на холостых, потом секунд 10 на небольших постоянных оборотах, потом плавно даю рабочие обороты и запускаю в траву.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я прогревал пол минуты, теперь буду минуту, иногда прогревал технику совсем мало секунд 5. В ютубе часто видел прогревают неправильно- прогазовками .
  15. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
