F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Работать периодически нужно, если простой длинный, то хоть заводить изредка и проблем не будет.
    Не сольешь - кекешками зарастет. Сольешь - мембрана посохнет. Куда ни кинь ...
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Возле слова "профи" должны быть кавычки.
    Настоящие профи не брезгуют, но им тупо некогда.
    Ну и память... :hello:
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Страсти по маслу
    Тут один доказывал тоже несколько лет на 55 штиле что на прошлогоднем можно работать как он и делал, в итоге клин :aga::)]
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Жаль, что мы так и не узнаем, в итоге чего клин - прошлогоднего, левого масла или гвоздя в бензине...
    Ну, грубо говоря.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Масло оригинал, а прошлогодняя смесь хорошо задирает поршневую- это ремонтники уже давно отметили - ведь масло в смеси уже перестает почти выполнять свою функцию из-за окисления и других реакций за столь долгий срок. Потому тут ещё если клин не поймаешь так износ повышенный однозначно ловишь .
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зимой, особо косить нечего... По крайней мере в средней полосе... :)] если только с насадкой снегоуборщика.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Гыыы сколько спрашивал его все недолюбливают. Поговорка про него "Рас Поп, Два Поп" :)]
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну и охота была про него ещё и спрашивать?
    ;=Р
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Воздух около гаража косите :)
    Пару раз за зиму косу завожу, прогреваю и снова в стойло.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Зачем?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Две зимы уже мой триммер отзимовал с пустым баком и выработанной из карба смесью - ни разу проблем никаких не было... Заводится после зимовки как будто не 4-5, а 1 месяц пролежал без дела...
    Масла в цилиндр не заливаю, бывает только иногда дерну пару раз за стартер, коленвал проверну таким образом и опять стоит себе до весны без движения... За прошлую зиму дергал всего трижды - понимаю, с одной стороны - особого сакрального смысла в этом действии нет, но все равно дерну - и спокоен :aga: Вот если бы вдруг дернуть не удалось - был бы большой кипиш :close:
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    В прошлую зиму закинул на чердак заправленный, до того вывозил в тёплый гараж пустым... Дёргал перед зимой...
    Как до смены РОДНОГО карба (Штилбь, не опечатка ;)) на совместимку заводился плохо, так и заводился... По этой весне, пожалуй, ещё и получше... ;)
    Неизмеримо это всё...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разводить смесь 250мл, заливать, заводить, прогревать, сливать смесь, консервировать по новой цилиндр... В чём сокральный смысл этих телодвижений, не понятно...Ради мембраны? :)
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сальники, мембраны. Все должно, хоть изредка шевелиться. Еще, прогреть, просушить. В гараже, где храниться, зимой изредка протапливается.
    Фотку не смогу сделать - выбросил мелкий мотор. Ему столько же примерно, что и косе по возрасту. Он не заводился лет семь с гаком. Весь покрылся окислами. Смотреть жутко. От того и выбросил, что восстановлению не подлежит. А мотор косы живенько смотрится и прекрасно работает.
    С пилы смесь из карба вырабатываю, начитался здесь. Дорогая, жалко и зимой пилит по необходимости.
    А в косе немного оставляю смеси. С пилы свежая же будет все равно. Добавил свежей в косу и прогрел.
    Масло мотюль, не замечал, чтоб в осадок что-то выпадало с него в слитых по старости баклажках со смесью.
    Краснуху штилевскую мне показывали выпавшую в осадок, но там и из-за качества бензина могло быть.
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    моральное удовлетворение от процесса и чувство "я слежу за техникой"
