F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, дык, наоборот, хочу на свою 365-ю поставить такую кнопку "Стоп".Чтоб возвращалась сама на Старт :)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Куда? :)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :)] Куда. В кудыкину норку:aga:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тоже загадочное...место:)
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ещё не лучше...Но хоть понятнее. :)
  7. казаков
    казаков
    казаков
    У моего патриота тянется 14 лет. Никогда не выливаю топливо из канистры полностью, грамм 100 оставляю и выплёскиваю.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вам крупно повезло, мое знакомство с этой маркой не столь радужное, за 12 лет 3 триммера и бензопила соседа которую он купил 2 года назад для периодического использования и которая с нова неохотно заводилась, переливала, но тут ещё он рукожоп, сначала ушатал старенький 350 партнёр своего деда, а потом Патриотом чуть яйца себе не отрезал:) В этом году не пилил, но весной заходил с просьбой триммер Карвер ему завести:)
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это главная причина.
    Ему нельзя брать в руки даже станок для бритья. Боюсь представить что будет. :aga:
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видимо всетаки есть, не зарученный маховик на моей 651 пиле тому подстверждение.
    Я ему тоже самое сказал, говорю либо цепь задом наперед надел либо не натянул как следует, цепь слетела и аккурат между ног по внутренне стороне правого бедра, он к матери прибежал она его бинтовала. Говорит что все правильно делал, когда я к нему зашел пила уже со снятой цепью и шиной была, поставил все на место, натянул цепь, пильнул для проверки все норм. Но заводится по хитрому, на подсосе не надо дергать до первой вспышки иначе перелив, а надо два раза дернуть, убрать подсос до половины, дернуть до вспышки, убрать полностью и только тода норм заводится, без подсоса не заводится на холодную.
  11. казаков
    казаков
    казаков
    В этом случае как говорится нужно менять прокладку между рулём и сиденьем иначе не поедет. Я не про вас, я про таких как сосед, такие не редкость, как говорится, дай ему лошадь и она через день сдохнет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бензин и масло для смазки цепи/шины будут далеки от идеала, то топливный фильтр и маслонасос придётся менять намного раньше. Впрочем, за это время успеете найти подходящие их аналоги от других производителей.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У вас судя по фото еще немка, я бы ограничился фильтрами и набором для заточки цепи, венец купить не проблема, маслонасос не нужен, лейте нормальное масло в бачок а не отработку если сами пилу не убьете, то ничего с ней не случится. Бенз только с провереных заправок, масло лучше синтетику Jaso FD с бензом мешать, я Мотюль пользую, смесь желательно больше месяца не хранить.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Мне кажется, если не лить отработку для смазки цепи, насос долго прослужит! Ну и бензин покупать на проверенных заправках!
  15. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    А что является идеалом? 92 й с заправки BP и моторное масло Neste?
