F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Поэтому - только silkolene pro 2! :aga:
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Там же касторка присутствует, лично я воздержусь. :pioner::)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У каждого своё "поэтому - только"... :aga: У кого-то - "краснуха" Штиля, у кого-то - "синька" (по цвету, если что) Хускварна, у кого-то - "зеленка" от Эхо или опять-таки Штиля и т. д...
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну про касторку не написано по идее нигде, так что, но смешивать написано что нельзя с другим маслом.
    А может синтетический эфир касторки! :aga:
    Надеюсь резинкам не поплохеет :aga:
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    В немецкой версии написано
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тогда не зря я к нему тянулся, подходящее масло для испытаний работы на обеднённой смеси:)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А чем касторка вредна, надышавшись выхлопа может дно вышибить?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Как это касторка может дно-то вышибить, надышавшись:faq:. Он же памятник! она же касторка! :aga:
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Нагар может оставить. Надо потом все же глянуть, снять глушак, а то я что то и не смотрел юбку поршня, но днище поршня как на типичной синтетике fd. Хотя опять же на 1:100 а не на 1:40-50
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну написали же, что в составе есть касторовое масло, я уж подумал его пары при сгорании у оператора могут дно вышибить.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Педантичные немцы тогда бы к каждой бутылке прилагали пачку памперсов.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вообще касторка по характеристикам лучше синтетики, но сильно гадит и лаковых отложений много.
    Если движок не разбирать и не чистить, то он может вообще просто слипнуться. Это касается чистой
    касторки, в смеси с синтетикой эффект по нагару конечно не такой яркий, но все же.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я выработал ее где то 600 гр на 1:100, каких то аномалий в работе не замечено, наоборот ощущение что как то получше.
    И запах гораздо меньше чем на мотул 800. Даже решил что пожизненно на silcolene pro 2 буду, если все нормально будет, ещё 1,2 литра есть - на испытания как раз. Правда ещё другого масла много, его надо будет хоть истратить. Хотя может и на обычных движках на амсойле сабер да Фукс 100 отработаю, все же спортивные масла в несгоревшем виде думаю не сильно полезны:)Хотя неприятных ощущения от маруямы к примеру нет. Вот Чемпион 240 меня сильно токсикоманил, хотя и работал я на обеднённой смеси
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вообще всем хороша, но если работа постоянная, каждодневная. А если долгие простои-перерывы как бы не "сцементировала"всё на хрен. Как типа полимеризуются некоторые растительные маска. Но. Только КМК.
  15. Баромет
    Баромет
    Баромет
    Подскажите что лучше масло Husqvarna XP 2-тактное или Stihl HP Ultra для штиля?
