F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Заказал себе zic m7 2t, ценник на него вдвое меньше Хусковской минералки и Мотюля, по классификатору JASO бьется как FD, Мотюль оставлю для пилы, а косу на этом погоняю.
    http://jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf1
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не вижу фразы "синтетическое масло" или например "смесь минерального и синтетического масла"
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А какие добавки в нем и их %?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Минеральное масло делается из нефти путем перегонки и последующей очистки.
    А синтетическое масло синтезируют например из природного газа. Его уже не нужно очищать от той же серы как минеральные масла. Серы в газе нет, нет её и в синтетическом масле. В итоге синтетическое масло лучше.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну как то мне silcolene pro 2 нравиться, если лака на юбке поршня не будет и сальники не рассыпятся то на нем и буду эксплуатировать 2 т технику.
    С касторкой это даже круче чем с чистыми эстерами. А pro 2 это крутая смесь касторки с эстерами:) ,причем по нагару на днище и свече не отличается особо от мотул 800 и амсойл сабер. Ещё и не сильно густое- поршню легче, как то оно вызвало у меня вау-эффект по работе.
    Скажем так - я свое масло наконец то нашел. После эхо, просинт, ультра, фукс100s ,маруяма, тексако sx, мотул 800, амсойл сабер - путь был долгий :), хотя я ещё в 17 году я pro 2 приметил но в доступности как то не было
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Опять кроилово... :close:
    Ну, хоть FD... Интересно, как оно себя в работе покажет? Только отзыв давайте, использовав минимум 0,5 л этого масла, а то опять будет "вроде смазывает" :aga:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А использовать Хуску не известного разлива по цене хорошей полусиньки это понт? Не нашел HP в классификаторе JASO, но нашел что у него температура вспышки 145, что совсем немногим меньше Мотюля. Как выше писал@curious55, это масло 4-й группы и не дотягивает до норм полусиньки по PIB.
    Хорошо, я думаю будет такая возможность т. к. на косе я в сезон использую 12,13 литров смеси, а на пилах 2,3.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну почему кроилово - оно же не 100 рублей стоит. Брендовое бензопильное масло всегда было в 1,5-2 раза дороже чем то же но под названием бренда истинного производителя масла.
    Но конечно сравнить можно более менее хотя бы бачков 10-20 на нем отработать. Но нагарообразуемость и на 2-5 бачках определяется. Мне одного масла так и вообще хватило сжечь бачок чтобы понять что не совсем мое
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это не понт, а вполне взвешенное решение - я, в отличие от некоторых, не покупаю дорогие пилы и косы, чтобы потом ставить эксперименты на них с разными маслами подешевле... При выборе масла руководствуюсь отзывами опытных ремонтников - как по маслу, так и по его пропорциям... А Ваше мнение мне интересно не более, чем ежедневные новости о коронавирусе... Ну, есть - и ладно... Вам мое - наверно, также, но скажу - если и сменю Хуск НР, то только на упомянутое Хотагом Al-Ko (тоже, кстати, FD-шное) либо на масло вообще не для садовой техники...
    А понт - это купить 180-й и пойти с ним против метрового диаметра тополя, или купить брендовую проф. пилу и с трудом находить для неё работу... Вот это чистой воды понт, ИМХО...
    На бутылке написано "JASO FB"... Могу сфотографировать крупно этикетку...
    Насчет кроилова - я лучше куплю пилу дешевле, но ГСМ для неё подороже, чем наоборот... Угробить дорогую пилу - гораздо больше ударит по нервам, чем дешевую...
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Это просто производитель пишет, что масло соответствует такому стандарту. Тут как бы вопрос доверия
    к компании, ничего плохого в этом нет, просто факт. А масла, которые прошли официальную сертификацию, имеют еще сертификационный номер, вот так это выглядит.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Как густота масла влияет на легкость для поршня?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ну как же, представим что масло это какахи которые надо убрать в свинарнике, поршень значит это лопата, чем жиже какахи тем легче поршню тьфу блин лопате сталкивать какахи:aga:
    Поэтому чем жиже масло тем оно более энергосберегающее и у двигателя более высокий КПД.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может вначале представить как городской житель представляет себе уборку свинарника! :)]
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    FD лучше, менее дымное, менее нагарное. Прогуглите.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да :), тогда можно ломтик булки -стенка цилиндра, сливочное масло - мотомасло, нож - поршень. Чем масло мягче - тем легче его размазать по поверхности.
