F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    А супер где брали и по чём, если не секрет?
  2. штиль911
    штиль911
    штиль911
    В сторону сокращения живучести смеси. Всё опять таки упирается в воду, вернее конденсат. Сама по себе отрицательная температура практически не влияет на масло и бензин, но в большой мере оказывает влияние на процесс конденсации влаги, в виду разности температур жидкости (топливной смеси) и окружающей среды. Именно по этой причине в топливных баках и топливопроводах авто-мото техники и появляется вода, ну а дальше всё по вышеописанной схеме. Равно как и стартом для разложения биоразлогаемых компонентов, такие как Эко масла, является отнюдь не воздух, а солнечный свет (ультрафиолет)
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Показатель литровой мощности двигателя от этого никак не изменится.
  4. штиль911
    штиль911
    штиль911
    В продаже его не видел, да как-то особо и не заморачивался по этому поводу. Работаю в сервис-центре STIHL ... Года 3 назад региональный представитель с проверкой заезжал мимоходом, ну и угостил 100 граммовой бутылёхой)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее, не изменится удельная мощность. Та, что снимается с единицы рабочего объёма двигателя и которая как раз и определяет степень нагруженности.
  6. штиль911
    штиль911
    штиль911
    А причем здесь показатель литровой мощности ? Слабонагруженный механизм, это например- часовой механизм...т.е механизм не связанный с передачей высоких усилий. Это к бензопилам, тем более к профессиональным никак не относится
  7. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Согласен, не измениться. Но такое действо даст реальное представление, в живую ощутить, нагружена агрегатура или нет. Я образно !
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Стартом для разложения является не воздух и не свет а попадание его в среду в мелкораспыленном состоянии к бактериям которые его и разлагают
  9. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Био не значит, что его бактерии сьедают. Вовсе не так. Это означает что данное вещество само разлагается на не опасные для окружающей среды элементы. Эко вещества не всегда мелко распылены и уж точно не всегда окружены бактериями, которые их разлагают.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Поэтому я изучив теоретически решил отказаться от рамок. Направление пропила самое большое по энерготратам и медленное по скорости.
    В итоге - легче и быстрее и менее нагруженно для цепи и равномерно нагруженно по всей длине салазок для шины пилить с минимальным углом шины к дереву.
    Вот такую штуку сделаю. Пока пилил вдоль без приспособлений но ровности не хватает. Через фуганок конечно все равно планирую пропускать при необходимости, строганная поверхность и выглядит лучше и опилки, стружка мне нужны и ровность идеальная
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ого, о це уровень:super:. Я и не чаял, что мы, в пылу полемики, будем оперировать такими наукообразными терминами. :aga:
  12. штиль911
    штиль911
    штиль911
    По той же причине и в руководстве к хранению как масел так и топливной смеси указано...избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Свет просто вызывает фотохимические реакции нежелательные, главное конечно ещё ультрафиолет свою лепту отрицательную вносит. Все ведь там не особо стабильном состоянии, легкореагирующее
  14. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Можно в принципе и так ! А можно и поступить следующим образом... на пилной цепи, на режущем зубе нужно сточить всю верхнюю режущую кромку, почти до ножки, оставить примерно 2мм. И так сделать через один. Целый зуб-сточенный-целый -сточенный. Сточенный зуб будет лишь подрезать древесину перед идущим за ним целым зубом, облегчая ему работу. Попутно он же вытаскивает опил из реза, прочищая путь. А за счёт того, что режущих зубов станет меньше, нагрузка на пилу немного снимется, соответственно скорость протаскивания цепи через пропил увеличиться. Не знаю как на короткие цепи, но на мою в 114 звеньев очень заметно повлияло. И опил не пылит, крупный идёт. И пилке легче.
  15. штиль911
    штиль911
    штиль911
    :)]:)]:)]... Не за горами...Мисье...Бонжур...Извольте
