F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ну не знаю, на 3/8 полнопрофильные все отлично идёт, очищается паз отлично.
    По крайней мере моя 60 кубовая фермерская хуска 460 на шине 50 см не устает на продольном распиле, пилит с запасом по мощности небольшим, на сосне по крайней мере. Но для этого надо снимать как рубанком стружку а не рубить ее как топором, ну и полнопрофильная по мне полегче и побыстрее для мощной пилы, это ведь штилевцы придумали эти пиления 3/8 lp. Американцы многие пилят и. 404 цепями.
    Ну общем для меня главное положение шины - ближе к рубанку, тогда легко все идёт и на менее мощных пилах.
    На 80 кубовую Solo 681 я к лету куплю 42" шину для этого большого наклона, пока попилю 28".
  2. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Ну с шиной на 50 см не сомневаюсь, что всё так и есть. Я то вешаю шину в 90 см, из них 80 см полный рез, во всю ширину рамки. Да и цепь 3\8-1.6 мм даёт о себе знать. Из 5 пропилов, считай одна доска 40 ка в опилки уходит :aga:;)
  3. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Мдяяяя...42 это сильно ! Интересно будет всё это посмотреть, пообсуждать. У меня на свою шинку смазки не хватает, пришлось на рамку бачок с капельницей крепить на концевик шины подачу масла организовывать. А по пропилам продольным..Адвокат егоров режет вообще без приблуд всяких и ровненько так. Я пробовал, то вкривь то вкось)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Без приблуд ровненько приноровиться можно но долго получается и внимания много уходит. Надо направляющую по которой пилой водить и думать только о скорости распила - с устройством позиционирования шины, ровных досок можно напилить гораздо больше за единицу времени чем без него.
    И расположение пилы должно быть обычным, как при поперечном распиле это и эргономично и сила тяжести на пилу действует- помогая дополнительно и расклинивающих прокладок между досками не надо.
    У вас кстати выхлоп облаком вокруг не стоит ? Он же об бревно отражается вместе со звуком если лёжа пилу вести?
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Удельная пилы как раз, легко изменится. Достаточно поставить более длинную шину и цепь. А вот литровая двигателя, останется неизменной.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У Егорова криворукость в другом :aga:, в том что он две поршневые благополучно кончил из-за перегрева:faq:
  7. hotag
    hotag
    hotag
    https://autokomplekt.com/info/articles/biodegradability-of-oils-and-greases/. - к статье дополнение что есть аэробные микроорганизмы и анаэробные, возможно правда что смазочные материалы разлагаются только в присутствии кислорода но это требует тщательной проверки.
    https://www.kommersant.ru/doc/4309478
    Кстати интересно - откуда вы почерпнули свои убеждения - это штилевские менеджеры так говорят или сами изучали?
  8. Glebat
    Glebat
    Glebat
    как владелец штиля 462 и 661 расскажите как они в деле? как по удобству в работе ? если есть с чем сравнить то будет еще интересней. может напрягает чего в них, или какието моменты улучшить. интересно мнение реального пользователя
  9. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Прошу прощения что не по теме масел залез
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шинку для дольного распила на 1.3 мм поставить не пробовали?
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тогда и фото их.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    MSDS этих масел утверждает ровно наоборот.
  13. hotag
    hotag
    hotag
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не дает мне покоя Хускварновская НР, в большинстве случае натыкаюсь на данные что это минералка FB, но не нашел данных база то у нее хотя бы гидрокрегинговая?
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тогда бы никто и не возмущался:) Но само масло-то, неплохое.
