F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У вас есть супермощная пила Соло на 81сс. Мощи выше крыши. Пилите на здоровье.
    п. с. Вспомнилось. был у меня генератор на 2,5квт. макс. Вепрь, движок Бригс. Решил я его проверить на макс. мощность. Дал 2,5 квт. в виде конвектора - держит. Дал 3 квт. - держит гад. Дал 3,5 квт., он аж подпрыгнул, но не заглох, держит. Но что-то в нём щёлкнуло. Заглушил, двигатель остановился, а внутри генератора ещё что-то шуршит и крутится, глянул в жабры генератора и увидел что сорвало с креплений пластиковую крыльчатку вентилятора. Пришлось разбирать весь генератор, а это совсем не просто, и что-то колхозить. Вот и весь итог испытаний. А оно мне надо? Зачем ломать хорошую вещь своими руками. С тех пор как отрезало. Есть инструкция - столько и грузи, вернее - разводи. Имхо конечно.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Логика.
    Про девушку - если курит значит трах..ся,
    если трах..ся значит спички есть.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну это просто констатация бракованного крепления крыльчатки. ;)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не, просто пластик не держит такие удары. Срезало штырьки крепления. Со временем пластик сохнет и становится хрупким.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А обещали
    Или уже этот литр "приговорили"? ;)
    И вот не могу Вас понять - она у Вас "пилит зверски" и при закручивании винта Н, и при ещё большем уменьшении содержания масла в смеси... Выносливая, живучая пила :super:, скажу я Вам... Китайская уже б померла от клина поршневой, хоть у китайских и зазоры между поршнем и цилиндром вроде как солиднее... Не у всех, правда - у 4-каналок с зазором в этом месте все Ок, я бы сказал...
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Не, откатал минуты две пиления соснового кругляка, потом снял глушитель, ничего нового не увидел но поршень сухим показался, снова попилил, обороты те же максималка -13500. Потом сделал 1:100, снова попилил - 13500. Короче странно. Может фильтр чуток забило воздушный, может капризы карбюратора может ещё что типа потепления на улице. Заметил - чем морознее тем выше обороты.
    Ну пока катать буду на 1:150 142 хуску. И испытать надо будет с мотул 800 поллитра.
    Свечка норм
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Обычно у 2т двигателя при работе без масла первыми клинят подшипники.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Китайская Чемпион 240 у меня перегрелась и хватила немного задирчика при пилении долгом на высоких - 10 т. примерно было. Но перегрев то он скорее случиться с пилой у которой зазоры большие поршень /цилиндр из-за плохого теплоотвода с поршня. Но у моего чемпиона зазор немаленький походу:)
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Измеряли зазор?
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На Ютьюб канале "Ремонтник тв" есть видео про работу без масла. Поршневая страдает сильнее.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Веселая картинка как раз в тему разговора!
    hotag - "ЖГИ" ЕЩЕ!
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не измерял - нечем :|:... Но поршень в 4-канальном цилиндре меедленно опускается под своим весом вниз, а в стандартной недорогой 2-каналке пролетает вниз со стуком (отверстие свечи, естественно, закрывал). Я писал об этом ещё когда делал обзор 4-канальной поршневой "Can Fly", по-моему, в теме Ремонта...
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    микрометр, нутромер, нормы допуска... Ж... чувствую - вот самое точное измерение :)]
  14. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Неееее... В пилах первым делом под раздачу ПГ идёт... Трущееся узлы липнуть начинают. Подшипники ещё функцию свою выполняют, в виду того что там смазка ещё осталась и температура не столь велика.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вы мне уж третий год это повторяете:aga:
    И пророчество по покупке всеобщего китайцев не сбывается ваше никак что то, остаётся только обезьян рисовать :aga:
