F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У нас второй день мороз ночной (вчера и днем -3 держался) и сегодня снежком припорошило... В понедельник ещё было солнечно и сравнительно тепло - аж +4 :)], а мне - так и вообще жарко от работы, приходилось передышки не для пилы, а для себя делать... :|:
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Зимой при -10-12 хорошо пилой работать. Ещё не холодно и уже не тепло и одежда от снега не промокает.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще у меня нет техники которая холодная работает как прогретая, даже в мотоблоках, мото и авто, не говоря об садовой бензотехнике.
    Это если смесь обогащенная излишне, тогда прогрева надо меньше, по мне- так.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Причем тут работа холодной, как горячей? На газ реагировать должна сразу адекватно, понятно, что пилить со старта холодной никто не будет... Но если она холодная "давится" на разгоне, то и максимальной отдачи после прогрева не получите, так как обеднение на разгоне никуда не денется, если только это не "автотюновая" пила типа 540-й Хуски...
    Кстати, у китайцев стало "хорошей манерой" в последнее время забеднять винт L на любой пиле - какую не возьми новую из коробки, будет вести себя одинаково: завышенный ХХ, забедненный L и как следствие - неадекватное поведение пилы при первом запуске... А иногда вообще трудный этот самый запуск.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    У меня вся холодная техника "давиться " при резком полном газе :aga:,и это нормально для холодного двигателя.
    Вот прогреется 5-10 -20 секунд и потом можно гонять.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зачем сразу "резкий полный газ"? Он нужен вхолостую? Я ж не ВячеславRS - гробить пилу, зажав максималку, не собираюсь... Вы всегда газуете только резко и на полную? А газануть на 1/2-2/3 выжав гашетку - это не комильфо? При этом движок как раз и не должен "давиться", адекватно набирая и сбрасывая обороты...
  7. hotag
    hotag
    hotag
    На газ реагирует, а прогрев он и есть прогрев, для того он и нужен чтобы техника смогла нормально, адекватно работать. Поэтому все регулировки карба производятся на прогретом движке.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я тоже прогазовываю пилу, Эхо давится на холодную, надо фильтр поменять что то я забыл про него за 10 лет ни разу не менял:|: но и наработка не большая. У пил всего два положения газа, на полную и отпущен:)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Когда пилишь - да, при прогреве - необязательно... Прогазовка - это неполный газ в любом случае ;) Впрочем, и, например, при сучковании мощной пилой полный газ не особо нужен - так можно быстро угробить движок постоянным "перекрутом" при малой нагрузке.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Я пилами на разных оборотах работаю, от холостых до полного газа, ну как и с косами. Ещё из-за этого к 1:100 я и пришел и к обеднению. Помимо доп мощности - не паришся что все зарастает нагаром
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    В данном случаи нет абсолютно никакой связи между определением "авторитет" в контексте данного вопроса и использованием разномастных масел в произвольных пропорциях на своё усмотрение. Ни конкретики, ни данных, ни графиков.
    P. S: Вестись не на что!
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так я и не ведусь - меня "Хускварна" НР в 1/40 полностью устраивает :), но и оспаривать его масло-эксперименты тоже не собираюсь... Нравится ему - пусть экспериментирует, он ведь осознает (надеюсь) на какую сумму "влетит" в случае неудачного исхода экспериментов... :hello:Это ж не китай-пилу угробить - можно ремонтировать, а можно и просто выбросить, с Хусками так вряд ли кто поступает.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Когда не было измерительного инструмента люди так и регулировали моторв на глаз и на слух. У Хотага есть тахометр, поэтому он говорит измеренные параметры
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Когда залил гоночное масло и забеднил смесь. :)]:)]:)]:)]:)]
