F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Какая же ты всё-таки умница! :)]
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Не хами :um:
  3. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ну вот сколько не читаю всякой информации по поводу пропорции масло-бензин везде путаница какая то. Может кто внятно разложит по полочкам где правильно пишут... 1:50... 1:40...1:25... у одних пропорция 1 литр это масла 50 бензина... у других 1 это литр бензина 25 мл масла... третьи рекомендуют лить 40мл масла на литр бензина.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пропорция указана в инструкции на инструмент. Но часто она зависит от качества масла, поэтому, бывает производители техники пишут "пропорцию читайте на масле".
    Тут все просто - читаете инструкцию на технику, если там отсылают к маслу, значит, читаете на масле.
    Как правило современная брендовая техника рассчитана работать на смеси с хорошим маслом 1/50. Особо недоверчивые льют 1/40. По этому поводу идут баталии и у каждого свое мнение, но на пропорциях 1/40 - 1/50 Вы точно ничего не испортите. Больше (как и меньше) делать не надо, будет хуже.
    Я бы на китайской технике делал 1/40, на брендовой 1/50.
    Пропорция определяется как 1 мл (часть) масла на 50 мл (частей) бензина. То есть, на 1 литр бензина 20 мл масла.
    Грубо говоря, берете 1 литр (1000 мл) и делите на 50 (нужная пропорция), получается 20 мл масла. На 1 литр бензина. Если хотите сделать пропорцию 1/40, то 1000 делите на 40 и получаете 25 мл масла.
    40 мл масла на 1 литр бензина это у Вас получится 1/25. ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
  5. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Спасибо за ответ! Лично я так и делаю на бензопилу лью 25 мл масла на 1 л бензина (масло штиль НР)... Так и на пробке бака указано... но вот что смущает... имеется коса обычная китайка цитирую инструкцию дословно; *при приготовлении топливной смеси используется обьемное соотношение бензина и масла 25: 1 (40 гр масла на 1 л бензина)... далее *Внимание некоторые производители масла назначают пропорцию смеси на бутылке ибо имеют другую концентрацию*. Как Вам такое определение? А на бутылке 1: 50... Хоть стой хоть падай.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В инструкциях на китайский инструмент, которые пишут даже не китайцы, а наши продавцы, часто встречаются чудеса. А в основном продавцы и не пишут их, а перекопипащивают откуда то.
    Тут уж на Ваше усмотрение - счесть это указанием или шуткой. :)
    Масла могут быть разного качества, но никак не концентрации. Это точно шутка юмора. :)
  7. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Какие ж тут шутки... намеренно подталкивают быстрее угробить технику чтоб покупали новую... а я лью так как считаю нужным и как советуют умные люди... и все ок. Коса второй сезон на смеси 25 мл масла на литр бензина и ничего с ней не происходит плохого... а попробовал лить 40 мл свеча отказывается работать... отсюда и выводы сами напрашиваются.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Коса дымила на такой пропорции?
  9. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Та я уже не помню дымила или нет... как новую купил в прошлом году заправлял так глохла на такой смеси... свеча не справлялась закидывало. Так обкатку провел на смеси 30 мл на литр а потом перешел на 25.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ни разу не пробовал даже "рекомендуемую" в некоторых инструкциях пропорцию 1/25 в контексте "40 мл масла на 1 л бензина" - считаю такие "рекомендации" пережитком прошлого (или бредом воспаленного сознания каких-то манагеров)... Имею в эксплуатации ТРИ китай-мотора (коса, 2 пилы) - обкатал на смеси 1/33 (30 мл/литр), эксплуатирую на смеси 1/40 (25 мл масла на 1 л бензина). Коса - Штиль НР, пилы - смесь с Хускварна НР "кушают" и она им явно нравится. Явного износа поршней и цилиндров не наблюдаю, не дымят, в любую погоду заводятся легко и просто - чего ещё хотеть? :)
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может быть на пропорции 1/50 будет ишо лучче? :)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если есть такая рекомендация производителя то почему бы и нет. Я так и лью, только на обкатке 1:40.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Производители масел - рекомендуют 1/50, производитель мотокосы - 1/35, "Крайсмана" - либо 1/35 масло своей ТМ, либо "смотрите рекомендации производителей масла" с напоминанием, что масло должно быть качественное и желательно JASO FD, и только производитель "одноручки" рекомендует смесь 1/50, не упоминая - какого стандарта желательно масло, но в период обкатки - аж 1/25 (т.е концентрацию увеличить ВДВОЕ - не последовал этой глуповатой на мой взгляд рекомендации, обкатал на 1/33 с "краснухой" - ничего с пилой не случилось)... Из-за таких разногласий следую советам Ярослава и работаю на смеси 1/40 - вполне устраивает, 1/50 пробовал на косе - смесь была с Хуск НР... Резвее разгон, вроде не греется больше привычного, но все равно вернулся к 1/40 да ещё и к "краснухе" - косе сойдет... :)]
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Значит всё, тему надо закрывать?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не будьте столь категоричны:) Масло тема вечная. У тестя на бензокосе Чемпион даже написано 1:50, он льет 1:40 и то по моей настоятельной просьбе. В инструкции к Соло на период обкатки написано 1:25 и это первые 5 баков, рекомендованное масло Jaso fb. Я лил 1:40 3 бака и хорош, дальше 1:50. На бензокосах 1 бачок 1:40 и далее 1:50.
