F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Глушители - самое слабое место, откручиваются, прогорают и отламывается ухо. В маслонасосе может образоваться отверстие, на корпусе, как раз между входом и выходом, и масло на цепь не попадает. Случае 5 было, как минимум, таких. Амортизатор отламывается, тот что от цилиндра, даже на тех пилах, которые точно работали на хорошем бензине и масле. Может разбить посадочное место правого подшипника (от сцепления). Жиклер Н в карбюраторе очень часто выдаёт больше 14 000, даже в крайне вывинченном положении (с ограничителем), большинство пользователей не будут взламывать ограничитель, или крутить винты, а это уменьшает моторесурс, а при хреновых гсм - почти стопроцентный перегрев.
    Снега боится очень сильно, как попадет на решетку стартера - сразу глючит, и то конкретно. Но и хорошие стороны есть: крайне редко выходят из строя ускорители, не так как на 230-250. Патрубки карб-цилиндр тоже не рвутся, не сравнить с 270-м, с глушилкой нет проблем, в отличии от 440-460. Нет гемора с фильтрами воздушными, да и компенсатор работает на 5 с плюсом.
    А на 365-й Хускварне, даже если сильно придраться, нет ничего похожего из упомянутых болячек. Изредка может порваться тросик газа.
    Естественно, любую пилу криворукие могут убить, и 365-я не исключение, но в среднем, при прочих равных, 361 понежнее будет. А по толщине стенок цилиндра и покрытия, у 365-й Хускварны наверное нет конкурентов вообще, в этом - нет ей равных. Олегыч, кстати, тоже это подметил.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, млин, до сих пор помню, когда на 361-м впервые глушитель отгорел и отвалился. Во реву-то было на весь -то дремучий лес:)] Вместо глушителя ко креплениям кружку железную приварили и так пилили:aga: Пока запчасти с обл. центра не привезли
    А потом эти 361-е рассыпались благополучненько и больше их не покупали.
    Один 440-й был штилек. Тоже быстро клина дал почему-то.
    А 250-е те живучие были. Те долго в лесу у нас работали:)
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Пафнутий Чебышев, русский математик и механик еще в 19 веке сказал: "«Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна».
    Тут уж ни убавить - ни прибавить к сказанному!
    Вот почитайте на досуге что про масла для 2Т мото пишут за океаном в Америке - там тоже многие ищут 2Т масло получше и подешевле.
    А там и выбор 2Т масел побольше и цена повыше - статью по ссылке на сайте sea-doo давно уже убрали но в файлике ниже все очень доходчиво разъяснено.
    Про использование премикса 100:1 хорошо автор хорошо написал - "Использование премикса 100:1 очень похоже на использование только 2 литров масла в вашем грузовике, ожидая, что качество масла может компенсировать его количество….":aga:
    Про дымность масла тоже весело написано "На 99% всех банок с маслом для двухтактных двигателей написано «бездымный» или «малодымный». Дело в том, что не существует технических или отраслевых стандартов для различных уровней "бездымности"."
    Вот тут многие считают, что бездымность - это как бы соответствие стандарту JASO FC а еще лучше FD!
    Но они скорее всего просто и не знают что тест 2Т масла на дымность выхлопа JASO M342-92 Smoke Test проверяется на генераторе Suzuki SX800R при соотношении бензин: масло (премикс) 10:1!
    А тест на блокировку выхлопного окна нагаром JASO M343-92 на том же генераторе SX800R при соотношении бензин: масло (премикс) 5:1!
    Это не опечатка в цифрах в соотношениях бензина к маслу в смеси - все так и есть в жизни JASO!
    Какая уж тут "бездымность"?
    И какая же это "бездымность" масла, если нормальное соотношение 50:1 рекомендует использовать производитель и никогда ни один здравомыслящий дачник не будет разводить смесь бензина с маслом в соотношением 10:1 или даже 5:1!
    И что показывает результат этого теста?
    Качество испытываемого 2Т масла?
    Вот тут как раз я согласен со сказанным - "диванные рассуждения теоретиков больше вредны, чем полезны!"
    А тут некоторые персонажи "в уши дуют" - "это масло дымит сильно - потому что оно всего лишь FB по JASO" - читай плохое масло!
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Самая главная перегрев. Поршневая. Херовые ГСМ тому подмога. Глушаки. Нежная машинка, но всё равно-суперская.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Перегрев из-за облегченной ЦПГ?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Чёрт его знает. Не думаю. Часто мужики жалуются. Лесные. Скорее всего Бенз и масло. Это самое существенное, не считая мелочёвки,которую после меня озвучил Ярослав. А так пила очень хорошая. Очень.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я предположил просто, у Вячеслава было видео об обновленной ЦПГ Штиля не помню уже какой модели где как раз проблемы из-за облегченной ЦПГ с меньшим количеством ребер, мужики могли купить новую пилу а бенз и масло использовать такое же как раньше. Наверное поэтому и Штиль не всю линейку пил к нам поставляет и продолжает поставлять то что у себя уже не продает, вчера наткнулся на интервью представителя Штиль в РФ. 260-я поставляется с другой ЦПГ и сделана в Бразилии для стран Латинской Америки, РФ и прочь.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Перегрев-это точно в яблочко. Ни одной поршневой, даже с хорошим бензином и маслом, и профипильщиками, больше, чем на навигацию, не хватило.
    Даже нынче, знаю людей, у которых 361-е в работе. За три месяца поршневая задирается.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да никто и не спорит. Я всегда говорил, что 361-й мне нравится, но просто недотягивает до уровня 365-372ХР. Кроме самых новых (их ещё толком не знаю), у Штиля лучшего от 361, среди профок не вижу.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    ЦПГ раскрученная, удельная мощность большая. Но основная причина - это то, что карб с ограничителями винтов, и Н даже открученный влево до стопора, выдаёт больше 14 000. И в коктейле с некачественными гсм, получается перегрев. Пила с такими параметрами хочет хороших гсм, и 13 500 был бы идеальный вариант.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А эти ограничители снимаются? Надо будет 271 проверить на макс обороты после обкатки. посмотрел там винты в колодцах, но под обычную отвертку. Кстати не нашел в двух магазинах дилеров Штиля масло ультра 20мл, купил 100мл Echo Power Blend Gold оно дешевле Штилевской ультры 100мл.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так 260. Бразилия. Прилично уже идёт.Кто то разницы не видит, а кто то грешит, что хуже эти пилы стали.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я склонен полагать что хуже, по крайней мере этот представитель сказал что изменена конструкция ЦПГ для удешевления производства и для тех стран в которых нет жестких экологических норм, посетовав при этом что у нас не принимают аналогичные нормы.
  14. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Эмсойл сабер перед остановкой на зиму залил, пол бака сжёг,выхлоп менее едкий чем на ультре, цена меньше, из бутылки оба тухляком воняют как и ngn super, взял ещё на пробу комму, пробу уже весной сниму. IMG_20201222_073808.jpg IMG_20201222_073808.jpg IMG_20201223_193739.jpg IMG_20201222_073808.jpg IMG_20201223_193739.jpg
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Н Джи Н супер синтетика-запах чем угодно, но только не тухляком. Как оно вам по выхлопу?
