F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    1 40 лучше
    где брали эту экзотику ?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Подозрительно знакомый верстак и стенка:)]
    Вы случаем не снимаете ролики по ремонту пил?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    А почему вы так стремитесь количество масла снизить?
    Нагарообразование уже после порога 1,5 процента значительно снижается.
    Я вот прям переживаю за вашу технику:)] Кирдык то может придти откуда не ждали.
    А с пирометром пробовали сравнивать поршневые в одних и тех же внешних условиях - штатную пропорцию и ниже 1 процента?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Движок как работает мне нравится при минимуме масла в смеси, пирометром не сравнивал, максимум 1% буду использовать, хотя 0,8 % мне больше нравиться, заводиться просто опупительно на малых концентрациях масла, ну и на более бедных смесях хорошо тащит - теперь излишнее обогащение для меня уже косяк- теперь я понимаю людей которые при каждой заводке винтиком Н играют для оптимальной смеси. В кроссовом спорте кстати, по косвенным данным, держат смесь максимально бедной.
    Конечно чистота тоже одна из целей исследований - так как бывает продолжительная работа на невысоких оборотах.
    Плюс сниженная масляная токсичная составляющая выхлопа.
    Плюс исследование возможностей эстеровых и гоночных масел .
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, чудес не бывает. И в угоду экологическим нормам (или сознательно), производитель указывает на таре с маслом минимальные пропорции. Но вне всякого, даже не пытаясь входить в спор, уверен на все сто, что при пропорции 1:40 моторесурс будет побольше чем при 1:50. Не говоря уже об 1:100. Вот у меня, к примеру. Пила всегда работала при 1:40, и было одно время и даже 1:35, и живая до сих пор, двенадцатый год, чудовищно долго, не проф режим круглый год, но достаточно много, условия крайне тяжёлые. Что тут сказать ?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь потому и жива, что работала в таком режиме при указанной пропорции топливной смеси.
    Использовалась бы для обрезки веточек на деревьях в саду с работой на холостом ходу по полчаса, во время переходов от одной веточки к другой и принятия решения, спилить её или оставить, цилиндр возможно давно бы уже был забит нагаром "с горкой", а глушитель - наверняка.
    На ёмкостях с маслом производителями указывается всего лишь минимальная концентрация масла в смеси, при которой гарантируется сохранение смазывающих свойств вообще. Т. е., например для масел 1:50 пропорция 1:40 вполне возможна, а 1:60 - уже нет. Чем напряжённее и тяжелее режим работы пилы, тем больше оптимальная пропорция смещается в сторону более "масляной" смеси. Ограничением является разве что степень нагарообразования у выбранного масла, чем она меньше, тем более высокой может быть концентрация масла в смеси и шире диапазон между его минимальным и максимальным содержанием.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Маразм крепчает с каждым днём...
    Ну а так, что касаемо пропорций для достаточной смазки.
    Пропорция, указанная на таре, в большей степени усреднённая, - для всего диапазона нагруженности так сказать. Для разных режимов нагрузок достаточно разного пропорционального соотношения по маслу для полноценной смазки и это давно не секрет. Так работает, к примеру, маслонасос двух тактных мопедов. Максимальное же снижение концентрации масла, пригодной для холостого режима и чуть выше, в системе с совместной смазкой однозначно снизит ресурс, но одержимым этого не понять, ведь исход зачастую не моментальный.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Рассказать о приемах в маркетинге, это тоже маркетинг:pioner::aga:
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
  10. hotag
    hotag
    hotag
    В Америке куча народа юзает 1:100 и не только амсойл, правда для этого надо еще купить такое масло особенное и сломать стереотипы
    Но конечно если юзать 1:50 масла то выше этой пропорции и не прыгнешь- а это 99,9 % масел на рынке России.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ничего особенного в этих маслах нет, после 1975 года каких-то прорывов не произошло.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    По сравнению с обычным бензопильным и амсойл сабер и мотул 800 сильно отличаются.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Мотюль да, а сабер, это садовое масло. Вот отзыв американца
    Amsoil.png Кстати про соотношение 1:40, интересное наблюдение. Если правильно помню,
    на тестах по JASO, при проверке моющих свойств, двигатель работает на малом количестве масла.
    Там соотношения доходят до 1:150
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Сабер садовое да непростое -1:100, с 40-60% эстеров в составе, вязкое и с отличной окрашиваемостью смеси, амсойл и авто масла отличные похоже делает.
    Отзыв про перестраховщика, без претензий к маслу.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати на сайте на сегодняшний день Сабер имеет уже 14 вязкость при 100 Гр, то есть SAE 50, даже немного более вязкое чем мотул 800, ну и показатели сходные как кто с гоночными маслами а не гражданскими.
    Думаю вообще при 1:100 вязкость желательна побольше чем 7-8, меньше риска порвать плёнку ну и эстеровое желательно, чтобы само липло к металлу, конечно и качество пленки должно быть отличное, думаю гоночные 2 т такое качество точно имеют, так как самые технологичные и вследствие этого самые дорогие .
