F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Таким лучше не надо. Резьбу свечную можно испортить. У меня тоже советский где-то есть, он конструктивно не может дать достоверный результат.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Компрессию померить конечно, а не степень сжатия, косвенным показателем высокой степени сжатия может служить отношение ходя поршня к его диаметру или я не прав?
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Степень сжатия - величина расчётная.
    - "Отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ)., где. — объём хода поршня, — объём камеры сгорания".
    Актановое число подбирается под величину степени сжатия, - не под величину компрессии.
    Компрессия ко всему этому не имеет никакого отношения.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Дежавю... Это уже было и не так давно... Компрессия, степень сжатия...
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На моей памяти только "тут" раз десять было за последние годы. А толку?
    По сей день уй с пальцем путают.
    P. S: Байки про бензины гораздо чаще проскакивают.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вячеслав в своем ролике вполне доходчиво объясняет. Если у Ш180 степень сжатия 11, то не думаю что у 271 и 675 она меньше.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Необходимо применять бензин прямой гонки, а не полученный методом добавления присадок, которые растворяются в масле и сгорают с образованием неудаляемого налета. Не допускается применение синтетических масел, а так же масел для 4тактных двигателей по то же причине-присадки не сгорают и выпадают на рабочей поверхностях ДВС. Были ситуации с применением М10Ги. Через месяц работы замена свечей каждую неделю, а конец- залегание кольца с задиром поршня и зеркала цилиндра от шлама.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Andrey-nk, есть маленькая проблема - масло, попадающее в цилиндр.
    Если его убрать то компрессия может легко упасть на 3-4 единицы. А так масло делает замер некорректным. Чем больше его попадает тем выше компрессия. Как-то так!
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Степень сжатия, это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Это величина постоянная, задается на этапе проекта двигателя и в процессе эксплуатации не изменяется. Компрессия -величина переменная ,(к ст. сжатия отношения не имеет) показатель технического здоровья ЦПГ, чем выше компрессия, тем большее давление создается в камере сгорания, соотв. выше КПД двигателя.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Даже намека на перегрев НЕТ на 95-м - ни в жару, ни в холод. В жару пилил липу диаметром 75 см - достаточно толстая на Ваш вкус? А ещё я страсть, как люблю пилить вдоль толстые пеньки на 6-8 фрагментов - после этого их легче колоть. Уж на продольке я б пилу давно угробил, если бы на 95-м она грелась больше, нежели на 92-м... :close:
    А вот на 92-м намек на перегрев однажды таки был - на 58сс покоробило пластик над глушителем... Из этого был сделан вывод: глушак нагрелся до критической температуры. Кстати, после того на нем и краска местами облупилась, оголив порыжевший металл...
    В паспортах на мои пилы написано: использовать топливо с октановым числом не ниже 92.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Спасибо разобрался, а как влияет отношение диаметра поршня к его ходу и почему на пиле 50сс можно дёрнуть шнурок забыв нажать декомпрессор, а на 75сс такой номер если и пройдет то с гораздо большим усилием.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ошибочное мнение, основанное... даже не знаю на чем? Меньше мои пилы греются - 95-й горит медленнее и не дает бешеной температуры... Проверено летней эксплуатацией при +30 - на 92-м больше греются...
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Чем больше диаметр, тем больше площадь пятна контакта/сцепления/трения по окружности.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день, как вы думаете можно ли в пилу заливать топливную смесь из снегохода? В снегоход заливаю смесь в пропорции 1:40 с снегоходным маслом MOTUL Snowpower 2T. Эта смесь есть всегда с собой и по весне в баке остаётся литров 20.
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    На 75 больше рабочий объем, соотв. больше энергии надо затратить на сжатие большего объема воздуха, больше сжечь топлива, получить большую мощность. Для примера, возмите шприц 2мл. и 10, и попробуйте нажать на поршень...
