F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У нее стартер сломан, з/ч нет, попробую восстановить когда руки дойдут. Для работы есть кусторез и триммер, они без дела не лежат.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Бензопилу сверху? А если внутри - то расскажите технологию то есть последовательность танцев с бубнами.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как вариант плеснуть бенза и прокачать поаймером, но не заводить, потом бенз слить, но это уже для сильно замороченный пользователей.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Написано на герметичной упаковке.
    Мы рассматриваем вариант заправленной пилы. Соответственно бак и карбюратор имеет вентиляцию и контакт с воздухом. Можете для проверки вышенаписанного налить в глазурированное блюдце смеси и оставить на воздухе. Потом продолжим разговор.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Праймер (англ.primer) — короткий фрагмент нуклеиновой кислоты (олигонуклеотид), комплементарный ДНК- или РНК-мишени; служит затравкой для синтеза комплементарной цепи с помощью ДНК-полимеразы (при репликации ДНК). Затравка необходима ДНК-полимеразам для инициации синтеза новой цепи, с 3'-конца (гидроксильной группы) праймера. ДНК-полимераза последовательно добавляет к 3'-концу праймера нуклеотиды, комплементарные матричной цепи[1][2]
    Может всё-таки грушей подкачки или хотя бы ручным насосом?
    Если так пойдет дальше - то вантусом в носу будем ковырять.
  6. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Элементарно. Плеснуть в бачок грамм 150-200 и с вывернутой свечой подрюкать. Потом всё слить и дальше, как положено, через свечное залить консервацию. Имхо - если 4-6 месяцев закладывать на хранение - так вполне логично сделать.
  7. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Вопрос только какой керосин полезнее, светильный или авиационный. Пока не дошли руки их сравнить.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тот который в железной ржавой бочке из-под олифы на складе лет 15 хранился. Не попадался не разу?
  9. volkspb
    volkspb
    volkspb
    В далёкой деревне и не такое по сараям бывает приныкано ;) И бочку 72 бенза как то находил. Разбирали древний хутор. А свежий керосин в любом строительном сейчас есть без проблем.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Заодно и с подшипников к/в смазку смоете.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему потом? Можно и сейчас. :)Сравнили тоже...Смесь в баке (карбе) и в блюдце.
    За консервацию разговор вообще то шёл.
    Что касается лично меня, то я на старой смеси вообще никогда не работаю.
    Развожу примерно сколько надо на предполагаемую работу с небольшим запасом.
    Что осталось в баке стоит. Если след. эксплуатация недели через 2-3 смесь сливаю и заправляю новую.
    Уже писал как то, что Дружбу заводили на смеси 5 летней давности...И ничего. Даже дымила не больше обычного.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Смотрите какие молодцы - выпустили универсальное масло - и в бензин и на цепь! 2 в 1! Осталось только сдать ЕГЭ по русскому языку и исправить этикетку.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На пи*доболию больше смахивает.
  14. volkspb
    volkspb
    volkspb
    :super::)] Раньше гопники красную шапочку в гаражах катали. Нынешние жертвы "эгэ" решили сменить тему ;) Классный прикол. :hndshk: Интересно, просто м8 набухали или всё же додумались отработку на горячую фильтрануть...:aga:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Масло лучше синтетику, Хуска у нас такое не продает поэтому Штиль Ультра, Эхо Пауэр бленд, Мотюль Гарден Хай Теч. Если заказывали на Озоне то там и масло можно было посмотреть. Если сами не сломаете вряд ли ближайшие 5 лет сервис вам понадобится, а за эти 5 лет пила окупится, если сами будете ремонтировать то з/ч можно заказать в инете.
