F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Назовите масло 5 группы, которое можно купить?
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    у вас есть tds и msds этих масел чтобы сравнить? всегда настороженно отношусь к продукту, сделанному исключительно для рынка одной страны.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Оттуда же, откуда и Ваша привычка советовать то, чего сам толком и не пробовал. Я никогда не позволяю себе советовать масло или бензин, на котором сам не работаю :):hello: И весьма настороженно отношусь к именно Вашим советам, потому как мнение Ваше меняется чаще, чем ценники на брендовые бензопилы ;)
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Есть msds Alco красной полусинтетики FD, она там и залита у Чемпиона нашего, вряд ли Alco по рецепту Чемпиона разливает. По другим продуктам Чемпиона, смазка и 4Т маслам, все сходится и все они от Alco.
    Msds во вложении:
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    открыл их сайт - интересно выходит - в маленьких 100мл баночках минералка, а в литрушках есть и синь и полусинь.
    попросил прислать tds и msds и championtools и alco. если ответят - выложу здесь.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не, ультра полиэфирное масло, то есть эстеровское, а XP по косвенным данным можно
    предположить тоже содержит эстеры, но их там меньше, где-то пол банки.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А остальные пол банки что? Может быть гидрокрекинговая основа?
  8. almos65
    almos65
    almos65
    В 100 мл баночках у Чемпиона только минералка, в литровых минералка и полусинь. 100 мл полусини они не заказывают, хотя у Alco есть такая. Синтетики Чемпион не заказывает, хотя у Alco она есть.
    Вообще, у Чемпионовской полусини, ИМХО, есть все шансы на успех - цвет красный, бездымное, полусинтетика, рейтинг FD, от хорошего производителя Phillips66, сделано в США и цена в 2 раза ниже известных Штиль НР и Хускварна НР.
    Его можно рассматривать как достойный аналог Echo power blend gold. Его производит в США Citgo, ранее делал Phillips66.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Ультра сделана на эстерах растительного происхождения, оттого и биоразлагаемая. В основе пальмовое масло.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Скорее всего, плюс растворитель до 25%
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А его советовал?
    Чтобы давать советы по маслу надо его отработать хотя бы литров 10. Потом разобрать мотор и всё проверить.
    п. с. Все темы про масло это всегда один сплошной флуд.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Эстеры и Пао не могут быть более, чем 25% в сумме от объёма. А 75% это обычный гидрокряк.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Гидрокрекинговая основа с полибутеном есть точно в масле Echo Red Armor, но его к нам не поставляют, к сожалению. Это одно из лучших брендовых (от инструментов) масел.
    Изготавливает его тот же Spectrum/Phillips66 в Селмере, штат Теннесси, США, что и для нашего Чемпиона полусинь.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Если считать чемпионовское масло и alco одним и тем же, то по структуре оно похоже на эховское.
    Вообще это распространённый рецепт масел. Тот же Zic M7 мало чем отличается от них.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Alco/Чемпион похоже на Эховское, но в нем полибутена поменьше и температура вспышки чуть выше, 102С против 78С у Эховского. У Эхо Ред Армор более дорогая гидрокрекинговая основа, против минеральной у Алко, Эхо Голд, Чемпиона. И температура вспышки 73С.
    Вывод: Чемпион/Alco вполне адекватное масло по адекватной цене.
