F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну, хотя бы честно.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да может врет. Пишет Лукойл, а наливает какой нить Амсойл галимый.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    :aga::aga:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если я с чем то столкнулся лично, на своём опыте, то это могу утверждать со 100%уверенностью.
    А здесь написал"слышно"
    Точнее не слышал, а видел. Этот ролик сейчас уже конечно не найти. А смысл его именно в этом Этот белый налёт забивает карбюратор. И это очень нехороший симптом.
    По некотором размышлении пришёл к выводу, что такое вполне возможно при некачественном материале мет. части фильтра. По простому дешманский люминь сплав элементарно и тупо окисляется от агрессивной среды, коей является смесь. Например вот это-АМГ или АМЦ или даже Д1Т очень даже охотно дадут такую бяку, а, скажем В95 нет.
    Так мысли в слух. Поэтому порекс, как на Хускварновских фильтрах, но и на дешёвых аналогах не факт, что всё тоже гладко.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот тута все давным написано какие должны быть фильтры и какие к ним требования по материалу корпуса и величине ячейки сетки https://www.walbro.com/product-type/filters/
    Выбрав фильтры в баке нажимаем педаль "больше информации" и попадаем на подробный буклет-каталог выпускаемых фильтров с их каталожными номерами.
    Хускварна никогда сама фильтры не производила, а заказывала их либо у Вальбро либо у Замы.
    Если Вы видите логотип Хускварна на упаковке запасной части Вы что серьезно считаете, что то что лежит внутри пакетика произведено действительно Хускварной?
    Если Вальбро пишет про "Коррозионностойкий корпус" - это значит что они про окисление корпуса белым налетом знают и меры приняли подобрав материал, а производители дешевых китайские аналогов на коррозию просто внимания не обращают - там основной критерий низкая стоимость.
    Порекс или войлок - без разницы наверное?
    Главное понимать величину ячейки сетки фильтрации.
    Сетка 30-40 микрон или 0,03-0,04 мм достаточно мелкая и вполне достаточна для фильтрации частиц в топливе в баке бензопил.
    В установленных в топливопроводах проходных фильтрах Вальбро применяет сетку из полиэстера с ячейкой в 105 микрон - почти в 3 раза больше.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне абсолютно не важно и неинтересно, что именно этот фильтр произведён не Хускварной. Или Хускварной. Я материал имел в виду.
    Вы же прекрасно понимаете, что я хотел сказать. Может ТАМА и давно написано какие фильтры должны быть и какие применяются при этом материалы, только где состряпаны дешёвые анаголи и из чего они сделаны большой вопрос. Почему они дешевле то? От доброты душевной и щедрости производителя? На материалах и экономят. :hello:
    Добавил. Об одном и том же и говорим.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Во первых производители аналогов китайцы экономят на НИОКР - просто копируют конструктив от оригинала не платя ничего за труд инженеров и конструкторов.
    Во вторых - потом смотрят материал оригинала и понимают что сэкономить можно еще и на нем.
    Теперь про понимание "почему дешевле"?
    Ответ простой - 99,9% процентов покупателей когда приходят в магаз, чтобы купить новый топливный фильтр (например от Олео Мак) узнав что новый фильтр стоит 320 руб, а дешевый аналог всего 160 руб купят несомненно аналог, а не оригинал!
    Почему же, ведь оригинал явно лучше?
    Да потому что с точки зрения покупателя ничего хитрого в фильтре то нет!
    Подумаешь - проще простого фильтр сделать, ведь не в космический корабль мы его устанавливаем, а в бензопилу!
    Какой-такой "порекс" и кто его там руками щупал - не, это просто точно "развод на бабки"!
    Тут здравый смысл некоторый конечно есть - ведь никто и не предполагал, что плохой бензин будет вызывать такую сильную коррозию сплава из которого корпус фильтра-аналога сделан.
    Хорошо, давайте тогда корпус фильтра из пластика будем делать, как Зама поступает со своими фильтрами:
    Но вот если на фильтре нет налета от бензина - это ведь не означает что тот же самый бензин не провоцирует коррозию внутри самого карбюратора, взаимодействуя с его внутренними поверхностями?
    Что же для России теперь и карбюраторы из пластика также нужно делать?
    Или все таки бензин хороший использовать - как правильнее поступать - Вы сами как считаете?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Только вчера купил два хускварновских фильтра, имеющих все сертификаты, на ЭХО 22.
    НЕТ там корпуса, НЕТ там НИКАКОЙ сеточки. ВООБЩЕ. Нечему там коррозионировать и негде измерять микроны.
    Там есть сверху пластмасска, а снизу белый пористый материал. ВСЕ.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Уже делают. Бензопильные карбюраторы китайские есть. И вроде как у японцев есть тоже.
    Бригсовые карбы на косилках тоже пластиковые есть.
    Прогресс.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не, не всё.Там ещё грузик внутрях вообще то должен быть. А сертификат только на словах, я правильно понял? В ответе на твой запрос?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Бумажный сертификат не видел, но если в яндекс-картинках набрать артикул фильтра, то он (яндекс) найдет тысячи идентичных картинок.
    Этот фильтр - Хускварна. Husqvarna 5034432-01.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так белый пористый материал - это и есть аналог сетки.
    Диаметр поры - это и есть ячейка сетки при фильтровании.
    Только Эхо 22 она ведь в отличие от бензопилы на боку то не работает - это я тому, что до конца топливо из бака бензопилы не будет через такой фильтр вырабатываться.
    Да и "грузило" опять же нужно, чтобы при повороте пилы на 90 градусов при работе фильтр утонул в топливе а не плавал по поверхности.
    Вы уж определитесь сначала, что фильтр фильтровать должен - грязь или воду или примеси в бензин (ацетон и спирт и т. д.).
    "А лучше все и сразу и подешевле при этом!"
    А может быть голову себе не забивать лишним и просто хороший бензин использовать и хранить его в чистых канистрах (не дающих коррозийных отложений с ржавых стенок) и мешать аккуратно в стеклянной посуде - и тогда требования в качеству фильтра можно сильно снизить!
    По поводу Хускварновского фильтра 5034432-01 - так Вы его на свой ОлеоМак 51 точно не установите!
    У Вас трубка топливная (одевается на штуцер фильтра) внутренним диаметром 4,5 мм, а у этого фильтра диаметр штуцера 3,5 мм, точно соскочит трубка однако.
    Придется Вам теперь к этому фильтру и пилу Хускварну покупать!
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я пока эти фильтры не расковыривал :aga:, но по ощущениям он тяжелый, полагаю, что грузило у него внутри.
    Посуду для смеси использую исключительно стеклянную, причем перед приготовлением смеси обязательно протираю ее чистой тряпочкой.
    А вот на счет канистры не понял - канистра по ГОСТ (у меня именно такая) это окрашенный металл и краска в ней будет непременно отслаиваться и оголять металл. До нее была алюминиевая, она не лучше - алюминий окисляется.
    А какие еще варианты? Извините, в не металлическую канистру на заправке бензин не нальют. И правильно сделают.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему же не было? Обязательно была, как у Всех уважающих себя пацанов из 70 ых:)Ещё из первых Ява с коротким рулём.Первый мотопэд Рига 5 обменянный на духовку и пошло поехало всевозможные Риги, Верховины, Козлывосходымински. Иж Юпитер, ну и Урал, как водится. Потом под крышу Авто:hello:
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, и как она ездила на отечественном бензине.
