F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Цвет это не проблема, а запах это да, если пахнет по-другому, масло разное.
    Надеюсь Владимир461 расскажет как оно пахнет.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, но Хускварны НР использовал несколько десятков литров, и цвет всегда был один и тот же.
    А запах слабый, нет той яркой вони как у НР, больше напоминает ХР или Ультру.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    А что с красителем?
    Недостаточно голубой/синий?
    Сегодня на пробу литр смешивал, - цвет топлива меняется. Запах выхлопа не понравился.
    Понаблюдаю позже в большем объёме по работе.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, не достаточно голубая смесь получается, в баке так вообще не понятно. Я мешал с газпромовским 92-м, выхлоп ни на одной технике не показался едким.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Использую алюминиевую канистру для "чистого топлива" и пару пластиковых для смеси, поэтому нюансов не возникает.
    Оценил, что топливо всё же сменило цвет.
    Очень много масел, которые придают лишь лёгкий оттенок топливу, особенно если само топливо изначально имеет оттенок, например жёлтый.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    LS+ тоже должно не сильно пахнуть.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Т. е краситель в масле Зик М7 есть? И такой же, как в Хуск НР? Или все уже запутались в этих маслах? :faq:
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Краситель есть.
    На мой взгляд такой же, как и у HP, но красит смесь чуть слабее.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Газпромовский бенз скорее голубоватый, масло его сильно не окрашивает, поэтому и тупил с тем что добавил я масло или нет. Сегодня забрал SRS пока не вскрывал, посмотрю какой цвет и консистенция на даче.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Чтобы не "тупить", используйте хотя бы две тары. Одна из которых только под смесь. Тогда всегда будет понимание даже спустя время что, если в этой канистре есть что-то, значит это что-то с маслом.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это 92-й? :nono: Сколько не покупал 92-го (на АЗС трех разных украинских сетей) - всегда он имел либо желтоватый оттенок, либо был просто прозрачный. И красился после добавления масла довольно хорошо (смесь всегда 1/40 у меня).
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Голубоватый оттенок у 92-го встречал в девяностых и у топлива из аэропорта. В остальных случаях также, как и у вас, встречается практически прозрачным, либо с желтым оттенком.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Под смесь у меня сейчас 3 тары, для ЗИК и Мотюль 1:40 и для любой смеси 1:50, даже подписал их:)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Когда из канистры переливаю то отдает в голубизну, фиг его знает:faq: заправка оригинальная, бенз не вонючий.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А с чего ты взял, что синтетика по цене хускварны минералки хорошего или даже удовлетворительного качества?
    Синтетика даже сторонних, но давно хорошо себя зарекомендовавших брендов ценничками стоит не менее брендовой синтетики от штиля и хускварны :)
