F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как раз сейчас читаю на Арбористе про Ультру и ее работу в страто двигателях и 4 микс, пишут что Ультру ввели как раз тогда когда понадобилось чем то смазывать 4 микс у которого были проблемы с ГРМ из-за обычного 2Т масла
    "The problem in the 4 mix was/is sulfated ash deposits on the valves. This is caused by using traditional air cooled oils. The root of this was a four stroke engine burning oil.
    Stihls bandaid fix was bring Ultra oil to the market and encouraging its use in the 4mix engines. Ultra is an ashless oil formulated for marine engines which also have problems with sulfated ash due to their steady throttle operation. It's also why Ultra sucks in chains saws and other O P E."
    Не обязательно вырабатывать тонны масла что бы иметь представление о нем, тем более при домашнем использовании, где ресурс вторичен, а первичен комфорт от использования инструмента и ГСМ на которых он работает.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    27 Хитачка тоже зачётная машина. Я как то чуть не купил. Специально ездил. В хорошем состоянии бу шка. А взял вместо неё донора к Маките Долмар 7301. Макитту 7901 на запы. У мужика накрылся бензопильный и косильный:)бизнес,распродавал своё добро. Занедорого.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Однако, как только уходит в прошлое хотя бы часть этого самого ресурса - Вы быстренько спешите избавиться от пилы. С чего бы это, если ресурс вторичен, а пользоваться-то все равно удобно?
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я ваши эээ...пристрастия,привычки конечно помню. Знаю. И отношение к Ультре тоже. И своё к Ультре. Чистая синь на эстерах, как минимум не хуже её,но...Ладно.Не буду начинать разговор за Ультру в который уже раз. Только скажу: хороших НЕ бензопильных 2т масел достаточно. Очень хороших. И дешевле чуть не в 2 раза. Для многих это тоже важный критерий.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ресурс не может быть вторичен. А комфорт от использования инструмента зависит и от применения хорошего масла. В том числе. Как раз при бытовом использовании экономить на масле никак нельзя. Можно позволить себе самое лучшее, пусть и дорогое.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так этот ресурс уходит после довольно таки продолжительного владения инструментом и все равно его остаток куда как более прогнозируем чем ресурс нового китайца который в любой момент может преподнести сюрприз.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще раз ввиду домашнего использования ресурс заявленный производителем инструмента будет выработан не скоро, о том и речь что можно и нужно использовать хорошее масло, но не от брендов по производству инструмента, а брендов производителей масла. И по поводу стоимости, как вы написали в посте выше хорошее масло может стоить вдвое меньше масла от Штиль/Хуск.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не надо свою заезженную пластинку опять включать... Вы лично хоть одним китайцем пользовались? И он Вам вот прям взял и преподнес сюрприз ни с того, ни с сего? Сказки про китай-пилы и косы не надо пересказывать - если Вашему тестю или кому из знакомых не повезло (возможно, с руками или головой, пардон), в этом не виноваты китайцы. Не покупал бы тот абстрактный человек самое дешевое китай-барахло, которое только можно найти - работала бы его пила/коса как минимум пару сезонов без проблем.
    И по поводу "предсказуемого" ресурса Вашего б/у инструмента - откуда Вам знать? Может, он год спустя крякнет так, что только в мусорку или на разборку годен будет...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А в чём этот комфорт проявляется ? Гсм и моторесурс - это одно и то же, это синонимы. И если после Ультры самые чистые детали цпг, и свечи, то это разве не комфорт ? И чтобы узнать которое масло лучше, то надо его протестировать в работе, или что-то где-то прочитать ?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как и вам не надо опять сказки про хорошие китай пилы косы рассказывать, у Ярослава есть условно хороший китаец, клон 365-й, но он и стоит уже не как вся эта разноцветная пиз-тия клонов Зеноа. Китайцами я пользовался, у того же тестя, на попробовать, бензокосы патриот и чемпион, спасибо больше не хочу, а он вот брендовую косу захотел:) У него сюрпризы были, постояла на полке или в гараже, и бац, то не заводится, то плохо работает, отношение у него потребительское к инструменту, поэтому и не живут у него китайцы долго.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну во первых не надо делать на уже обкатанном инструменте смесь 1/40, ткм более если инструмент оснащен катализатором или имеет предпродувочный движок. Ровно как и после краснухи от АЕГ и Штиль у меня на Хуске 125 и Эхо свечи были чистые, там скорее в глушителе пачкало ну и дымило побольше, а на счет Ультры, просто не вижу смысла в переплате когда куча аналогичных масел которые вдвое а то втрое дешевле.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А я и не рассказываю - я констатирую факты на основе использования таких пил и косы у себя, у Валакардина и других форумчан. Это не единичный факт - когда китай-пила или коса служит вполне исправно не один и даже не два сезона. А Вы постоянно одно и тоже тараторите...
    Нравятся Вам брендовые косы/пилы, есть на их покупку средства? Слава Богу! Пользуйтесь, только не обсирайте при каждом удобном случае китайские, метя их весь ассортимент под одну гребенку. Они разные! Запомните это. И это не сказка - это доказано Валакардином, мной, Ярославом и ещё рядом коллег по форуму.
    На этом давайте завяжем с этими препирательствами и перейдем к обсуждению масел... Как там Ваши косы после ZIC М7 поживают? Глушаки не гадит, не дымят? :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не гадит, если режим использования соблюдается, на Кавасаки есть потёки, но использовал ее с шредерным ножом и потому не работал в полный газ. Глушители на триммере иидуйке сухие. В Хитачи использовал Мотюль, при одной и той же пропорции Зик дымил меньше, но движки разные поэтому сравнение не корректно.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так Вы уже переплатили туеву хучу за все эти зики, мотюлы и прочие, прочие, прочие:)]. Купили бы пару фунфыриков по 100 мл Ультры и жили бы счастливо:). Ведь признайтесь что одного фунфыря 100мл Вам на сезон за глаза хватает на всю технику при Вашей активности на форуме, да и живете не в деревне;).
    От Ультры такого нет и быть не может:no:.
    P. S. Я выше писАл что с этого сезона перевожу всю 2-х тактную технику включая китайцев на Ультру. Собственно так и поступил обнаружив не мало плюсов в этом:victory:. Смесь для всего парка 1:40, заправляю не задумываясь любой моторчик, после если нет необходимости в инструменте, сливаю оставшуюся смесь в тот ДВС что требуется, и так по кругу:)]. Самый основной плюс, голова не болит что, сколько и куда лить:)]. Как-то даже на душе полегче стало, смесь не застаивается и не пропадает как прежде:victory:.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы мои посты по диагонали читаете? Писал же что использовал 200мл Зик и где то 35мл Мотюль + 100мл Мотюля отдал соседу.
    Смесь у меня везде кроме пилы будет 1/50, для смеси имею несколько бутылочек подписанных. Смесь ни откуда не сливаю в сезон, только на зиму, если буду пилить пилой то уже в июне, просто разведу новую и долью в бачок, аналогично с дуйкой которую буду использовать не раньше сентября, там грамм 100 осталось в баке.
