F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я бы сейчас вообще не рискнул покупать недвижимость на первичном рынке. Ладно, если дом уже построен. А если только на стадии котлована, то ну на фиг такой дом.
    Это, примерно, то же самое, что японскую праворульку было брать из японии после Фукусимы. Их тогда везли паромами. А те, разве что, не светились по ночам
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И такому хозяину - в глаза плюй, а он будет говорить "Божья роса" :close: Сколько таких есть у нас - льют в бак всякое гуано, а потом удивляются - и чо это коса/пила "легла"? И если это был Китай - бежат за Штилем (ведь ГСМ и их руки тут ни причем - это инструмент такой хреновенький!), если "уложат" Штилька - покупается Китай про принципу "оно все одинаковое - все равно сломается" :aga: А заправляют все тем же г-ном, часто ещё и замешанным с самым дешманским ноунэйм маслом, этикетку на которое наклеил сам продавец перед продажей :close:
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    список Techno05 ясно показал на каком месте с конца по вязкости при 200 градусах раскрученные в РФ бренды. в остальных дисциплинах они тоже звезд с неба не хватают. лидируют лишь в цене и количестве подделок на рынке.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни мне, ни прочим лесопильщикам, абсолютно без разницы, в каком месте списка в какой-то там таблице находятся бредовые масла. Хоть вообще исключены по наушению конкурентами. Главное, что они пилы наши сохраняют идеально и изумительно. А большего нам и не надо.
    Как-то так :)
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А в домашнем использовании на той же краснухе от Штиля или на Хуск НР хватит ЦПГ и подшипников пилы лет на 150-200. Больше и не надо. :hndshk:
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я пробовал. Всё обычно. Удобно на литру. Его в подарки, в коробки с новым струментом суют.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так эта Ху.
    Я и на моем свежем бензине с Зик М7 1:50 не заводится, искра есть хоть и слабенькая какая то, а вот компрессии не ощутил, но там возможно легкий старт, на косе о нем ни слова. Масло и бенз ему дядька привозит, не знаю где он их берет.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попробуй сменить свечу зажигания.
    Если слабая компрессия или "дуют" сальники, то, хоть задергайся-не заведется.
    Попробуй еще налить чайную ложку бензину под свечу или под возд фильтр карбюратора
    Если есть компрессометр, то можно компрессию замерить :).
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Свечу менял, смесь в цилиндр лил, даже не схватывает, когда менял свечу то колпачек в руках остался:) может из-за этого искра слабая. Компрессометра нет. Да хрен с ней пусть сам разбирается, ибо нефиг всякий шлак в бачок лить. Хотя пила Калибр на этой жиже работает:faq:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, из-за этого и не заводится-контакта нет :)
    А Калибр и будет работать, пока не загнется от этой пакости
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы меня извините, но после вот этого
    к чему все эти телодвижения и попытки запустить движок? Какой в них смысл? Тут только разборка, дефектовка, устранение неисправности (я бы поршень выбросил и новый с кольцами поставил, если только они пострадали). Возможно, там и цилиндр покоцан - тогда поршневую в сборе менять...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так сначала были телодвижения по запуску, а потом уже снятие глушителя и осмотр ЦПГ. Мне возиться с ней некогда, пусть сосед в сервис везёт.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Контакт есть, но искра слабовата.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Искра будет, даже если между кончиком токоведущей жилы и защелочкой колпачка, которая нащелкивается на бобышку свечи зажигания будет 5-7 мм. Тока она будет слабая. И под давлением в цилиндре будет пропадать.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Потому, что нет официальных данных от производителя (в данном случае Штиль) по вязкости масла при 40 и 100 градусах Цельсия и индексе вязкости на это масло в спецификациях производителя.
    По одним данным с иностранных сайтов Штиля вязкость у Stihl HP красный при 200 Цельсия составляет 2,12 сст, по другим 2,41 сст.
    Поэтому и указана такая "вилка" значений!
    Непонятно вообще - один и тот же состав этого масла, которое Штиль продает во всем мире и вообще это одно и тоже масло или масло разное по составу при одинаковом названии для разных стран?
    Отсутствие точно таких же полных и достоверных данных не позводило включить в таблицу и другие минеральные масла отечественных производителей, например:
    Lukoil Moto 2T (минер.) Вязкость = 2,57 сст
    Lukoil Garden 2Т (минер.) Вязкость = 2,54 сст
    Luxe 2t Super (минер.) Вязкость=1,89 сст.
    Rosneft 2T (минер.) Вязкость = 1,87 сст
    Gazpromneft Moto 2T (минер.) Вязкость = 1,8 сст
    Цифры по вязкости какие то вроде бы есть в TDS, но они получены не из технического паспорта производителя и поэтому эти масла тоже не включены в таблицу.
