F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    За Ультру разбоки, чессгря, уже поднадоели. Масло конечно очень важно, но гробят поршневые чаще неправильной эксплуатацией. Настройки, уход, фильтры, тупая цепь...дует где то...Кто сразу определит.?ну всё это понятно. Очень многим на это...паралельно.Да,температурный,тепловой режим очень важно, только, думается мне, выбор масла здесь не самое главное. Я вот думаю. что ваша 272 отработала бы и на Штиль минералке немногим меньше. Но это только у вас. Ваше отношение к пилам известно, а кто то и на Ультре успешно ухайкает хорошую пилу за пол года. ЛЮБОЕ масло создано для того чтобы качественно смазывать двиг. Одни лучше, другие хуже. Другое дело, что многим хочется масло получше. И именно картинговые мотоциклетные гоночные масла расчитаны на более жёсткие тепловые нагрузки. Что не так? С этим трудно не согласиться.
    Вот вы почему то не очень теорию уважаете. А почему? По идее можно выбирать масло исключительно только по его составу. Если выбрать масло очень близкое по составу к Ультре, то оно и в работе будет так же хорошо себя проявлять.
    Ещё такие мысли. Гарантированная чистота двигателя возможно даже вредит смазочным свойствам масла. Даже той же минералке, которая немного грязнит. Мысли крамольные, но такое вполне возможно. Вообщем нужна золотая середина, чтобы и чисто было и смазывало хорошо и плёнка на трущихся поверхностях держалась. И сгорало без остатка и лишнего нагара то, что должно сгореть.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне достаточно того что Макита/Долмар сделаны в Германии, как и Маруяма бывает только Японская в отличии от некоторых моделей бразильскокитайских Хускварн и аналогичных им Штиль. Тем кто много работает и зарабатывает пилами несомненно важно наличие сервисов и з/ч, а дачнику это не столь важно. При равной стоимости я незадумываясь возьму экзотичную пилу сделанную на родине бренда, а не ту которую бренд слил для производства и последующей продажи в третьи страны.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Всё таки страна сборки часто ни о чём не говорит, и вводит людей в заблуждение:). Пилы, сделанные в Бразилии, иногда лучше намного сделаны, чем в Германии, в частности, Хускварны 272 ХР и 55. А бытовые Макиты-Долмары серии DCS и PS это такой отстой, что врагу не пожелаю. Худшие из худших, косяки очень серьёзные: модули зажигания, карбюраторы, маслонасосы, да и конструкция тупая и примитивная, чтобы заменить маслонасос надо разобрать полностью пилу как для капремонта. Да и выходит из строя очень часто, это системно. Это же кошмар, хуже не придумать. Не всегда то золото - что блестит. Китаец Ин Павер в тысячу раз лучше этих "германских".
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    IMG_20210704_055204.jpg IMG_20210704_055134.jpg IMG_20210704_055355.jpg Не меньше 2500л. на штилевской минералке 1:50. Режим работы и толстомер и сучки.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Что-бы отработать 4 тонны смеси на 1 к 50 надо потратить 136 т. руб. на Ультру., при цене 1700р. за литр.
    Что-бы отработать на Зике - надо потратить 32 т. р., при цене 400 р. за литр.
    Есть ли смысл тратить на пилу лишние 104 т. р., если она новая стоит 50 т. р. Может легче купить, вместо масла, две новые Х365?
    https://www.220-volt.ru/catalog-85598/
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это мне? Или всем?
    Я это масло всегда защищаю. когда кто то пытается на него...батон крошить. :)Ибо его сработал больше чем все остальные вместе взятые. Конечно не в таком количестве, как вы или Ярослав, но вполне себе достаточно. Его единственный минус-подделывают его больше чем остальные. Раз попал...вовремя чухнул. В маслобак его на цепь использовал.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Четыре тонны...Мдяяяууу:|:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Валакардин, а где гарантия что пила выработает на Зике 4 тонны смеси :faq:. И потом на сколько я понял фактически все профи используют не дорогое масло какое даст хозяин, и плевать им сколько отработает на нем пила:). Какой смысл фантастическими тоннами измерять если обыкновенному пользователю канистры 10 литров за глаза на сезон хватит и на пилу и на триммер, и еще на следующий год останется:)]. В общем не правильные расчеты, фантастические какие-то:no:;).
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пусть будет в два раза меньше - 2 тонны. Всё-равно съэкономится на новую Х365.
    Столько отработал Ярослав на Ультре.
    В том то и дело. При домашнем использовании, пила отработает свои 300ч. или 10 лет, на любом масле, хоть на М8. И кирдык ей настанет совсем по другим причинам. Получается что при коммерческом использовании это экономически не выгодно, а при домашнем - Ультра по такой цене - не в коня корм.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это если пила хозяйская. Если своя то какое попало масло лить не будешь. Только профи зря топливо не жгут :). Выработаю я за день 5 литров бензина, на масле хуск НР или той же краснухе потрачу 120 р. (если покупать по 100мг.)а заработаю при этом около 3 т. р., на Зик потрачу 40р на те же 3000... Экономия есть, но как то не впечетляет.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В таком случае надо закрыть и удалить эту не нужную флудилку-тему и не ломать тут копья:hndshk:. А профи лучше нас дилетантов знают что им лить в пилу, им плевать на все наши расчеты и раскладки:).
    P. S. Пожалуй перейду я на растительное масло из Пятёрочки по 92 руб. за 900 грамм, а то все Ультра блин...:aga:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Отработает ли она эти четыре тонны смеси на зике, вот в чем вопрос?
    Если на Ультре отработает. То на Зике может и до тонны смеси не дотянуть. А может и вообще даже до окупаемости пилы (по разнице в цене между маслами) на этом масле не дотянуть.
    Потому как, для того, чтобы окупить пилу разницей в цене масел, необходимо сжечь 40 литров Зика. А это 1600 литров бензосмеси. А это примерно 10.000 плотных кубометров, по полметра длиной.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    При коммерческом использовании любой техники всегда надо делать экономические расчёты и добиваться наибольшей эффективности вложенных средств. Это всё-таки бизнес, а не игрушки.
    Закрывать не надо, пусть флудят себе на здоровье. :aga:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У нас Зик М7 2Т сейчас стоит 171-187 грн/литр (в двух магазинах видел), Хуск НР - 228-249 грн/литр. Применительно к себе - как думаете: перейду я когда-нибудь на нахваливаемый Вами Зик? Ответ, по-моему, очевиден... Ладно, если не очевиден, скажу прямо - не перейду и даже пробовать не стану (денег на такой эксперимент жалко).
    По поводу Ультры - да, масло дорогое, хорошее... Но меня и Хуск НР пока вполне устраивает - тоже хорошее масло, что бы кто ни говорит о его вязкости и т. д... Хотя если провести пространные расчеты, то наверно, и оно экономически нецелесообразно к использованию в домашних условиях окажется :aga: - ведь китайская пила из Касторамы обойдется дешевле 4 л этого масла, наверно (Хуск НР продают и фасованным в 4-литровые канистры)...
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если два разных масла, имеют реальный одинаковый класс качества по API, и реальный одинаковый допуск по JASO, то эти масла, по своим потребительским качествам будут практически идентичны. Разница может быть буквально несколько процентов плюс-минус по одному из 10 параметров, которым должно отвечать масло. У одного чуть лучше одно, у другого чуть лучше другое. Задача любого производителя создать состав в котором все 10 параметров будут сбалансированы и не выпадать за рамки допуска, потому-что эти 10 параметров вступают в противоречии друг с другом, сделаешь очень высоким один параметр - значит провалится и уйдёт за рамки допуска другой параметр или свойство масла.
