F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    :nono: С какой радости? Впрочем, посмотрим...
    Не собираюсь смешивать его с бензином в пропорции 1/50 - 1/40 (25 мл на 1 л) в самый раз считаю...
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю, от счастья, наверное:) Это масло даже на ощупь более "сухое",нежели краснуха от дядюшки Штиля.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    От Хускварны НР сильнее греются? :faq: Чем от краснухи :faq:. Я около семи лет использовал это масло на 272-й Хускварне. Отличное масло, и двигатель чистый и усиленного износа нет.
    А у бензопил с лесничества и бригад, работающих исключительно на краснухе, я что то не заметил особо большого моторесурса и долгой жизни. Напротив, год, два - и капремонт.
  4. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    А кто-нить озодачивался вопросом! - излишнее масло - "+ы" и "-ы" этого...я могу ошибаться, но исходя из "интуитивной" физики и химии, как мне представляется - смесь погуще - "+" больше происходит смазка трущехся деталей двигателя (извиняюсь за обоснование!)...что насчёт минусов?... - "-" как мне представляется, излишний нагар, в последствии с закисанием копрессионного кольца да и на остальные узлы нагрузка из-за повышенного содержания масла - пока новое может и хорошо, а когда появится нагар, "защитный слой" из масляно-грезевого слоя (коленвал, подшипники, карбюратор)... опять же - те же перегревы из-за обеднения топливной смеси...я просто поделился своими мыслями, а не научно-доказанными фактами!)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Для консервации и последующего зимнего хранения, однозначно плюс.
    Для работы, оптимальную пропорцию @Ярослав1971 давно вывел 1к40.
    А опыта ему не занимать, как в работе с пилами, так и с ремонтом оных.
  6. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Для консервации плюсов не вижу в данных пропорциях...- для консервации выкрутить свечу и со шприца чуток масла в поршневую вакценировать, пару раз дёрнуть "шнурок", чтобы масло "размазалось", вкрутить обратно свечу и готово!)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как работать, чтобы нагара было как можно меньше, уже рассказывал VovaStihl, по-моему в этой же теме. А по поводу лучшей смазки - так у меня же пила и мотокоса китайские, а не "Хускварна" или "Штиль", им 1/50 никак не подходит... Разве если специально столько лить, чтобы посмотреть - на сколько хватит родных поршневой и коленвала, поменять, а потом ещё и новые также испытывать... Но я же не упоротый Ютубер - мне пилы для работы по саду нужны, а не для того, чтобы их бесконечно гробить и ремонтировать, рассказывая народу, что вот такая поршневая столько-то протянула на таком-то масле в очень правильной пропорции 1/50, а другая - чуть больше/меньше... :close:
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Нет конечно, но и опускать характеристики производителя, зазоры, марки стали (из чего, что сделано), тоже не стоит я думаю!
  9. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Для смеси несколько лет использую 92 бензин и масло Есно полусинтетика. Раньше брал минералку от Хускварны. Бензокоса и бензопила чувствуют себя хорошо. Пропорции стараюсь делать 1:50, но получается чуть больше масла, может 1:45. Заметил что при увеличении масла больше дымит, хуже заводится, и свеча грязная. Это относится и к лодочному мотору, там когда на малых оборотах дорожат то и масла мешают поменьше, иначе дымит. А для гонок на максимальных наоборот, чуть больше.
  10. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Я тож стараюсь выдерживать пропорции 1:50 и "пару капель сверху"!)
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Что может продлить жизнь китайской, то может укоротить "европейской"!)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Укорачивает жизнь пил, в т. ч. " европейских ", пропорция 1:50. Для экологических норм это может и хорошо, а для моторесурса - не очень. Инструкция - вещь хорошая, но практический опыт всё таки наверное лучше.
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Возм
    Я не "на спор"(сугубо личное мнение) это сказал...и специфика двигателей от разных производителей думаю все же стоит корректировки топливной смеси... и всех под одну гребёнку не стоит мести...
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Тем более, что её (корректировку бензосмеси), без нашего ведома вносит бензин сомнительно го качества!
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Между двигателями брендовыми и китайскими разница есть, но не такая уж и большая. По крайней мере, степень сжатия не очень отличается, на брендовых она как раз и больше, удельная мощность больше, обороты больше и значит и нагруженность больше. Тем более, практика доказывает что на пропорции 1: 40 пилы живут дольше.
    А если в бензин сомнительного качества до давать чуть больше масла - это может несколько смягчить негативные последствия, но не абсолютно, а только в некоторой степени. А если в хороший бензин немножко больше масла, в частности 1:40, это ровным счётом нисколько не повредит. Так что в любом случае, если применять 1:40, получается только выигрыш.
