F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Я имел ввиду масла на оф. сайте.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @Dex77,
    Выводы по результатам эксперимента сделали уже?
    Нет ощущения, что копоть вызвана не только разными маслами (которых всего то 3% в сгоревшей смеси) - а основная копотью от сгорания самого бензина?
    Прокоментируйте пару фотографий:
    1. Stihl MS440 - бензин автомобильный+40:1 Stihl Ultra - время работы пилы на смеси 5 часов:
    Нравится Вам такая работа Ультры?
    2. Та же Ультра 50:1 но в составе Motomix Stihl - время непрерывной работы бензопилы 300 часов:
    Разница между фото п. 1 и 2 очень наглядна, причем масло и там и тут совершенно одинаковое - Штиль Ультра!
    Вся разница в чистоте поршня на фото только в разнице чистоте сгорания алкилатного и обычного автомобильного бензинов!
  3. alexl666
    alexl666
    alexl666
    Что я могу сказать бензин АИ-95 АЗС Лукойл. Челябинская область
  4. alexl666
    alexl666
    alexl666
    Возможно, дело еще в степени сжатия, у меня на машине пробег 200к+ и через свечные колодцы я могу прочитать маркировку поршня. Стараюсь заправляться 95, как написано в мурзилке. Думаю если бы в ДВС машин была бы такая же степень сжатия, как и на 2 тактных моторах. Ресурс двигателей был бы намного меньше. Ну и качество бензина отечественного конечно, не зря Хускварна и Echo добавляют стабилизатор топлива в масло
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Добавлю, эта пила портирована, бензин американский. Ультра, по сути масло для ПЛМ, и
    лить её в горячий двигатель не самая лучшая идея.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если заправка действительно Лукойл и бензин АИ 95 К5 с нее, а не франшиза Лукойла - то на бензин 100% не нужно думать!
    Теперь главное: Перестаньте мешать синтетические масла разных производителей между собой - это может кончиться очень печально для Вашей Макиты!
    Дальше идем - вот фото снятой крышки с глушителя Вашей Макиты:
    К маслу тут вообще не может быть никаких вопросов - все работает просто идеально!
    Все плавает в масле и поршень блестит и даже на выпускном окне блеск виден и часть глушителя в чером пыхлом нагаре со следами несгоревшего масла.
    Просто идеально масло работает!
    Но - есть вопросы к качеству смеси, которую готовит карбюратор - излишне богатую смесь он у Вас готовит!
    Не должен быть нагар таким черным - идеальный цвет нагара коричневый или светло-коричневый - а у Вас просто черный!
    Вот старая картинка как правильно определить качество смеси в 2Т моторе по цвету нагара на днище поршня:
    Очень не люблю ремонты производить по интернету и телефонам и советы давать - но я бы начал поиск проблем с черным нагаром именно с карбюратора. Проверил бы правильность установки высоты нажимного рычага в карбюраторе, осмотрел бы диафрагму и пружину и проверил бы герметичность топливной иглы и герметичность заглушек в карбюраторе!
    Манометром давление открытие топливной иглы проверьте.
    Затем максимальные обороты с шиной и цепью без нагрузки по тахометру отрегулируйте 13200-13300 об/мин, предварительно правильно отрегулируйте обороты х. х. винтами L и T.
    Вот документы от Zama как все это проверить и отрегулировать.
    И еще - не нужно отличное синтетическое 2Т масло мешать с бензином в соотношении 33:1 для пилы в 42 см3 рабочего объема, вполне достаточно 45:1.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Американский бензин отличается от Российского тем, что в его составе меньше ароматики и в его составе изначально уже присутствует алкилатный бензин и 10% этанола.
    Меньше нагара и копоти после сгорания американского бензина в итоге в камере сгорания ДВС.
    По поводу Ультры - вот картинки от Штиля (примерно 2005 года когда Штиль свою Ультру "строил" для смазки своих 4Mix моторов), которые смазываются путем того же премикса масла в бензине.
    7 воздуходувок BR600 500 часов на моторном стенде непрерывно отработали на 7 разных 2Т маслах и была разобраны для анализа и сравнения:
    Состояние днища поршня:
    Поршень сбоку - состояние юбки:
    Коленчатый вал:
    Поддон двигателя:
    "по сути масло для ПЛМ, и лить её в горячий двигатель не самая лучшая идея." - а кто это сказал, что воздуходувка это "горячий двигатель"? Сравнимый по рабочей температуре цилиндра с картом воздушного охлаждения?
  8. alexl666
    alexl666
    alexl666
    Да. как вы и заметили карбюратор богатит, даже в мурзилке предостережение, о пропорциях. Что достаточно 1 к 50. Последовал совету кашу маслом не испортишь. Тахометр есть у меня правда китайский возможно может и врать. Попробую смесь сделать 1 к 45 и вкрутить новую свечку. а там по нагару будет видно. А с регулировками карба, сам лезть не хочу, Китайскую уже накрутил, подзадрал поршневую.
  9. alexl666
    alexl666
    alexl666
    И еще по поводу расхода бензина, жрет очень мало по сравнению с китайской. Я напиливал газон с горкой примерно на 2,5 бачках, а это 1.2 или 1,5 литра
  10. alexl666
    alexl666
    alexl666
    @Techno05, вот что макита пишет
    Необходимо добавить, что большее количеcтво
    моторного маcла не гарантирует лучшую работу.
    Это приведет к увеличению оcтатков cгорания,
    которые загрязняют окружающую cреду и
    забивают вытяжной канал в цилиндре и глушитель.
    Кроме того, потребление топлива повышаетcя, а
    производительноcть уменьшаетcя.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да, я поэтому и обратил внимание.
    Лично я говорил о 440-ом портированном Штиле. На более холодной воздуходувке
    масло отлично работает.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не, всё про"сч"е - лукойл 2т - га..но масло. Проверено многими. В т. ч. и форумчанами.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В рф комплектующих для велов не производят. То что продается под маркой рф-произведено в китае. Причём, это самый дешманский китай.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На втором и третьем фото почищенная первая...эээ...тарелька?:aga:
    Шутка однако.
    Никто не сомневается, но эксперимент не о чём.
  15. alexl666
    alexl666
    alexl666
    Как бы я без вас жил)
