F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, на фото темнее чем в реальности, из за освещения. Но повторяю: свеча такой и должна быть. Это для найлучших условий работы двигателя, максимального моторесурса и рабочих характеристик бензопилы. Смею заметить, что у меня репутация одного из лучших ремонтников в регионе.
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот пример того, как за 4 года ушатать бензокосилку. Масло какое попало, для мопеда, для пилы, бензин и 92 и 95. Кожух оплавлен, крышка фильтра потеряна. Бачок на одном болте. Карбюратор забит
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Где оплавление? Не наблюдаю. А фильтр - так его и самого нету... Это чревато нехорошими последствиями для движка.
    Интересно, фильтр в баке хоть есть? Или тоже, как воздушный - потерялся где-то? И кстати, бедная смесь - на первом месте среди причин перегрева движка с оплавлением пластика возле него. И это не зависит от марки бензина и используемого масла - если карб готовит неправильную смесь или сальники "травят", не спасет никакой качественный бенз и масло.
    Кстати, глядя на внешний вид картера, я бы проверил - как там себя чувствует передний сальник коленвала? Тем более - возд. фильтр отсутствует как класс... Там внутрь движка уже напёрло всякой хрени - мама не горюй...:close:
  4. alexl666
    alexl666
    alexl666
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Посмотри на компьютере. Украина видимо блокирует изображения из России. Шучу, а то и в самом деле поверишь
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Поменял, всё что можно. Поршневую, прокладки, бак в сборе, фильтр воздушный, глушитель. Карбюратор промыл, коленвал промыл. От грязи вымыл. Осталось новую штангу купить с валом. Редуктор не разбит. Промыл, смазал. Это не мой аппарат, дали в ремонт. Только вот зачем? Проще уже новый купить
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
  8. alexl666
    alexl666
    alexl666
    Скорей наш Родимый Росконадзор блочит:)]:)]:aga: И твиттер и ютуб и телегу.)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Глушак можно было и не менять, или старый прогорел? Так то новый спустя некоторое время обретет такой же внешний вид - краска на нем долго не держится.
    А сальники коленвала заменили?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это, я так понимаю, дорого?
  11. alexl666
    alexl666
    alexl666
    Нет по этой же цене и продаеться LIQUI MOLY Motorbike 2T Synth Street Race
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну смешно ж объяснять современному юзеру, что монитор не всегда передаёт правильные оттенки. Плюс - искажение камеры и освещение при съёмке.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А может всё таки дело в калильном свечки? ;)
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У Ярослава, ага. Я вас умоляю:aga:.
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Пока промыл всё,что можно, почистил. Ещё не собирал
