F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну если снимали на утюг тогда да, а так что бы свечу в черном нагаре выдавать за коричневый ну не знаю.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А какой смысл тогда шило на мыло менять?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это только Ваша проблема... :hello:
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня, сударь, нет проблем. За сим холивар прекращаю - не люблю. Взаимно:hello:.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот!
    А я только настроился на словесную баталию, плавно переходящую в крик КАПСом и мордобой красномордыми смайликами, вооруженными восклицательными знаками:)]
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Свеча нормальная.
    У меня вот на Штилях почему то свеча чаще всего была влажная. Чистая, но влажная. А на Хусках так...
    Вот на Триммере Эхо 22 налётик иногда случается...Свечи сухие.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже фото свечки с пилки, тоже идеально работающей:
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Согласен с Вами насчет идеально работающей свечи на Вашем фото!
    Открыл азбуку с картинками только для чистых любителей бензопил, т. е. для "дачников-лохов" (которые все делают хоть и медленно, но всегда стараются любую работу делать правильно) - "Как определить по цвету изолятора свечи состав рабочей смеси"?
    Идем последовательно от богатой к бедной смеси:
    Фото 1 - Богатая смесь
    Фото 2 - Нормальная, слегка переобогащенная смесь
    Фото 3 - Нормальная работа двигателя, оптимальная смесь
    Фото 4 - Бедная смесь
    Теперь сравниваем эталонные картинки азбуки с фото свечи от Rdv1981
    Очень похоже на фото 3, т. е. "Нормальная работа двигателя, оптимальная смесь"
    Смотрим на фото свечи от профи Ярослава 1971:
    Свеча очень похожа на фото 1 - "Богатая смесь"
    Ваше фото:
    Скорее свеча похожа на фото 3, чем 2! Ближе свеча по цвету к "Нормальная работа двигателя, оптимальная смесь", чем "Нормальная, слегка переобогащенная смесь".
    Может быть у несомненных профи-дровосеков есть особая "своя" азбука, которая недоступна простым любителям-дачникам?
    Или они вообще азбуки не читали и никогда не ее не видели?
    Причем заметьте - сравниваются совершенно разные свечи по фото снятыми совсем разными фотоаппаратами в разных условиях и на них все различия очень хорошо заметны!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Азбука? Думаю, тут никаких сложностей нет...Зачем богатить? Чтобы она хоть как-то сносно работала на режимах... Кто знает, для чего её используют... Мож пилят ею продольно от макушки до корня с утра до ночи 24/7/365... :aga:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что плохого в том, что смесь слегка переобогащана?
    Больше смеси-больше масла. Думаю, что это легкое обогащение можно списать к большей норме масла в бензине. Если наш уважаемый Ярослав разводит смесь 1:40
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дык, никто и не утверждает что переобогащение, это криминал... :) Это - не эталон, только и всего. В отличии от его слов о "нормальности"... :)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На моём фото такая же пропорция так как бензокоса на тот момент была ещё на обкатке. Масло Зик М7 2т.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Посмотрел я картинки. У меня свеча выглядит никак оптимальная смесь. Уж точно. Но: масло полусинтетика 2т для садовой техники, бензин-92, мешаю 20 на литр, как указано, карбюратор с завода настроен, заводится легко, кошу на полных или почти на полных.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бедная или богатая смесь?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    То-ли делать нечего людям, то-ли техника не работает, от того свечи и выворачивают:faq:. Зачем их выворачивать? Чтобы что-то там отрегулировать? Если регулировать, значит техника работает плохо?, А, понял! :)] Чтобы быстрее прикончить резьбу и ввернуть футорку:aga:.
