F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У вас 4-х цилиндровая мопедка? :ogo:
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это не хитрый совет, это рекомендация производителя Т. е. производителю инструмента ты не веришь, а ремонтнику у которого з/п. зависит от количества ремонтов веришь на все 100%. Смешно
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бывает и 12:)...
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Опять демагогия. На инструменте написано, в паспорте-бензин 92, масло 1:50 к двухтакных двигателей садовой техники. Что не так? А ремонтник из мастерской, подтверждает то, что в инструкции.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У нас нет хорошего 92. Да я уже объяснял по этому поводу. Но чушь собачья в том, что сугубо 95-й вредный, что что-то от чего-то горит, или температура горения его выше. Просто надо знать разницу между 4Т движками со степенью сжатия около 6, и современными движками бензопил и мотокос. Если это не знает ремонтник и бензопильщик с многолетним стажем, тогда надо спросить об этом сапожника, или кондитера:).
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Покажите где так написано. Я видел только такое
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Смесь бензина (октановое число не менее 92)
    и масла для двухтактных двигателей CHAMPION
    в соотношении 50:1*
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО
    Для приготовления топливной смеси исполь-
    зуйте неэтилированный бензин с октановым
    числом 92, смешанный с моторным маслом
    для двухтактных двигателей с воздушным
    охлаждением, в пропорции 50:1.
    Рекомендуется использовать двухтактное
    моторное масло Champion для двухтактных
    двигателей с воздушным охлаждением, ко-
    торое имеет классификацию API TC-3 или
    JASO FD. При применении аналогичных
    двухтактных масел других производителей,
    они должны иметь классификацию не ниже
    API ТВ/C или JASO FC/D
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ты же видишь как "работает"
    @Турист1969, На машине так же ездишь, до рабочей температуры нагрелась и глушишь чтоб остудить ?
    Ну вот, а я о чём ?
    Инструкции от Хуск что 95 не запрещён не веришь, но и у Штиля тоже
    А это мировые бренды по производству бензопил, Чемпиону до них далеко. 95 это не меньше чем 90, не меньше чем 92... Не согласен ?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит для этой модели Чемпиона нужен бензин именно с таким октановым числом.
    Кстати, что это за модель? :faq:
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кстати у Чемпиона 125Т тоже в инструкции прямое указание на 92-й бензин (специально посмотрел). Странно чем Чемпионы отличаются от всех остальных :faq:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это практически одно и то же. Отличие только в методах измерения октанового числа.
    Частникам же в подавляющем числе случаев доступен только третий метод измерения - чтение надписей на заправочных колонках на бензозаправках. Самый не надёжный и дающий самую большую погрешность.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня на 52сс Про-Крафте с завода стоял Торч 7-ка - так и оставил, и по крайней мере до мая этого года свеча все ещё работала и проблем с запуском бензопилы у нового хозяина не возникало. Поэтому я тоже отношусь к ним "нейтрально" (если я Вас правильно понял) - т. е, если снова попадется в пиле или косе с завода и будет работать, то менять не стану. Пусть работает.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть там диапазон возможных октановых чисел смещён в меньшую сторону? :faq:
    Например, от 72 до 92... А поскольку из этого диапазона реально найти в продаже только 92, то остальное решили вовсе не упоминать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, проще. Скорее гугл переводчик. Инструкция на русском - с технического китайского. Одна страница А4 стоит 1,5к руб. Да ещё набегаешься в поисках переводчика.
    Не менее AKI 87 (ROZ/RON91). ROZ - для Германии. AKI - Амеры. Стандартная фраза у первоисточника.
