F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А я на одноручке выкинул такую свечу, Орегон поставил. Реально лучше работать стала.
    Как раньше у мотоциклов было: у Минска бензин 72-76, у Восхода 76-93. Разная степень сжатия.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло октан и так крадёт, да и сидят они на старых прессформах с барского плеча. Даже 20-ть лет назад, у брендов эта фраза присутствовала. Не думаю, что там камеры больше...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет конечно. Скорее всего вы правы насчёт "кривого " перевода.
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да что я знаю? Я как купил первый чемпион 11 лет назад, так на другие приборы и не смотрел. Зачем я буду брать 95? что он даст? Хватает 92-го бензина.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да, это ты точно заметил. Мы только и умеем, что надписи читать. Если написано АИ-92,то я из этой колонки и налью в канистру и в бак автомобиля. А ежели надпись ДТ, то наливать не буду. Спасибо школе, хоть чему-то научили. Молекулы на атомы разлагать не умею.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как же с тобой сложно!
    Я тебе утрированно расписал распространенные ошибки рядового любителя-дачника. А ты начинаешь выставлять меня идиотом. Если ты такой умный, и востёр на язык, то что ты тут делаешь? Может тебе свою парикмахерскую интимных мест открыть?
    Мне и так спокойно и хорошо. Мне вообще уже по барабану, как ты там делаешь, что делаешь и сколько раз пилу в морозилку засовываешь, чтоб остудить. Таким, как ты что-то советовать дело неблагодарное. Такие, как ты потом еще и обвинят в том, что пила или коса у тебя сдохла от твоих "мудрых" мыслей и выдумок.
    Думаю, на этом мы закончим сей разговор
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да он просто начитался чуши в яндекс дзене. И теперь нам ее в уши льет. Выдавая за истину последней инстанции
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да он просто уперся, как баран в новые ворота, в эти китайские мурзилки к китайскому бензохламу. В которых написано, что бензин 92-й. И всё, теперь его не переспоришь.
    В большинстве брендовых мурзилок написано "бензин неэтилированный не ниже 90 ron или не ниже АИ 92"
    И теперь нам пытается это затирать. Обычный троль. У меня терпение кончилось пытаться его вразумить
    "Не кормите тролля вниманием и он сдохнет с голоду"
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Бензин 80 дает детонацию при степени сжатия около 8-9 и горит быстро после искры, т. е. поршень еше не дошел до верхней мертвой точки, при степени сжатия 11-12, а бензин самопроизвольно взорвался и надавил в обратную сторону на поршень и испортил всю поршневую.
    Бензин 92 дает детонацию при степени сжатия около 11-12 и горит дольше чем 80, после поджига искрой. То есть по степени сжатия он подходит к нашим инструментам – бензомоторам применяемым на участке.
    Бензин 95 дает детонацию при степени сжатия около 12-14 и горит
    еще дольше после поджига искрой. но за счет медленного горения в начале выпуска отработанных газов, продолжает гореть и сжигает поршень и выпускной тракт. К тому же у нас в стране 95 бензин в большинстве с присадками повышающие октановое число и все присадки остаются на свече и кольцах.
    Чтобы получить большую мощность, при малом обьеме, степень сжатия увеличивают до 10-12, чтобы смесь предварительно сжалась сильнее и после поджига получила дополнительную мощность.
    Все двигатели стриммера, бензопилы, насоса - (хотя может быть и 4х такт) расчитаны на 92 бензин.
    Представте себе искра подожгла смесь с 95 бензином, а как известно он
    горит дольше и процес горения будет у вас продолжатся в глушителе,
    а свежая смесь вновь поступившая, частично тоже сгорит, и часть поршня
    и колец, в сторону выпускного окна, будут поджарены живым огнем.
    А бензин 92 сгорает до фазы выпуска и в глушитель идет только дым.
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Какой бензин заливать в бензопилу Stihl
    Низкокачественное топливо может стать причиной выхода из строя вашего инструмента. Для заправки бензопил Stihl обычно используется неэтилированный бензин, где число присадок без содержания свинца, превышает 90. Для этого полностью подходит топливо АИ - 92. Также используется и АИ - 95, которое применяется гораздо реже. Оно изготавливается на основе АИ - 92, но содержит в себе различные добавки, которые отлагаются на внутренних элементах двигателя и могут нарушить работу механизма. При этом допустимо смешение обоих горючих для достижения оптимального результата.
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот эта мурзилка. как вы говорите, из инструкции Stihl. Может тоже с китайского перевод? Не знаю.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Последнее замечание, больше их не будет: а почему моя бензопила, которая выработала больше 3000 литров 95-го бензина, об этом не знает ? И почему ничего не сгорело ? Более того, очень медленно идёт износ.
    Нередко от инструкций и умничаний теоретиков, больше вреда чем пользы.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так а почему именно на 95-м надо работать? Он что-лучше качеством? Дороже, лучше, чище?
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Давай ещё вспомним про ваши Украинские заправки ОККО, за которые в России никто не знает. Откуда там бензин, какой он по качеству.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А чё о них вспоминать ? Я этим бензином заправляю всю технику. Я, к примеру, тоже не знаю о российских заправках, и что из этого ? Откуда о них я могу слышать ? А бензин на ОККО из ЕС. Не надо смешивать всё в кучу и отлинивать от сути. Я сделал замечание по поводу 95 и своей работы на нём. Конкретно есть что ответить ? Без флуда. А нет - так гут бай.
