F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот именно. И на 92 и на 95 пилы будут без проблемно работать при условии что бензин этот качественный. Без спирта, ацетона, ослинной мочи и прочих "добавок"
    Смех смехом а мне попадался бензин с явным запахом печного топлива. На маленькой частной заправке купили бензин на неделю (50 литров) а он вот такой оказался. С солярой тоже бывало. УАЗики как паравозы дымили а на пилах ЦПГ задирало.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы категорично так написали "Ну не догорает он в глушаках 2Т движков, не до-го-ра-ет!" я предположил что если движок оснащён катализатором то догорает, иначе зачем он там. Про октановое число речь не шла.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так ведь это не @wind1wind, написал...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно, ошибся:hello:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь тот мой пост был написан именно по поводу скорости сгорания бензина с разным октановым числом. Мол, 92 бензин успевает весь сгореть в цилиндре, а 95 - нет, завершая прцесс своего горения уже в глушителе. Вот там-то действительно была категоричность, без оценки фактических разницы в скорости горения и количестве не успевшего сгореть топлива в каждом из циклов, а также без определения фактически установленного в настройках системы зажигания идеального октанового числа, любое изменение которого, что вверх, что вниз, в обоих случаях вызовет отклонение от идеала - будет или прекращение горения ещё задолго до открытия глушителя, с остыванием продуктов сгорания и уменьшением их давления на поршень, или же с продолжением горения уже внутри глушителя, когда часть топлива будет сгорать бестолку, а не толкая поршень. Хотя главное там - это попадает эта разница в диапазон, оговоренный производителем двигателя, или же нет.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда-то же нужно начать изучение географии:)...
    Вспомнился "бородатый" анекдот:|:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Была б возможность в этой теме, плюсанул бы
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, чтобы уж завершить обсуждение данного оборудования...
    Из попавшегося в комментариях к роликам на Ютубе
    Вот и стало понятно, откуда у нас взялась та машина, на которой возили бензин:)...
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну и правильно. Работает раз...От добра добра.
    Если заглючит пила со свечки можно начинать:):)
  10. Лесник72
    Лесник72
    Лесник72
    Здравствуйте всем. Купил на днях Caiman WX21.Вернее отдал мне человек деньги взамен за угробленый бензотриммер Champion. Сжёг он его. Заклинило. Гонял не останавливая и видимо ещё топливо не то было. Или бензосмесь. Ладно, это уже не важно. Вот на эти деньги я почему-то и купил Caiman. У них и рассрочка есть на пол года и гарантия на пять лет. В общем, не понятно по бензину, какой заливать. Написано, что не ниже 89-го.В магазине сказали, что надо 92-й и масло обязательно для бензотриммеров с двигателем 2-х тактным. По маслу то понятно, а вот как быть с бензином? Я до сего дня брал только 92-й.Почитал и глаза разбежались. Кайман вроде как брендовый инструмент, не из разряда дешёвых.Значит для него нужен бензин АИ-95?Но вот что я слышу постоянно, что 92 бензин самый оптимальный вариант. АИ-95 не даёт никакого прироста в мощности и качество у них одинаковое. В АИ-95 больше присадок, которые контактируя с маслом. могут вызвать нежелательные последствия. Да и заправку, на которой я вот уже 5 лет покупаю бензин и солярку, я знаю. Это из Воронежа возят.
  11. Лесник72
    Лесник72
    Лесник72
    P/S.Человек.который косил моим триммером, заливал как раз 95-й бензин. Не знаю, где он его брал, но это 95 точно. За масло не уточнял
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кайман это Маруяма, япошки не прихотливы к смеси, можете заливать 92-й
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну и вот. Соломоново решение. Не вашим, не нашим. :)Вернее и вашим и нашим.
    Я раньше всегда лил ТОЛЬКО 92 и Штиль минералку. Довольно долго, если не брать во внимание, что мы лили в Уралы и Дружбы, то вообще супер смесь! ВСё нормально. Но.
    Потом попал на форум, заманил выбор супер масла (до сих пор шныряюсь:aga:) и уговорили, вернее убедили за 95 и пропорцию 1/40 (а лил 1/50)
    Что могу сказать. Все эти споры драки-не стоят выеденных яиц! :aga:И тот и другой бензины нормуль. Главное хороший и качественный. Да свежую смесь.
  14. Лесник72
    Лесник72
    Лесник72
    Да просто указано, что не ниже 89-го.Такого то точно у нас нету. Может в Японии есть. Заехал в сервис. спросил. Консультант сказал, что 92 бензин лучше всего подходит, в том числе для бензокос Штиль. АИ-95 можно, но это ничего особо не даст, а проблемы могут возникнуть. А то я было уже дёрнулся на заправке брать 95-й.
  15. Лесник72
    Лесник72
    Лесник72
    Бензин всегда свежий. Не в бак машины, так в косилку, в бензопилу, в культиватор. Есть куда лить. А уж какой он на заправке не знаю. Думаю, что где-то он в цистернах не хранился долго. А там фиг его знает.
