F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    За необеспечение гостей СИЗ - шлюпками, спасательными плотами и спасжилетами:)...
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А пять лет-то за что? :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха...":)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Господин Хам, я перечислил Вашему Сиятельству все возможные причины (никакие это не догадки - это все из практики мастеров и в любом сервисе адекватный мастер найдет одну из них, но если видит - клиент не в теме, то скажет "неправильно эксплуатировали" - просто так движок "клина" не ловит, даже китайский), следствием которых стало вот это
    Вы же все перевернули с ног на голову, в очередной раз виртуально плюнули в меня своей желчью, а теперь ещё думаете - я с Вами буду нормально общаться? Нет. Мое терпение и толерантность не безграничны. На этом у меня всё.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Жаль
  6. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У меня такая фигня. Поставил новый карбюратор, аналог, на триммер Штиль FS55,карб пришлось регулировать самому по шпаргалке из интернета. Сначала накрутил винт L до максимальных оборотов, потом винтом Т холостые подправил, винтом H добился максимальных оборотов и скрутил немного назад, примерно 1/8 оборота. Всё вроде нормально, но разгоняется невесело. Может быть он так и должен, уже не помню, как он новый работал. Но китаец Карвер разгоняется намного быстрее. Что я сделал не так? Куда винт L надо крутить теперь?
    С другим карбюратором увеличился расход бензина, приходит мысль о восстановлении старого.
    На старом холостые не держал и в праймере не оставалось бензина. Смотрел видоо на ютубе, там мужик меняет ускоритель, для меня это тёмный лес. Интересно, ремонтник может старый карбюратор восстановить? Или на выброс?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Жаль, что даже на таких серьезных форумах, как наш, невозможно выписывать баны всяким Туристам "по железу".
    Только по ай-пи либо нику. И всё это несложно обходится
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, интырнет плохой. Я подумал, что в первый раз мой пост не загрузился на сервер:)]
  9. Лесник72
    Лесник72
    Лесник72
    Здравствуйте. Ошибся человек темой. Спросил об регулировке карбюратора. И что. его за это надо банить? Дело серьёзное.Подскажите ему. если знаете, в какой теме это надо разместить. Хотите это сделаю я.
  10. Лесник72
    Лесник72
    Лесник72
    У вас не в той теме размещено. Это нужно в ремонте печатать. Здесь о топливной смеси идёт речь
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тоже, когда у себя пилу регулировал по мурзилке, не мог добиться хорошего результата. В конечном итоге, вернул винты Л и Н на заводские настройки по умолчанию, оборот и оборот, и немного подрегулировал винт Н и холостой ход.
    Регулировал по тахометру.
    Если старый карб много работал или часто подолгу простаивал с невыработанной смесью внутрях, то его лучше не ставить. Там канальцы тоненькие. Их засирает "всякой какой" от бензосмеси и смесь начинает забедняться.
    У меня друг, ремонтник, при замене умершей ЦПГ обязательно меняет и карбюратор, по желанию заказчика, либо на оригинал, либо на китай аналог с Али. Благо, они там недорогие.
    Разумеется, если пила уже старенькая и клиент согласен на замену. Если новая и ЦПГ задрана исключительно тз-за "мудрости" и рукозадости клиента, то карб остается на пиле родной :)
  12. Лесник72
    Лесник72
    Лесник72
    В триммере и пиле одинаковые карбюраторы?
  13. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У Scharnhorst79 было упоминание о регулировках карба, вот я и спросил, чтобы не терять нить разговора. Если это так важно, впредь буду размещать сообщения в соответствующих темах, понимаю, что где находится. Потому что больше читаю, чем пишу.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В принципе, ничего страшного в этом нет. Хотя, чтоб не создавать работы модераторам, да, вопросы лучше задавать в соответствующих темах
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Sivii67, регулировка карбюратора на сколько я помню описана в инструкции по эксплуатации к FS55. Может это сможет помочь:faq:. Если нет инструкции, могу у себя найти и сфоткать:hndshk:.
