F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Повторю еще один раз уже сказанное - работать на оборотах максимального момента это не оптимальная стратегия работы!
    Вы используете мощность двигателя не полностью, а только ее часть, оптимальная стратегия это поддерживать рабочие обороты при полностью открытом дросселе в диапазоне между оборотами макс. момента и оборотами макс. мощности (максимально близко к оборотам макс. мощности, но не превышая их!).
    Пример сказанному хорошо видно на картинке внешней скоростной характеристики Stihl MS 290 - на оборотах макс. момента 7000 об/мин мощность всего лишь 2,4 квт (т. е. 0,6 квт просто не используются).
    Чем уже диапазон рабочих оборотов (между оборотами макс. момента и оборотами макс. мощности) - тем сложнее управлять таким мотором и сложнее использовать мощность на 100%!
    Если Вы не можете "попасть" в оптимальный диапазон оборотов при работе - для этого и существуют ведущие звездочки с разным числом зубьев - например для Stihl MS 361 для цепи полным шагом 3/8 в 7 и 8 зубьев).
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как на практике Вы видите это непопадание?
    Ну не с тахометром же валить дерево глядя на обороты, а не на то что сейчас упадёт и может придавить вас!
    А за теорию - спасибо!
  3. muai2
    muai2
    muai2
    нужен говорящий тахометр.
  4. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Сегодня в продаже видел масло Хускварна НР за...340 рублей;)за литр, и Штиль краснуха около 50 р. за 100гр.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Халява, надо брать:)
  6. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    где это?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Даже, если бочками брать это масло. То все равно таких цен не будет в рознице :)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Но вряд ли оно поддельное, если тара оригинальная и пломба фирменная присутствует. Я думаю - срок годности истекает или недавно истек, потому и реализуют по "халявной" цене. Если моя мысль верна - можно брать, только использовать как можно скорее.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чёйта замолчал наш рыбачок. В очереди, поди, стоит за маслицем-то халявным:aga:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    РИ-65.
    По-простому, "РИТА":)...
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зашёл в магаз, Штиль 149 руб за 100гр, Хуск НР 150 за 100 гр, Чампион 99 за 100
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На практике приходится пилить на разных режимах, бывают перекруты и недокруты, всё же зависит от
    размера и твёрдости дерева. Немного голову включать и всё будет Ok.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ставил и ту и другую звёзды- при 70 см3 и березе до 45 см разница незначительная. С секундомером не мерил, но по ощущениям силовая пилит как то легче, а скоростная чуть быстрее.
    Значительная разница в работе пилы очень заметна на свежей смеси и 2 месячной давности. Вот тут раза в 1.5!
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Офигеть, ценнички.
    А чемпион-то, с чего вдруг стал таким дорогим?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    коронавирус.
