F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут общее состояние и настройка карба vs национальная принадлежность? Если есть проблемы, всё лечится.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Могу только предположить что базовые настройки чуть иные, япы Эхо и Хитачи получается чуть беднят смесь на малых и средних, прямо из коробки. На косах карбюраторы отличаются от БП нет стандартных винтов L и Н поэтому ничего не крутил, на БП чуть отвернул L. Эхо что БП что коса классически давится сразу после запуска, Соло, Енсеред, Макита/Долмар нет. Кстати Кавасаки тоже нет, так что не все япы одинаковые.
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Как то я не очень верю в этот Римет:) У Amsoil есть цинковая добавка
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Как то не верю я в эту Хускварну:) .У Германии есть Штиль.
    Понятно что уровень Амсойла гораздо выше чем наши ООО но все же Римет работает .
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Без вопросов, хозяин-барин, просто производители масел так пока и не смогли найти достойную
    замену ZDDP.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У меня с риметом движки лучше работают чем без него, на масле с ZDDP.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Садовые 4 т - воздушного охлаждения-жестче условия по температуре, и смазка без маслонасоса. Так что неодинаковые они никак.
    В них как раз мотоциклетные подходят, у которых есть допуск на воздушники.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Даже в Лукойле трансмиссионном есть эстеры, не это главное, главное -технологии,наработки фирмы и разработки .
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Вот гоночное масло от уважаемой фирмы, упоминается 1:100.
    Какие там деревья должны упасть- непонятно) хотя у мотула 800 который только ручного смешивания, вообще официальное разведение до 1:200. На 1:150 я бачок леской тяжёлую траву откосил на эхо 22, никаких задиров не появилось.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    После долгого шуршания по инету изучая спецификации, методички и форумы, вышел случайно через упоминание на ойлклубе на акционное Вольф по 1300 за 4 литра на валдберис последние 2 4 литровки и взял его на зиму и весну. Все же нулевку я зимой предпочитаю и цена почти даром. Хотя уже собирался заказать сегодня за 3300 Silkolene pro 4 ,4 литра там же, летом, если будет теперь, для зимы слишком вязкое.
    Эстеров в Вольфе -1% ,похоже. Но мне и этого достаточно для минимизации вреда холодного пуска и более прочной пленки.
    Но в общем я теперь только мотоциклетные, снегоходные и для квадриков буду лить синьку в 4021 ЗМЗ, есть у них особенности которые мне нравятся .
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну ещё бы задиры были, на самом комфортном режиме. А какой там износ неизвестно.
    Там только гидрокрекинг до 75%, ПАО до 15%, две присадки противоизносные, эстеры не
    указаны, но в принципе должны быть.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Комфортный - это с ножом, минимальной нагрузкой и средними оборотами. А с леской по бурьяну, с перегрузом и гашеткой на полную это тяжко для малокубатурки, я потому на ножи и перешёл ещё кстати.
    Про эстеры - 3 графа перед цинком.
    Кстати вязкость при -35 -5800 прямо радует и температура застывания. А то у квадриковой синтетики Силколен указана при -25<7000 .
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А зачем? Это масло для бензотриммера?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    В него тоже можно заливать, святое масло же, правда если лить 1:50 ему очень жирновато будет для его маломощного движка, ну и вылетать будет с ощутимым выхлопом.
    Ну в общем сейчас может я осенью закончу вторую литровку силколен, в 1:100. Сейчас в 3310 Макиту косу его заливаю и кошу бурьян 350 трезубцем. Потом ещё 700 грамм мотул 800 и Амсойл сабер тоже 700, их то тоже в 1:100 конечно. А потом попробую найти Силколен про 2 .
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А как рассчитать пропорции?
