F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Путем изучения, анализа и синтеза, как обычно)
    Можно такое в 1:50 юзать думаю, не сильно дороже выйдет бензопильных "полусинтетик"
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Не дороже. Возможно. Только вот опять не пойму. У меня Молли ещё литр не начатый и грамм 200 во второй бутылке. И три литра люкс, на котором указано, что для бензокосилок. Все оба варианта Полусинтетика.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так речь как раз о том, что под серьезной нагрузкой (или перегрузкой - если Вам так больше по душе) обороты сильно просаживаются и задиров не может быть в принципе, при условии, что коса (её движок) полностью исправна. А вот износ цилиндра, колец и поршня может идти ускоренно из-за низкой концентрации масла в смеси. Но Вам виднее, конечно.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Под перегрузкой - на движок повышенная нагрузка, это совсем не комфортная нагрузка а наоборот, он начинает греться, на детали идёт повышенная нагрузка, автомасла так же рекомендуется менять гораздо чаще при езде с автоприцепами или в тяжёлых условиях, но я же не тупо втыкал до полной просадки, я и крутил до номинальных 8-9 тыс)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну это без вариантов -1:50. Не бывает 1:100 полусини. Даже синь простая на 1:100 не особо подходит если нормально крутить и работать, хотя на ней и может быть указано 1:100. Только гоночные, желательно с омологацией FIA или CIK. Либо садовое Амсойл сабер, за рубежом есть ещё 1:100 прописанные и на садовую.
    Мотул 800 к примеру - по моей классификации типичное нормальное 1:100, с запасом, пахнет ядреновато правда, но та же ультра по запаху не лучше, у мотула 800 он бодрее что плюс все же.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну да, это обороты максимального крутящего момента, обогащённая смесь, там даже бензин не
    догорает.
    Присадка
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ну вы алхимики.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну раз написано в названии значит есть, не думаю что дописано имя дочери владельца компании, полный состав же в документах не раскрывают.
    Кстати нулевки по мне по умолчанию весьма круты по составу, и самые дорогие кстати, и только синьки бывают нулевки, так сказать в некотором смысле лицо компании.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Алхимики используют Римет МОТО), скоро я его испытаю.
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    и при это лукойл не кричит с этикетки "эстеры спорт давай наваливай" как в вашем примере про масла для квадров
  11. hotag
    hotag
    hotag
    А где в масле про квадров есть -"эстеры спорт давай наваливай"?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Лукойл, цена весьма негуманная кстати - я брал за литр на заправке Лукойл -600 вроде, причем это полусинька, то есть простенькая минералка плюс синтетическое масло. Я себе чуть позже полную синьку 75-80 или 90 возьму, эльф, Кастрол или другое. Лукойл этот на холоде густеет все равно, не так как минералка но до синьки ему далеко.
    А эстеров можете купить в чистом виде, они как то в России недорого относительно продаются для добавки.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вы такое масло в бензоинструмент заливаете?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Да, в Волгу, это мой большой бензоинструмент
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Оно похоже. Автомобиль и цепная пила.
