F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так ведь Вы - профи, а у дачников и не такое бывает. С краснухой (мое мнение, основанное на собственном опыте использования этого масла) надо работать обязательно в полный газ, никаких "жалею новую пилу", "пилю в полгаза - ведь мощности и так за глаза" и т. п чепухи... Вот я косой с ножом на краснухе работал "на подгазовках", так сказать... И у меня в итоге на днище поршня "красота" похлеще Вашей (не пару мм, но около 1 мм слой был - уже немного тоньше стал вроде), а коса не 2 500 л сожрала, а всего в районе 60-70... А пилами работал на краснухе же (смесь и там, и там - 1/40) - и нагара пленочка как у Вас... Поэтому считаю свое мнение неоспоримым (ну, кому охота - можно и поспорить, только с доказательствами типа "вот, я пилю постоянно в полгаза и нагара на краснухе нетути" :)]) и доказанным.
    Кстати, Хускварна НР постепенно смывает этот нагар (хотя и тоже вроде минералка, ага), остается только легкий серый налет на днище поршня, сквозь который видны все маркировки и даже особенности литья поршня (на малявке, например).
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как бы там ни было, но моё твёрдое мнение и убеждение, что после перехода на синтетику не может быть никаких плохих последствий в принципе. Такое придумать - надо или обкуриться или вообще не понимать о чём речь. Можно переходить и в обратном порядке, сколько угодно. Главное - чтобы масло было оригинальное качественное 2Т, а не какой то дешёвый сомнительный шмурдяк.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При случае проверю :). После замены поршня на новом выработал 1 краснухи, потом 1.2 л. Хускварна НР
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Свежий JASO
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цилиндры таким образом смазывают обычно на консервацию. Новый движок перед запуском так делать не стоило. На него и так, с первым протягом стартера, масло везде попадет и осядет:)
    Масло, я надеюсь, фирменное было?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пере -чревато залипанием колец и чрезмерным нагаром. Что приводит к печальным последствиям, вплоть до затирания хона на ЦПГ.
    Плюс, ко всему прочему, лишнее масло октан крадет. Пила вяло разгоняется. Выхлоп становится ядреным. Вам разве свое здоровье не жаль?
    1/40-самый оптимальный вариант. Как раз, учитывая различные потери масла и возможные переливы топлива, будет 1/45, примерно.
    Не знаю, как там у Вас в инструкции положено заливать. Хотя, не удивлюсь, если затакую цену производитель настойчиво порекомендует 1/20 бензин разводить :)
  7. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Да, кстати, на масле для 2т лучше не экономить. Синтетика, зеленая от Штиля, не засирает карб при испарении бензина и пила с ней чувствуется работает тише и ровней как-то.
    Иначе получается "экономия на спичках".
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Штиль hp красное.
    Говорю ж, эту идею прочёл в инструкции от триммера Карвер) а то, что не стоило - я уж понял.
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Нет, там 1:40 рекомендация, везде одинаково (на триммере в зависимости от места - от 1:33 до 1:40).
    Буду уменьшать количество, посмотрю, как будет работать. Я и сам понимаю, что нехорошо, и вижу, что коптит (все коптит), но страх именно "а вдруг смазка будет недостаточной"). Хотя, справедливости ради, вот по ЦПГ-то у меня инструмент и не дох пока...
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Краснуха-хорошее масло. Я его уже много сжег. Могу рекомендовать смело:super:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Оригинальную - да, но есть сильно много подделок, не отличимых внешне (даже тара такая же и этикетки), только по запаху поймешь. Поэтому покупать надо у оф. дилера - гораздо меньше шанс нарваться на "палёнку".
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это точно. Раз литруху такую взял на рынке. Все признаки оригинала, только сам пластик тонкий и запах не тот. Это и насторожило. Лил в маслобак. Прикольно. Как мясник. На чистой древесине красные потёки,вернее пятна:super:Да и жидковато оно на цепь...малость.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    М-да, я краснуху в ближайшем "стройгипермаркете" покупаю, надеюсь не левак
    Понюхал - запаха нет! Ну, почти нет. Я вроде здоров)
  14. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    На предстоящих выходных если позволит погода будет немного работы для моей Husqvarna 142. Задавал вопросы по ней здесь и в соседних темах.
    Инструмент фактически только прошёл обкатку. Израсходовано пять или шесть баков. В основном лукойл 92, последние два лукойл 95. Смесь готовилась с маслом Husqvarna HP, в соотношении 1/25, думаю жирновато конечно лили, но теперь буду готовить смесь в другом соотношении.
    Перед работой свечу не буду чистить специально, хочу поглядеть что будет с нагаром при работе на другом масле в другом соотношении. Смесь буду готовить скорее всего из 95 лукойла и масла ECHO Power Blend X в соотношении 1/40. Была мысль использовать бензин с моющими присадками типа экто, джи драйва или шелла в-повер. Но подумал что нагар от смеси 1/25 там не маленький, хоть и мало отработала БП. Чтоб нагар не стал кусками отваливается решил не обострять) Поэтому для начала на стандартном 95 отработаю один или два бака.
    Кстати хотел поинтересоваться про масло на смазку цепи. У меня есть литровина специального масла для цепи, оно достаточно густок и прям таки липкое. Написано что вроде биоразлагаемое - какой фирмы не помню, в саду стоит, пишу по памяти. Многие тут для цепи советовали М8. Вот и хотел спросить - если работать М8, то оно же будет в почву попадать будет, особенно если это твой садовый участок, то так дело не пойдёт. Или минералка тоже со временем разлагается? Всё же М8 нефтепродукт со всеми вытекающими.
    И может кто подскажет по эстерам - на ойлклубе упоминали что эстеры имеют какой то класс опасности и относятся к ядовитые веществам. Так ли это?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А должен быть ощутимый запах аммиака, когда открываешь бутылку - неприятно так в нос бьет, если близко поднести.
