F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Поищу на досуге ссылочку.
    Постараюсь тогда работать в диапазоне 50-70% газа. Я заметил что примерно при 50% нажатии на газ, край гашетки показывается в зазоре междй корпусом и рукояткой, а при 100% нажатии на газ почти касается корпуса. Буду визуально ориентироваться на положение этой детали.
    Степень сжатия к сожалению не известна, спрашивал в теме про Husqvarna 142, но там ни чего конкретного не ответили, а кто-то начал путать степень сжатия и компрессию...
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не заморачивайтесь на гашетке, лучше внимательнее смотрите на шину дабы не пильнуть по живому и слушайте пилу.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А у Вас в деревнях повсеместно, в каждом доме газовое отопление? Позвольте усомниться... И вот если оно НЕ газовое - то для растопки печки отработка как раз то, что доктор прописал... Зачем такое добро выливать или просто сжигать в костре на дворе? Пока теплое время года - собрал в какую-то емкость, а потом как нашел.
    Но замечу - мне самому взять её негде, так как транспорта своего, в котором менял бы масло, нет, а соседи, у кого машина (преимущественно относительно новые иномарки и ВАЗовки) масло менять ездят на СТО :aga:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если пила полностью исправна, двигатель герметичен - не накроется. Повторю в 100-й раз (для особо одаренных/узколобиков, к коим Вы вроде не относитесь) - мои пилы меньше греются на 95-м, чем на 92-м. Поэтому от теплового перегрева Ваша пила не сдохнет, если, конечно, соблюдаются названные мною выше условия. Перегрев случается как раз на низкооктановом топливе у современных пил или из-за невовремя обнаруженного подсоса воздуха/неисправности/неверной настройки карбюратора.
    Если планируете не единоразово использовать 100-й бензин - я бы посетил сервис с возможностью опрессовки двигателя и полной диагностики систем зажигания и питания. И только узнав о полной исправности всех систем и силового агрегата, рискнул бы работать на этом бензине (у нас его нигде не видел на АЗС, кстати, максимум А-98).
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    :ogo: Первый раз о таком слышу, у нас растапливают газетами, смоляной щепой, берестой, в жизни бы не стал отработку в печку лить, в крайнем случае розжиг для углей. Отработку брал у приятеля когда он на своем 15-ти тоннике масло менял, столбы ей обрабатывал, но это было давно, сейчас ей применения как то нет.
  6. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Я в основном по гаражным кооператива ориентируюсь.
    Я сужу по гаражным кооператива, там всю отработку сливают частенько в канавы. Думаю и в деревнях может быть нечто похожее. У меня лично садовый участок, поэтому может с деревенскими реалиями я и наврал)
  7. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    У нас на вирменных лукойловских заправках в основном 92-95 естественно. Но есть несколько заправок в том числе где заправляют машины городской администрации, мэрии. Там есть 100й бензин.
    Будет время зимой, созвонюсь с сервисным центром по обслуживанию хусок и спрошу что почём, диагностика там, регулировка. Сколько это на вскидку выйдет?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я тоже поджигаю газетами и картоном от коробок разных, но если есть отработка - лил и её, ничего особенного... Это не бензин, печку не разворотит (для такого эффекта надо, наверно, сразу 1 или 1,5 л вылить на дрова, а для этого надо быть полнейшим узколобиком :close:), а если дрова сыроватые - от газетки они дооолго будут загораться... Мешок газет сожжешь за раз...
    Ни смоляной щепы (я так думаю - сосновой?), ни бересты у нас нет... Проще хвороста на растопку найти...
    Это вопрос больше к Ярославу - я с официалами Хускварны незнаком и расценок не знаю, к сожалению... :|:
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не. Не стоит печку отработкой растапливать. Запах начнет появляться неприятный после закрытия печки шибером, после истопели.
    Можно, как вариант, чуть-чуть в баночку из-под тушеночки. Главное, не пролить на кирпичи. Если солярка, то не так страшно, если разольешь. А вот от отработки вони будет много :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По бензосмеси всё правильно-1/40 и надо разводить.
    Я вот такой себе тахометр приобрел. Показывает неплохо. Тока у него на проводе нет крокодила. Но для меня это не проблема- пять оборотов вокруг высоковольтника и кончик провода можно прижать обычной канцелярской скрепкой- зажимом для документов пожёще.
    Зато тах со съёмной батарейкой. Что есть плюс для него. Не надо будет потом корпус разбирать, старую батарейку выпаивать и новую на ее место впаивать
    626,72 руб. 31%СКИДКА | Автомобильный цифровой тахометр, водонепроницаемый таймеры двигателя счетчик моточасов, датчик двигателя с ЖК-дисплеем для мотора морской лодки, двухтактного двигателя
    https://a.aliexpress.com/_AYxU73
    По поводу отвертки-торкс, Вам надо узнать, какой размер. И на али заказать. Там этого добра навалом и подешевле, и подороже
  11. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Не всегда так. Вчера приезжал ко мне за маслом человек и рассказал, что в его пиле DDE по паспорту пропорция 1:25. А вообще бодяжить надо в соответствии с требованиями производителя. Ну может с небольшой корректировкой по требованию.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    98 это скорее всего предел, а при использовании 100, тем более 105, уже очень большой риск появления позднего зажигания. Во времена разработки данной модели пилы этих двух бензинов ведь ещё не было, сомневаюсь, что при расчёте системы зажигания предполагалось их появление в будущем.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    На 1:40 пила вялее чем на 1:50 ,а на 1:50 вялее чем на 1:100. Надо кстати все же тесты замутить по тяге на разных пропорциях и разной вязкости масел. А то нигде не видел, ни за рубежом ни у нас таких.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Масло Maxima, надо и такое попробовать как то, кастор 927 что ли как тот, в Америке на нем работают пилами косами и не парятся, по составу типа Silkolene pro 2.
    Цена как у ультры а состав то покруче гораздо.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё так. Но все бренды, без исключения, нынче практикуют пропорцию 1/50. Но эта пропорция хороша на идеальном бензине, идеальном масле и идеальных условиях эксплуатации. Если какое либо требование невыполнимо, то лучше обойтись пропорцией 1/40. Так надежнее для пилы.
    Но, ежели вдруг в руки попадет пила с пропорцией, рекомендованной производителем, 1/25. То стоит прислушаться к рекомендации производителя. А еще лучше, никогда не покупать такие инструменты. Указывая такую пропорцию, производитель собственноручно расписывается в низком качестве своего инструмента. По меньшей мере, низком качестве КШМ и ЦПГ. А это очень важные детали в движке инструмента.
