F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Вот собственно так выглядит глушитель после прогона полутора баков на со ом бензине...
    Там где на фото видно сеточку внутри глушителя - это я подсвечивал внутрь фонариком. Ожидал увидеть чёрную и щаляпаную после обкатки на 1/25, но вижу блеск металла. От одного раза прогорело что ли, до испытания не догадался сбелать фото, чтоб внутри сеточку было видно, а снаружи глушитель и до испытания выглядит так же как и после. Внешний вид снаружи в общем остался абсолютно таким же.
    На смеси 1/40 потёков масла из выпускного отверстия не наблюдается. Погода была бещветренная, выхлоп почти не чувствуется, только пару раз почувствовал слабый запах.
    Вот интересно как свеча будет выглядит...
  2. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Вот так выглядела свеча и свечное отверстие до сегодняшнего дня. Зазор как писал выше был больше 0,7мм, но менее 1мм. Перед испытаниями отрегулировал зазор до 0,5мм, саму свечу не чистил, поставил как была...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штиль 180 с шиной, посвященной очередному чеспионату по тимберспорту. Она даже на оф сайте появилась.
    Если будет действительно ограниченной серией. То я б такую шинку прибрал не коцая :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так эхомасло сгорает на низких температурах -около 80 и сама пила европейка форсированная. Потёки на глушаках от масел с высокой температурой сгорания и как правило у азиатов за счёт низкой форсировки, меньшей кпд и соответственно низкой температуры в цпг а так же большего вылета неиспользованной смеси во время продувки .
  5. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Да, я тоже думал про низкую форсировку. На триммере Hitachi у меня по моему 8000 оборотов, а на бензопиле Husqvarna 13000 - существенная разница! При соотношении смеси 1/35 на том же масле, на триммере Hitachi потёков нет, но есть коричневый налёт, который правда стирается без труда. Пробовал на триммере один раз 1/50 - вот на такой смеси ни потёков ни налёта нет вообще! По расходу бензосмеси триммер мне кажется прожорливее! - не смотря на то, что он тридцатикубовый, а бензопила сорокакубовая, и бак у триммера 0,67л, а у пилы 0,35л, по времени работы выходит примерно одинаково, если я ничего не путаю. Хочу хорошенько почистить глушитель, и поглядеть, как триммер будет работать на смеси 1/40.
    Но нужно отметить, что у триммера Hitachi как я понял карбюратор более простой и примитивный. В инструкции указано что можно отрегулировать только холостые обороты винтом. А остальное ничего не указано. Скорее всего там все регулировки зашиты в конструкцию карбюратора. Возможно там можно с положением рычага относительно мембраны колдовать, надо ещё разбираться. Кроме того там стоит паролоновый фильтр. Он сыновья был сухой, недавно узнал что его нужно пропитывать маслом, но через про масляный хуже проходит воздух. Возможно при использовании про масляного фильтра будет немного богатить. В любом случае только в следующем году узнаю. Хочу ещё на триммере попробовать поставить штатную свечу, так как изначально стояла более холодная на одну единицу. Вот думаю почему поставили изначально более холодную, а не по мануалу? - либо ставят для нашего рынка что есть под рукой на складе, либо из расчёта что большинство будет эксплуатировать на 92ом бензине, который даёт больший нагрев, и поэтому с "холодной" свечёй меньше вероятность детонации...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На триммер у вас 8000 скорость вращения ножа, а двигателя 10500 приблизительно, по расходу если движок pure fire то расход у него не большой, фильтр если он поролоновый то нужно чуть маслом пропитывать. У меня на Хитачи NGK 6-ка стоит.
  7. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Ну вообще в инструкции указана такая же как на бензопиле - NGK BMR7A.
    А на деле стоит NGK BMR6А. Не просто же так другую поставили?
    По поводу оборотов - может и путаю. Где то видел цифру 8000. Надо будет уточнить. В любом случае на Hitachi как по мне двигатель не смотря на меньший объём более прожорливый и с менее совершенным капюрбюратором, или более простым... Не знаю как правильно сказать...
    Ну и форсировка у триммерного японца хоть 8000, хоть 10500 меньше явно...
  8. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Поглядел в инструкции 9900 - указано как максимальная скорость на ноже, и запрещается ставить инструмент рассчитанный на меньшие обороты. Скорее всего там прямая передача, и обороты инструмента равны оборотами двигателя наверное...
  9. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Не слышал про такую технологию и не знаю, относится ли двигатель моего триммера к ней каким либо боком, нужно будет посчитать на просторах инета...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, там редуктор у вас скорее всего с передаточным 1.3, значит максимальные на тахометре с ножом должны быть около 13000.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там на штанге или стартере написано если движок страто, это несколько иное исполнение Торка.
  12. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Моде
    Т быть. Интересно бы поглядеть точную информацию... У меня по моему на домашнем компе есть деталировка данного триммера. По моему там я 8000 об/мин увидел. Если найду, то выложу.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой Хитачи, то? Номер у него есть? Что там смотреть то... Прямая штанга - с редуктором, гнутая - триммер, без редуктора...
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Да. Для начала нужно бы выяснить модель хитачи. Но это уже совсем другая история, в смысле тема. ;)
  15. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Буквы после цифр может не точно напишу, но по моему Hitachi CG-31EBS. Штанга прямая, и угловой редуктор.
    Вотпомоему такой как на фото. Я что-то конкретную модель не запоминаю, помню только что 31 в обозначение.
