F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    А подскажите по сотню раз обсуждавшемуся маслу Stihl Hp Ultra. Кто-то вроде писал что реццептура изменилась и что эстеров там не стало, или это ложная информация?
    Как ныне там с эстерами? Хочу взять 100 грамм на пробу, чисто чтоб своё мнение составить.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Судя по чистоте свечи и ЦПГ, они там остались.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пока заводится и пилит, пилите и не заморачивайтесь. Вот, как на шнурке висеть перестанет. То всё. Нать новую пилу или ЦПГ смекать :)
    Главное, сейчас правильно начните эксплуатировать то, что осталось
  4. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    На сколько я знаю в некоторых пилах для облегчения пуска какие то свои фирменные технологии применены и усилие на шнуре не сильное, с новья на шнуре не висят...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это, либо облегченный запуск, либо декомпрессор. Думаю, ни того, ни другого у Вас в пиле нет.
    А так, да. Кольцо компрессионное, например, на заводе забыли поставить. Вот тебе и технологии- пила на шнурке точно висеть не будет :)
  6. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Вроде 142 Е шла с облегчёным пуском - дополнительная пружина в стартере.
    У меня именно 142 Е
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Может стартер быть с увеличенным диаметром колеса к примеру, у новых как правило такое.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    142 вообще легко дёргается ,даже относительно других хусок. Хитрый там стартер .
  9. hotag
    hotag
    hotag
    У эхо 5800 тоже исходя из инструкции должны быть максимальные 14000, а нет -11800, тогда максимальные обороты ножа должны быть 8400, а нет -10000, японцы не смогли правильно написать инструкцию, халявщики:aga:
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да и на Хитачи тоже получается 8500, что собственно соответствует или близко к оборотам макс мощности.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    800-й Motul 1:40, всё блестит:pioner:
    Да это скорее маркетинг
    яп1.png яп2.png Вообще когда сертифицируют по JASO, разные пропорции
    используют. На моющую способность 1:100 (обращают внимание на поршневые кольца),
    отложения в выхлопном окне 1:10 Можно сделать косвенный вывод на что влияет соотношение масла.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще то ТТХ на русском, тут вопрос качества перевода, к тому, кто её толмачил... :) Гугл, он такой ветренный... :)
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Просто масла меньше, керосина то нет.
    ps Как то сформулировал коряво. Темп вспышки 80, значит с керосином, а самого масла меньше.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Не думаю что можно ошибиться в переводе цифр)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, маркетинг, с прошлого века ещё идёт всё в Японии, там он тогда наверное и родился)
