F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь не о цифрах, а о трактовке понятий. Что имел ввиду раскосый.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, прячутся в строчке: "эфиры содержащие 5 и более атомов углерода"
    Желательно так же, чтобы было меньше ароматических углеводородов и олефинов. Этот
    бенз хороший.
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Скорее в Америке
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Режим работы на максимальной мощности"...а по русски - "Работа на максимальных оборотах двигателя"... Ну и так далее... :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Думаю что перевод шел с международной версии. И раскосый по любому прочитал что там бледнолицые напереводили)
    Удивительно насколько халатно относятся производители садовой техники к своим инструкциям, у хускварны тоже ляпы встречаются.
    Может они и 1:50 по ошибке написали имея ввиду 1:100)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вряд ли. У них там за такие дела можно и под суд загреметь. И кучу исков оплатить. Особенно в Америке :)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, это Вы уже здорово лишку хватили... Во-первых, не всякое масло можно в 1/100 использовать, а из масел именно для садовой техники - так и вообще никакое. А тут есть и, так сказать, адепты "только и только масел для садовой техники" - другого они то ли бояться, то ли слишком уверовали в непогрешимость своих мастеров... Хотя, вот если часто обращаешься к мастеру с проблемами - тут впору задуматься над вопросом в двух вариантах:
    - что не так с моими руками или ГСМ?
    - что не так делает этот мастер, если у меня руки не из зада растут и ГСМ в норме? :close:
    Пропорция 1/100 - стрёмная вещь в том плане, что пила/коса должна быть ну совсем-совсем исправна, а бензин - наилучшего качества и руки оператора инструмента достаточно прямые и он соображает, к чему приведет пиление тупой цепью или кошение огрызками лески вместо полноценных усов. Ну и ещё надо знать - какие масла можно мешать в такой пропорции, а для этого надо прочесть сразу несколько частей данной темы и желательно не "по диагонали", а потом ещё морально и материально подготовиться к возможным последствиям, если таки угробишь свой инструмент при работе на такой смеси...
    Интересно, долго ли проработала бы у Вас Хускварна 562 или 572 на 1/100? Ведь там состав смеси в карбе не подрегулируешь своими руками, пила сама "с мозгами", так сказать...
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Долго, я же регулирую смесь всегда на забеднение и не боюсь высоких оборотов.
    Это тут любят и подбогатить и масла ещё с добавкой плеснуть .
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там они не просто высокие, а всегда - максимальные для этих движков, на любой смеси и бензине.
  10. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    И к какому соотношению смеси вы сейчас в итоге пришли? И на какой технике?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Но не максимально допустимые, потому как без нагрузки то их никто не гоняет.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ой не спрашивайте, @hotag, революционер:) мне ссыкотно что то на 1:100 движки гонять.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В этом то и проблема с перекрутит оборотов. При бедной смеси скорость большая да момента на коленвал нет, не тянет по-русски. А на богатой смеси момент выровнен, но дымит., зато тянет на всех оборотах. Вот и стараешься настраивать на этот режим- чтобы пилила с мин дыма.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет, дело совсем не в японцах!
    Читаем внимательно инструкцию и понимаем что в ней написано!
    Максимально допустимые обороты режущего диска составляют 10000 об/мин, а при редукции 1:1,4 обороты двигателя составят тогда 8429 об/мин.
    Обороты двигателя при максимальной мощности указаны в 8500 руб. Для того чтобы в условиях сервиса правильно отрегулировать карбюратор винтами L и H и при этом соответствовать нормам по токсичности выхлопа производитель как раз и указал рекомендуемые обороты для базовой регулировки в 11800 об/мин.
    На этой модели триммера установлен карбюратор Zama C3M-K80, который имеет регулировочные винты L и H (в отличие от карбюратора на триммере Hitachi CG-31EBS, который регулировочных винтов L и H не имеет, а только один винт T).
    Тут в теме все смешалось опять в одну кучу и бензопилы и масло и триммеры!
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да нет, все правильно Вы написали - сольвент в составе масла он ведь не смазывает и при этом стоит дешевле, чем само масло стоит и производитель тут поступает точно как в старом анекдоте про записку продавшицы сметаны своей сменшице - " Маша! Сметану не разбавляй! Я ее уже разбавила! Дуся"
