F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хорошо ещё, что авторы мануала не догадались их конвертировать в евро:).
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Всё гораздо проще, думается.
    10000 - максимальнодопустимые обороты для диска, не превязанные к характеристикам двигателя. Как информация с цифрами на косильной головке, или на отрезном круге ушм.
    Дальше всё сходится.
    Максимальные обороты 11800
    Редуктор 1:1,4
    11800:1,4=8428,5714 - обороты ведомого шпинделя редуктора.
  3. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Позволю себе оффтоп, - тема то совсем другая, просто выше за одно и про свечи спрашивал, случайно заметил неточность в своих предыдущих постах и решил уточнить. По мануалу в триммер свеча NGK с индексом 7 ставится, и я написал что в реальности установлена тоже NGK ю, но с индексом 6.
    На самом деле стоит Champion с индексом 6, что как я понимаю соответствует NGK с индексом 8. По крайней мере так в таблицах соответствия калильных чисел разных фирм указано. Тоесть свеча "холоднее" чем по мануалу...
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    RCJ6Y является аналогом для BPMR7A и наоборот. +/- не горячее и не холоднее.
  5. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хуска в плане инструкций тоже знатно косячит... :) Но тут, скорее в Гугл перевод поверю, деньги экономят наши дилеры... :)
  7. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    У меня ещё от машины осталась присадка Синтолюкс-132. Это эстеры. Может в какой то пропорции в смесь добавить? Имеет смысл?
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    При переводе технических спецификаций с английского для ECHO GLS-5800 получается, что немного не так Вы считаете - фраза "Reduction=1,4" означает что на ноже после редуктора (с понижением оборотов в 1,4 раза на выходе редуктора относительно входной угловой скорости) обороты будут составлять в 1,4 раза ниже, чем на входе редуктора (выходе двигателя).
    11800/1,4 = 8428,5714... - это предельные обороты вращения ножа диаметром 200 мм и толщиной 1,5 мм на выходе редуктора, а мотор при этом вращается с предельной угловой скоростью 11800 об/мин и быстрее вращаться двигатель просто не может при регулировке карбюратора в соответствии с рекомендациями производителя.
    Таким образом для предельных оборотов вращения диска (10000 об/мин из условия безопасности) остается еще запас в 10000-8429= 1571 оборот в минуту примерно.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Добавить в мусорку. Это самое лучшее и дешевое решение. Почитайте драй ру и подумайте что вы хотите сделать.
    Видно что вам надоела ваша 2Т техника.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вот достоверные таблицы.
    Свеча у вас, как аналог, установлена верная.
    К примеру на моей CG27EJS штатно, как аналог, установлена BPMR6A, вместо RCJ8Y, которая прописана в инструкции.
  11. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Свечи наверняка пересекаются по применяемости, однако как я понял калильное число всё равно различается на единицу...
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Единица в маркировке является определенной градацией, не обязательно равной единице в контексте калильного числа от производителя к производителю.
    Также у некоторых производителей при повышении калильного числа растёт цифра в маркировке, а у некоторых наоборот понижается, - как у чемпиона и нжк.
    Тютелька в тютельку по калильному числу аналоги между собою не будут равны, но максимально приблизительно подобрать можно.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    За то, что более ёмко расписали всё тоже самое, что было мною написано, спасибо, но лучше исправьте недочёты в своём предпоследнем посте о японцах.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну выходит что эхо накосячило глобально, как я и предпологал, потому что макс обороты режущей гарнитуры при нормальной регулировке указываются, что используется при подборе режущей гарнитуры.
    Так же и у пил указывается величина максимальной скорости цепи-при нормальной регулировке а не с учётом что Hotag раскрутит 142 до 15000)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Илья, тютельку в тютельку тут и подбирать не стОит, поскольку кроме как на самоочищение и призрачное калильное зажигание самой свечи, калильное число, больше ни на что не влияет. А вот наличие резистора, с моей точки зрения, может ухудшить "мощь" искры, рекомендации завода - рекомендациями, но на стареньких модулях это будет актуально.
