F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Если макс. обороты мотора =13500 об/мин, а на выходе редуктора на ноже, диске или катушке обороты 10000 об/мин - тогда передаточное отношение редуктора составляет 13500/10000=1,35 а не обратная величина 0,741!
    2. По поводу картинки на валу триммера - производитель говорит, что катушка должна выдерживать макс. обороты 10000 об/мин, а нож триммера 11500 об/мин (и эти цифры должны быть промаркированы на катушке и диске).
    То что максимальные обороты двигателя без нагрузки упадут при работе с катушкой с леской с 11500 (при заправленной леске в катушку и выпущенной на максимальную величину до ограничителя на защитном щитке) до 10000 об/мин за счет сопротивления воздуха от вращающейся лески по сравнению с диском это понятно?
    3. Какие максимальные обороты должен развивать двигатель после правильной регулировки обычно пишут в тех. документации на триммер а не на штанге триммера! Там обычно содержится инормация по безопасности использования триммера.
    4. По поводу ECHO 5800 - эта модель по терминологии Хускварны на русском языке называется "подрезчик", а не триммер или кусторез.
    Вот картинка по применению режущего инструмента на подрезчике, кусторезе и триммере сверху вниз.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот характеристики триммера и рекомендации по настройке карбюратора в которых отсыл идёт к тех характеристикам.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот... Сосед так же упирал на теорию. Подарил ему безрезисторную, в итоге. Теперь заводится с полпотяга... ;)
  4. hotag
    hotag
    hotag
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да не, резистор всего лишь защита от помех. 5-10 кОм, это просто мизер, по сравнению с сопротивлением воздушного зазора свечи. Если он будет больше рекомендованного, то потребуется
    и бо́льшее напряжение, длительность искры при этом уменьшится.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не пробовали иридиевые свечи L7RIU от китайского производителя Torch?
    Продавец пишет что это иридиевый аналог свечи NGK BMR7A/BM7A.
    Распродажа на Али скоро закончится, а 2 иридиевых свечи с доставкой в Россию за 679,40 руб недорого?
    https://aliexpress.ru/item/1005003329400359.html?_ga=2.268999801.989481475.1634142332-757727217.1634142332&gatewayAdapt=glo2rus&item_id=1005003329400359&sku_id=12000025239187474&spm=a2g2w.detail.1000023.1.20df57e5CY0F45
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так понятно же, что нож одевается на шпиндель редуктора и при установленном ноже устанавливаются макс. обороты в 13500 об/мин на тахометре подлюченному к в. в. свечном проводе.
    При том нож будет вращаться 10400 об/мин.
    Это на Маките DBC3310, и при этом редуктор имеет передаточное отношение 13500/10400=1,298.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После того, как свечной колпачок снял вместе с центральным электродом, Torch, как производитель для меня помер... :) Всю жизнь сижу на NGK, на всей технике... :)
  9. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Я несколько выше спрашивал про возможность самостоятельно добавить эстеры в масло... Каково будет мнение, и если да то в какой пропорции?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Думаю возможны лишь как личные ваши эксперименты, тут люди мотомасло то боятся лить готовое) я так предпочитаю готовое эстеровое заводское масло.
    Кстати чем больше сталкиваюсь с мотулом в разных испытаниях и отзывах, тем больше вижу что по характеристикам и качествам он на уровне лидеров, по крайней мере синтетика его.
  11. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    А какой ваш личный ТОП5 масел на данный момент?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Мотул 800 с core ester, в паспорте до 1:200 - но самый сильный запах выхлопа, Silkolene pro 2- менее вязкий, с эстерами и касторкой но его новых завозов в Россию похоже не будет, хотя оно мне больше всех нравиться. Ну и Амсойл сабер - специально садовое 1:80-1:100, fd класса, с эстерами и по вязкости как гоночные выше, с минимальным запахом, хотя и Силколен мало пахнет.
  13. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    А что на счёт фукса и тэксико?
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ищете для себя выдающееся масло? Можно найти. Цена не основное или критично?
    Я последнее время
    1 лNGN 2T-SUPER
    -Sпользую.Позиционируется,как синь, но не совсем синтетика. И недорогое было, вообще даром, подорожало нынче правда.
    И так полусинтетика Хускина и Эхо ровер бленб. Оптимально. Хорошие недорогие середнячки. Проверенные, доступные. Последнее любит обороты. Вообще лучше работать на полном газу.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это что за хрень?
