F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Что интересно не одной "Брендовой" заправки в списке нету. В основном 99% всякие ИП.
    Понятно что на бренде тоже можно "мочи ослиной" заправить, но как-то шанс нарваться меньше.
    Жаль тех, у кого нету возможности КАЧЕСТВЕННЫМ бензином заправляться.
    С праздниками Всех!
  2. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на 95 экто плюс Лукойл и 1:100 мотул 800 пила 460 хуска идеально работает.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    У меня первая в списке-Газпромнефть.бывает.откровенный шмурдяк.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, это в хлыстах или нарезанные в чурках дрова, я имел в виду.
    Просто, 240 плотных кубов дров за смену в лесу нарезать- это надо силищу иметь, как у Ильи муромца:) Или Харвейстер, на худой конец:)
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Технология Вятский комплекс)
    1 Вальщик, 3 сучкоруба, 1 огребщик, 3 тракториста, 1 чекеровщик, 1 раскряжевщик, 1 с мерой, 3 фискариста
    Хвоя режется 6,1 и 3,05
    Береза 5,4
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Жесть! :( Тут неполных 4 часа с пилой потопаешь-пиндык.от головы до ..опы всё гудит..баня спасает..2-3 раза в неделю парюсь. бывает и через день..а вот ..раньше:)].
    :victory:" Мы Горы и Реки, сообща: ВОРОТИЛИ!
    Немеряно было в Нас: Прыти и СИЛЫ..":super:
  7. hotag
    hotag
    hotag
    А я что то глянул и решил работать на оборотах максимального крутящего момента, ну и более низкими не брезговать, при возможности, а то и так смотрю гашетку часто придерживаю чтобы не перекручивать. Техника тише работает, менее напряжно, топливо наиболее эффективно расходуется, гарнитура меньше изнашивается, сама работа более плавная и безопасная. Короче попробую, на пиле и бензокосах хусковских. У 460 хуски - на 6600 макс крут момент, но тянет она как дизель с холостых. Как раз пригодятся масла 1:100 и 1:200 крутые синтетические:) ,зря что изучаю уже столько времени, надо чтобы нагара меньше образовывалось.
    А все началось что на волге на 4021 движке стал ездить по поселку и в лес за дровами с прицепом на 1-1,5-2 т. об, он низовой, несгибаемый,"дизель" бензиновый.
    Так что буду теперь работу на низких оборотах изучать все нюансы. Маруямка вон вовсю эксплуатирует пониженную шумность для соседей на работе вполгашетки на мотокосах, вроде даже круиз контроль приплел к этому их директор. У хусок гашетка отличная по регулированию оборотов- тут и без круиз контроля отлично получается. Сцепление у 460 ранчера "медвежье" ,да и у кос тоже.
    Производительность полного профиля 3/8 тоже отличная.
    Вот с чемпионом 240 такое не проканает- крутящий момент маленький, сцепление слабое, цепь 3/8 lp малопроизводительная относительно взрослой 3/8.
    Еще плюс от более низких оборотов - меньше пыли летит от трухляка валежника, а его мне постоянно теперь заготавливать на дрова и производство стружки на подстилку, благо кругом леса а люди особо валежник не жалуют.
    На графике топливная экономичность зеркалит крутящий момент.
  8. Glebat
    Glebat
    Glebat
    заметил, что если грузить пилу на полную, в резе давать полный газ, вообще пилить что потолще, то и нагара почти нет... так, может лёгкий серый налёт остаётся и всё... как мелочёвку какую нибудь пилиш, или когда на холостых часто молотит, то сразу и нагар, и потёки масла из глушителя
  9. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Масло синтетика зелёная штиль. на моей хуске так:)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на холстых и низких -днище поршня в черном нагаре, сетка искрогасителя тоже черной становится и налет у выхода глушителя черный появляется. Но некритично, тонкий такой сухой налетик на мотул 800 на 1:100. Свечка при этом светлая, но я правда бак не отрабатывал пока полностью на низких. Это вот продольно пилить начну, надо будет режим такой "включить".
    В принципе 1:150 можно смесь сделать для испытаний на низких оборотах, но сейчас я сваливаю обломыши сосны, и попадаются довольно крепкие и толстые что пилишь на полную гашетку.
    Вот кстати на критичных, низкотемпературных режимах интересно будет амсойл сайбер и мотул 800 сравнить:)
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Мне все-таки непонятно-зачем заведомо гробить пилу-косу на низких. даже средних оборотах. если присутствует следственная связь: малые обороты-нагар на свече и всей цпг?
    Если только ради эксперимента.
    Да..соглашусь.что макс. обороты движка не есть макс. крутящий момент..но это ведь. самый оптимальный. щадящий режим для работы пилы..Сам тоже раньше пытался "поймать" обороты для этого макс. крутящего момента .(жажда экспериментов)..но ничего с этого не вышло..пИлюнул на это дело..:no:
    Лучше: вжик-тонкое полено;)...вжик-вжик -потолще.:)].и никаких тебе нагаров-прогаров..:super:
    Аксиома!.что на полную шину. что наполовину..вчера пилил достаточно толстую (70плюс см в комле) березу. суковатая и витая..решил проверить свечку..-всё ок..только менять уже надо.-.электрод подгорел наискось.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен:super:
    Я заметил, что во время работы с бензопилой необходимо выбирать наиболее подходящий для каждого конкретно бревна стиль пиления. Вот тогда и пила не нагружается, и топливо не расходуется лишку, и на скорость работы не влияет.
    Ну, и с глушителя ничего не течет и нагара нет.
    А определять это надо на слух, руководствуясь своим опытом:)
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Все так...когда деревце на длину шины и толще:super:..тут не до стиля:no:-засадил (шину) :)] по самые гланды и газуй!.-получается стильно гламурно. :victory:..главное-креативно..:pioner:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А я так за "гашетку в пол"практически всегда, за очень редким исключением. Эксперименты (работа) на полугазе или (что ещё:super:) на малых-извращение чистой воды. На триммерах мож?
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Что то Амсойл сайбер пропал из продажи, наверное перед новым годом все раскупили... Остальные его масла есть, а этого не стало.
