F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Медь в коробке есть, так что в коробку gl4.
    В мост - гл4/5.
    Сегодня 400 км проехал, чуть чуть шума добавилось, но масло зато не густеет от холода и минимальные потери в трансмиссии.
    Я ещё в 8-11 классе прочитал в За рулём о спортивных жидких маслах и вот наконец воплотил у себя в машине эту концепцию. А за счёт продвинутости - жиденькие синтетики по антизадирке аналогичны густым полусинька и минералкам. Сравнивал я их с лукойловским 75-90 и другими тоже брендами .
  2. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    А у вас какая коробка? - четырёх или пятиступка?
    На просторах интернета по этому поводу есть такой комментарий - "Завод в поздних инструкциях рекомендует GL-5 для 5 СТУПЕНЧАТОЙ коробки, в 4 СТУПЕНЧАТУЮ нужно GL-4 там синхронизаторы не рассчитаны на преодоление пленки крайне липкого масла"
    Я помнится в своей погибшей тачке тоже с маслами и присадками эксперементировал. В движёк лил сначала синтетических Кастрол 0W40, а потом перешёл так же на Кастрол но в вязкости 0W30 и плюс добавил 2,5% эстеров Синтолюкс 132. Причём использовал гумомер - щамерял уровень шума на холостых оборотах на 0W40, а затем сменил на 0W30+эстеры и так же замерли уровень шума на холостых. На пару децибел двигатель стал работать тише на более низковящком масле ПАО с присадкой из эстеров. Оба Кастрол изначально эстеров в себе не несут.
    Из уменьшившегося уровня шума работы механизма я сделал вывод что принёс улучшение... А у вас уровень шума повысился, а вы говорите про воплощение какой то там концепции...
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Просто меня не шум интересует, шум убирается звукоизоляцией, ещё льют наоборот самые вязкие масла. 5 ступка. Машина у меня типа лаборатория, всякие испытания провожу и проведу рационализаторские .
  4. Hanter091
    Hanter091
    Hanter091
    И при чём тут бензопилы ?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    GL4/GL5 при наличии латунных синхронизаторов. Есть с двойным допуском масла.
  6. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Так тема такая - флуд немного есть. А так в целом про масла) В основном для 2Т техники, но проскакивает ответвления от темы...
  7. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Сам таким пользовался. Но есть мнение что это компромисс - якобы лучше конкретно нужно лить либо GL4 либо GL5. Вот не знаю чему верить.
    Встречал ещё обозначение GL4+. Якобы с улучшенными характеристиками по защите от износа...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    17 лет такое в коробасе живёт. Живее всех живых, немчик...:)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну у меня у кастрола 75-80 как раз gl+ ,но это как читал, как раз тоже самое что и gl4/5, да пофигу мне в общем, главное что в гипоидные заливать можно, движок у меня не сильно форсированный, мост большой, правда грузы большие вожу и подорвать люблю с места с пробуксовкой на низких оборотах, тяга низовая нижневальника провоцирует)
    Кстати сегодня по Татарстану гонял, 45 руб на двух заправках - 92 бенз, даже на фирменной Танеко 92. А у нас рядом уже по 45,6 везде.
  10. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Приобрел первую бензопилу Makita EA3203S40B. В инструкции четко написано масло синтетическое Jaso FD и "бензин не ниже 91, более высокооктановый бензин может быть использован без вреда для двигателя" или как то так. Отсюда 2 вопроса:
    1. синтетика Jaso FD в МСК пока нашел только снегоходное/скутерное (Motul). Такое подходит к пилам?
    2. какой бенз лучше лить в Мос. Области (92 или 95)?
    И третий вопрос: цепное масло пользовал на электропиле Штилевское биомасло. Здесь почитал, что при редком использовании его надо вымывать моторным (чтобы не закисло в каналах). пила пользуется редко: несколько раз в лето. В пиле даже заявлен некий маслонасос, вопрос какое масло (не био) попроще лить. чтобы его не убить.
    Тему поштудировал (не всю конечно), ответа пока не нашел. (Про Stihl Ultra и эстеры читал, но пока попробую выдержать инструкции производителя)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    М-8В или М-10Г2к вполне подходит
    Дискуссии на эту тему не умолкали некоторое время назад довольно долго. Поэтому выбор за Вами - если на сетевых АЗС (Лукойл, Газпромнефть и т. д) А-92 нормальный, то лейте его. На простеньких АЗС, не входящих в крупные сети, бензин лучше не берите никакой - там временами такой бодягой торгуют... Прости, Господи... :close:
    И чем противоречит инструкции производителя Штиль Ультра? Тем, что не FD, а FB? Так Ваша пила не отличит - масло какого именно стандарта в смеси, если оно не поддельное. На поддельном ни на каком долго не проживет.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Отберите фильтром посты от @Dex77, и @Techno05, там полно информации в МО можете найти любое, я пользуюсь Motul Hitech 2T ZIC, M7 2T и SRS Bitaktoil.
    Бензин любой с крупных сетевых заправок, если есть еще техника которая работает на 92-м то можете его.
    Можете М8 лить, может из Леруи цепное или тот же Штиль, но не БИО.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тут в серьезные брендовые пилы рекомендуется и люди льют обычную минералку от того же Штиля. А какая-то грешная Макита- и только синтетику. Наверно, надеются, что с синтетикой их пилы подольше поживут:)]
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Прекрасно работает что на Аи-92, что на Аи-95.
    Масло применяю по настроению от Echo Power Blend X до Liqui Moly Pro Kart.
    Для гарнитуры Rezer Rezoil.
  15. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Единственный бензоинструмент, который был, это коса Bolens 3146 (аналог MTD790). Двиг без особого обслуживания прожил успешно 13-14 лет (и зим холодного хранения) и пока не подает признаков хвори. Поэтому рекомендации производителя чту. Поэтому ищу синтетику. Спасибо Rdv1981 за наводку. Единственно не понял, будет ли для пилы негатив от масла для скутеров / снегоходов? Все таки там другие двигатели с другими режимами.
    По бензину, насколько я понял общественность, без разницы 92/95, если производитель/заправка хорошие (лью лукоил, иногда газпром или изредка роснефть). К косе четкая рекомендация - только 92. поэтому вынужден отдельно для нее закупать 92 - а в машину лью 95й, не удобно. На пиле перейду на 95й тогда.
    По цепным, насколько понял, для бензопилы особой придирчивости не будет?
