F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я триммером кошу обычно ножом 40-ка зубым "на подгазовках" - после этого желательно выжечь хотя бы полбака с леской на полных оборотах, потому что даже на свече появляется нагар от "подгазовок" (обороты не выше средних, наверно)... Масло, правда, "Штиль" НР (оригинал)...
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Чем выше обороты и нагрузка, тем меньше нагара
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Точнее еще - чем выше температура камеры сгорания. Потому имхо на перегрузке с падением оборотов тоже нагар получается.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Максимальный крутящий момент, при обогащенной смеси.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Есть такое дело. Ждут поставку в апреле. Мало сабера взяли, не хватит. Заказал доминатор 36 кварт. Будем пробовать. Мне кажется тоже отличное масло будет.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    А сколько кварт Сабера израсходовали? И с каким бензином?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я по валежнику, сухостою больше работаю - без выписываний и оформлений. Чаще с тонким, толстый хороший пока не попадается особо.
    Так что гашетка на полную достаточно редко у 460 хуски. Сегодня вон вообще решил съездить, ничего не взял, пилу зажало, ладно почти допилил, тросом дерево раскачал и пилу смог вытащить.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Работа на всех режимах хороша когда есть большая пила и нет желания покупать маленькую или легкие распиливания чередуются с тяжелыми.
    Я вот дурак был когда 460 ренчера купил - гонял его без дела на самых высоких, типа же на полную гашетку по фен Шую жать всегда надо.
    Хотя например на 545rx косе к примеру пишет хускварна даже не жать на полную при работе с леской чтобы леска и катушка подольше служили, ну и соответственно с ножом еще сильнее контролировать надо.
    Так же 60 кубов на 5000 6000 оборотах потреблять будет меньше бенза наверное чем 40 кубов на 9000-1000. А за счет более забористой цепи пилить так же или быстрее.
    Опять же мне например 60 кубовка нравиться - сцепление очень мощное, шину длинную без проблем можно ставить - чтобы не приседая пилить, крутящий высокий, отличная эластичность, цепь более забористая и долгоживущая, шины можно купить самые крепкие и вершину профикласса с повышенными характеристиками. В руках большая пила комфортнее по эргономике, больше возможностей для применения. Минусы - вес, шумность, вибрация и топливные / масляные расходы. Вес нивелируется длинной шиной и физподготовкой, топливо/масло,шум- работой на всем диапазоне оборотов - от низких до высоких -благо сцепление и крутящий момент это позволяют. Вибрация- пружинами.
    Если бы сейчас 460 хуски у меня не было то брал бы сразу 70 кубовку xp. Типа 372, 565,572. Но скорее 5 серию (так как выхлоп не торковый я переношу не особо из-за наличия в нем бенза ну и экономичность торковая нравиться, но движок грязнит сильнее у торков) и скорее помощнее -572. Но у 565 опять же крутящий более низкооборотистый - как на 460 -на 6600. Хотя у 61 вообще на 6000 .
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Есть существенные отличия от сайбера? думаю ..то ж переводить пилы на синтетику.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да. то что 60+ более универсальная пила..хоть и тяжелая..в основном ими валю толстые деревья и раскряжевываю. то. что от комля..все ж вес 9.5 кг дает о себе знать..-шибко с ней не побегаешь.
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Коробка 12 кварт ушла за декабрь, в январе примерно так же будет. Ну и за февраль уйдет масло. Работаем на 92м бензине.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Доминатор производитель пишет мешать 1:50, сабер 1:100
    Мы на данный момент работаем сабер 1:53.
    На забугорном форуме встречал статью тест на чистоту сгорания, дак сабер 1:50 и доминатор 1:50 дают очень схожие результаты.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Почему не 1 к 100 делаете смесь? или это уже выявлено практическим путем?
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Даже не знаю. На подсознательном уровне литрушку масла всегда мешали на полтинник бензина. И ставить эксперименты 1:100 на каждодневно работающих 5-6 пилах я не хочу... Результат 1:53 очень порадовал, именно на масле сабер. То же самое проверим позже на доминаторе.
    Но без сомнения, было бы в наличии сабер, без дальнейших поисков взял бы именно его с запасом.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня по безокосам опыта немного, хотя всё близко к бензопилам. Электричками косил лет 15, больше. Устраивало, да литовкой, где возможно. В том году взял Эху 22 с нуля и восстановил 50 кубовку Хускварна 250. Древний кусторез. Моща! Очень нравиться ими косить, но нюансы...конечно спрашиваю по мелочам. Режимы, лески, обслуживание и пр и пр. Но тоже как то на полном газу.
