F Приготовление и хранение топливной смеси - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 15.09.19.
Какое из масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    28,9%
  2. STIHL HP Ultra
    26,6%
  3. STIHL HP
    18,3%
  4. Echo Power Blend
    20,6%
  5. 5
    1,4%
  6. 6
    0,5%
  7. 7
    0,9%
  8. 8
    0,5%
  9. 9
    0 голосов
    0,0%
  10. 10
    0,9%
  11. 11
    0,5%
  12. 12
    0,5%
  13. 13
    1,4%
  14. 14
    0,9%
  15. Другое
    17,9%
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Такой солидол обычно из восьмерки или десятки Д-2 получается :)
    Оседает в фильтрах и центрифугах. А так же в картерах двигателя
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Испариться вряд ли сможет, а вот "выпасть в осадок", когда очищать оставшуюся гущу будет слишком долго и нерентабельно, это запросто.
    Но в любом случае количество масла на выходе будет для каждого случая индивидуально.
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Цепь с шиной пережила 10 рулонов сена. Пока живые. Искр от электропилы нет.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На сене нагрузки на гарнитуру большой нет, в отличие от древесины. Вот и держится. Было бы дерево, давно бы, или цепь растянулась, либо звезда клина дала :)
  5. d5009
    d5009
    d5009
    При резке спрессованного сена на двигатель нагрузка большая. На шину с цепью, думаю, тоже, во всяком случае, шина греется прилично. А цепь, похоже, маленько растянулась. Или просто примитивная конструкция натяжителя плохо держит.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так может вручную, перед резкой, слегка сбрызнуть цепь растительным маслом?
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Я периодически капаю немного моторного в отверстия шины, где подшипник. А растительное - это убийца механизма.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Кажется hotag применяет растительное масло, не припомню что он делает с шиной, промывает или нет.
  9. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Отрадно слышать, что мото масло лучше бензопильного, но вот с пропорциями. Обычно ремонтники советуют лить побольше. Ещё сомнительно то, что после минералки можно смело лить синтетику и она отмоет нагар. А вообще блогер, он и в Африке блогер. Записывает ролик, сидя за рулём. Ещё б на бабу залез и повествовал про 2т масла. Просмотров было б гораздо больше! :)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Лей подсолнечное, как белые люди .
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Была бы нагрузка, без смазки гарнитура давно бы крякнула. Просто пила до такой степени слабая, что не может нагрузить гарнитуру. На бензопиле салазки шины без смазки стачиваются достаточно быстро. Они и со смазкой -то закатываются быстро. А без смазки вообще на глазах будут плюшиться
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    В "обязанности" натяжителя не входит что-либо удерживать в принципе.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Лучше тогда как в старые добрые времена шину и цепь во время простоя держать в ванне с маслом.
  14. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Старинке-дуринке, я так и не понял... Математика и физика- точные науки и вольное трактование их постулатов ведёт к неправильным расчётам и, как следствие, поломкам техники. Есть простая табличка и изобретать свой, понятный только тебе одному, велосипед не надо, а то, как из серии резины на авто, добрая половина чудаков считает, что в маркировке 175/70R14, R- это радиус)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    1/40-самая оптимальная пропорция.
    Конечно не радиус-это размер. Как голошек на валеночки :)
